Was ist die beste Möglichkeit den RX Motor auszubauen.
Wenn ich mir das so anschaue, müsste man doch den Motor komplett mit den Unterzügen nach unten ablassen können. Oder müssen die Unterzüge vorher weg. Ich such nur den Weg des geringsten Wiederstandes.
FLEX ;-)
Hab mir den verkniffen wegen dem Zensur-Fred in Kaffeetunten:
Kawasaki Industries Registriert seit: 07.10.2009
Renommee-Modifikator: 18 ![]() ![]() |
Ja, kannst Du dranlassen und nach unten rauskippen, so hast Du gleich eine Aufnahme zum Abstellen und kannst ihn auch erst einmal besser transportieren.
Am besten löst Du erst einmal die Halterungen vorn komplett, danach die obere hintere Halterungen raus anschliessend die untere leicht lösen, dann kippt der Motor schon etwas vor, kannst was drunter stellen und dann ganz raus - die untere Halterung und schwupps is das Ding in ne 9er verbaut.
#5 | |
Danke für den Tipp. Also eins muss man der Rx lassen, zum schrauben ist das Teil schon wesentlich besser wie die 900er. Wenn man das Teil zerlegt sieht man immer wieder das viele Sachen Wesentlich zugänglicher sind
Das ist wohl wahr, alleine die Lufigummis zum Luftfilterkasten !
| Motorausbau | Camelcee | PD -- Motor | 5 | 24.08.2010 12:43 |
