Alt 06.05.2006, 22:51   #1
Lächeln 3.5x17 & 5.5x17 und Diverse getüvt
Heut habe ich meinen Fahrwerksumbau abnehmen lassen. Ging alles sehr unbürokratisch über die Bühne. Ich hatte eine Umbaubeschreibung und diverse Zettel mit Briefkopien etc. dabei, die er siich aber kaum oder garnicht angesehen hat. Er hat sich dann an Hand meiner Beschreibung durch Moped gehangelt. genauer nachgefragt hat er nur bei der ZXR750 Bremsanlage in Verbindung mit den ZZR1100 Bremsscheiben. Beim Federbein hat er sich mit mir zusammen auf Moped gesetzt und dann die Kettenspannung geprüft. Die ganze Prüfung hat ca. 5 Minuten gedauert, gefolgt von einer 5 minütigen Probefahrt mit dem Ergebnis : "läuft gut". Das Schreiben des Gutachtens hat dann ca. 20 Minuten gedauert. Das waren aber auch 7 Eintragungen, was dann am Ende 188,61€ gekostet hat. Darin enthalten ist aber auch eine "handling charge" von dem Motorradladen in dem das stattfand.
Jetzt noch am Montag zum SVA und die Saison kann beginnen. Das Gutachten schick ich dann an Patrick, damit es eingestellt werden kann.
Übrigens enthält das Gutachten keine Reifenbindung
Reifenauswahl 17" & Diverse Fragen RalfZ UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 30 10.10.2007 00:18
5.5x17 Umbau - Problem Schaltgestänge Kosak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 13 18.04.2006 22:00
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:36 Uhr.
