Alt 04.02.2014, 14:23   #1
pferd
Benutzerbild von pferd
Standard Spannung Limakette
Einen schönen guten Tag !!
Ich habe mir vom Piloten (der ist nicht zu erreichen) ne neue Kette schicken lassen, weiß aber nicht ob er daran gedacht hatt, das ich nen 1000 drin hab !?
Sind die Ketten unterschiedlich lang ? Beim einbauen ohne Spanner + oberen Gummi schon ziemlich stramm...mußte das Zahnrad schon sehr genau ansetzen um`s raufzubekommen?
Ist das ein großer Kupplungskorb ?
Der Spanner hat ja diesen Stift der im Loch sitzt. Wenn die Kette gespannt ist
kann der Stiftnoch nach oben aber nicht mehr nach unten...blockiert !? Gewollt, um diese Stellung zu halten ?
Weder der Alte noch der Neue obere Schleifgummi passen noch rein ( auf dem Foto keiner eingebaut ) kann ich den etwas abschleifen ? Wie stramm muß der sitzen, im Moment geht er noch nichtmal ohne die Hülse drauf ? peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Geändert von pferd (05.09.2014 um 11:12 Uhr)
Alt 04.02.2014, 16:32   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Versuche mal (wie du ja schon beschrieben hast) zuerst die Schiene oben einzusetzen und dann den Spanner. Ist fummelig, aber sollte gehen.
Das gerade ansetzen sollte schon so sein wie du schreibst und ja, der Spanner blockiert in die eine Richtung.
Der Kupplungskorb ist bei den Modellen ab 1000er etwas größer, erkennst du auch an den 6 Federn.
www.sebastian-fittges.de
Alt 04.02.2014, 17:14   #3
...gerade telefoniert.... ist ja nun alles im Lot, Gruß Michael
Alt 04.02.2014, 21:40   #4
pferd
Stimmt, die obere Schiene muß zuerst rein und der Rest muß so sein !! Probefahrt und
alles guttt...wat für ein schönes Gefühl.auch nochmal danke für die fleißigen
Telefonschlosser !! peter
Ich bin zufrieden
Alt 04.02.2014, 22:23   #5
Wat guckste auf dem 2ten Foto so ernst??
Alt 04.02.2014, 23:33   #6
das war volle Konzentration.
Alt 04.02.2014, 23:57   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
Große Kupplung-richtig erkannt.
untere Kettenstück ist ja schon gespannt.
Also bitte entspannen um Platz zu schaffen.
Wie -na das doppel U mit Loch nach oben kippen , damit der Bolzen Rücken-rutschen kann.
ja der wird in der Bohrung verklemmt-ist so gewollt , wenn es IO ist.
Limakette slugbuster PD -- Motor 37 22.01.2021 01:41
Limakette zu lang? Leon2312 PD -- Motor 17 23.08.2019 13:29
Wieviel Spiel braucht Limakette ? breznsalzer PD -- Motor 10 05.04.2018 09:24
Limakette und Spanner Ironicus PD -- Motor 3 28.04.2016 06:10
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:04 Uhr.
