Alt 08.04.2014, 20:16   #1
bigmick
Benutzerbild von bigmick
bigmick befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündspulen defekt?
Hallo zusammen , brauchte mal Hilfe. Habe eine (nicht mehr ganz Neue - Bj 85) Gpz900r gekauft. bin im Dezember , zur Überführung ca 30km gefahren , ohne Probleme. Im März nochmal Kurzüberführung , ca 3km und da nur noch auf drei Zylinder. Habe Zündkerzen neu gemacht , immer noch auf drei Zylinder und meines Erachtens ein ziemlich schwacher Zündfunken. Beim Öl ablassen merkte ich Benzin im Öl. Von den alten Kerzen , hatten zwei ein gutes Kerzenbild , die anderen beiden waren sehr dunkel. Da die Zeit drängt , bitte ich um qulifizierte Hilfe von Euch , danke
das Leben ist zu kurz , für ein langes Gesicht
bigmick ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 20:31   #2
Für eine qualifizierte Aussage, währe es schon hilfreich welche Kerzen wie gut waren.
Und für noch bessere Hilfe, kann man sich hier auch erst mal vorstellen
Alt 08.04.2014, 20:37   #3
bogolf2
Benutzerbild von bogolf2
bogolf2 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Genau so schaut es aus, bin ich einer Meinung mit Mike, vorstellen Hilft immer.
Wenn dein Öl nach Benzin riecht, dann ist es sehr naheliegend das deine Vergaser überlaufen, möglicher weiße der des Zylinders auf dem du die Aussetzer hast. Wenn die Kerze ertränkt wird kann es kein Zündfähiges Gemisch geben.
Bin auch der Meinung das, wenn eine Spule kaputt wäre immer 2 Zylinder aussetzen. Sprich 1-4 oder 2-3.
Zündkabel prüfen, Zündkerzenstecker prüfen (Oxidieren gerne mal an der Verbindung von Kabel zu Stecker), genau so die Verbindung von Kabel zur Spule, diese ist auch, naja wie soll ich sagen, nur so zusammen gesteckt
bogolf2 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.04.2014, 20:43   #4
Lächeln
Benzinhahn dicht?
Vorstellrunde unter Kaffeetanten: Uservorstellungen, Geburtstage und Grüße wird hier gerne gesehen!
Alt 08.04.2014, 20:48   #5
bigmick
Mein Spitzname ist Mick , ich komme aus Hameln an der Weser ( ca 45 km südwestlich von Hannover) . Von Beruf bin ich Maschinenbauer. Mein letztes Motorrad hatte nur zwei Zylinder. Fahre jetzt erstmalig im Leben ein Motorrad mit Verkleidung ( obwohl schon über 50Jahre und lebenslang Biker ). Ich hoffe das reicht für`s erste.
Gpz 900R , Bj 85
Zündspulen Borny Eliminator ZL - Technik 4 02.01.2013 23:41
zündspulen und zündbox catweazle1291 PD -- Motor 61 26.06.2009 13:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:48 Uhr.
