Alt 28.02.2014, 18:06   #1
Tom63
Benutzerbild von Tom63
Standard Drezahlmesser tänzelt und geht auf O
Hallo ich glaube meine Pick ups haben sich verabschiedet, zuerst lief sie gut aber dann tänzelt der Drehzahlmesser und ging auf Null. Heute morgen ist sie im Kaltzustand nur auf drei Zylindern gelaufen. Krümmer vom dritten Zylinder ist kalt geblieben, der Drehzahlmesser geht aber wieder. Hat jemand eine Idee oder gebrauchte Pick ups.
Gruß Thomas
Alt 28.02.2014, 18:48   #2
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
ein Pick-up ist für ZWEI Zylinder, wenn nur einer ausfällt, kann es nicht am Pick-up liegen.
Alt 28.02.2014, 19:11   #3
Tom63
Vielen Dank Michael, Mann hast ja total recht war nur auf der falschen Fährte wegen dem Drehzahlmesser, noch ne Idee.
Gruß Thomas
Alt 28.02.2014, 23:54   #4
Peter
Benutzerbild von Peter
Wackelkontakt! Alle Steckverbinder an der Armatur saubermachen.
Gruß Peter
Alt 01.03.2014, 00:04   #5
Ich denke mal, das es 2 verschiedene Probs sind.
Was den Drehzahlmesser angeht, check mal die Steckverbindungen von Lima und Cockpit.
Wenn nur ein Zylinder nicht mit läuft, liegt das meist am Kabel , Stecker, Spule oder Kerze.
Alt 01.03.2014, 13:43   #6
Tom63
Vielen Dank für eure Tipps, Meinungen und eure Hilfe! Habe alles durchgecheckt. Es war eine neue Kerze defekt, nun läuft die Dicke. Werde nachher 'ne kleine Spur ziehen.
Grüße Thomas
Tankdeckel geht nicht auf Gerd UT -- Sonstiges 10 17.07.2011 15:46
Bremspedal geht bis auf Krümmer Infocalypse PD -- Fahrwerk 27 31.08.2010 02:04
Geht aus und läuft auf 3 Zylinder Pity PD -- Vergaser 6 13.07.2010 02:25
temperatur auf 80-90° runterbringen, geht das? sebi2008 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 31 13.07.2009 20:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
