Alt 26.01.2014, 22:02   #1
DefKev79
Benutzerbild von DefKev79
Renommee-Modifikator: 15
DefKev79 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Lenkkopflager Lagerschalen
Hi zusammen,
mal ne naive Frage: Wenn ich die LKL wechsle, muss ich dann zwingend die Lagerschalen mit wechseln? Natürlich vorrausgesetzt die sind noch i.O. und haben keine Schäden / Laufspuren etc...
Kann mir aber vorstellen, dass die alten Lagerschalen bei neuen Lagern eines anderen Hersteller evt. nicht 100% kompatibel sind / passen und daher sowieso ausgewechselt werden müssen.
Frage nur weil ich bei meiner A6 gerade die Gabel überholt habe (Simmerringe, neue Federn von Wirth) und den Lenkkopf rausgemach und neue Lager gekauft hab. Die alten sahen mir nicht mehr sehr vielversprechend aus. Das untere Lager habe im vom Händler auf die Gabelbrücke pressen lassen. Nun stelle ich mir die Frage ob ich die Lagerschalen machen MUSS oder nicht (sehen noch sehr gut aus). Tendiere schon eher zu ja, is aber ja wie bekannt ein bisschen ein gef....#*
Danke für Eure Meinung / Erfahrung
Kevin
Wer "Kevin" heißt, MUß Moped fahren können
DefKev79 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.01.2014, 22:27   #2
darkman74
Benutzerbild von darkman74
Zitat von DefKev79 Beitrag anzeigen
Hi zusammen,
Kevin
Austauschen, es sei denn du willst in n paar KM wieder anfangen ..................
Alt 26.01.2014, 22:27   #3
Ein Lager verschleißt als Gesamtes. Sind die Rollen nicht mehr gut ist die Lagerschale auch nicht besser.
Ist wie beim Kettensatz, tauscht man auch Komplett
Alt 26.01.2014, 23:06   #4
Genau so ist es. Optisch kann man den Verschleiß in der Lagerschale garnicht wahrnehmen. Falls messen möglich ist, wird es einem sofort klar.
Raus mit den alten Schalen.
Alt 27.01.2014, 08:47   #5
Peter
Benutzerbild von Peter
Nur komplett wechseln!
Gruß Peter
Alt 27.01.2014, 14:10   #6
DefKev79
Wunderbar, das wollte ich doch nur hören :-)
Dann muss nun der selbstgebastelte Austreiber ran....
Danke Euch!
Alt 27.01.2014, 15:44   #7
Lenkkopf mit dem Industriefön erwärmen kann Wunder bewirken.
Alt 27.01.2014, 18:14   #8
Den Gedanken hatte ich auch mal . Als ich jedoch das neue Lager in die alte Lagerschale gehalten habe bemerkte ich , dass dieses über haupt nicht passend saß.
Versuche doch mal , bestimmt kippelt das neue Lager in dem alten Lagerring.
Alt 29.01.2014, 18:08   #9
DefKev79
Ich nochmal...
Ich bekomm diese *+#*!!-Lagerschalen nicht raus
Hab den Lenkkopf vorher mit nem Industriefön schön warm gemacht (evtl. nicht warm genug?!) und danach mit Eisspray die Lagerschale abgekühlt. Bewegt sich trotzdem keinen Millimeter
Gibt´s hier sonst noch Tricks und Kniffe?! Hab ein Rundeisen (stahl) abgeflext um ne scharfe Kante zu bekommen und bekomm so eigentlich halbwegs Grip zum Hämmern (wobei ich mir besseres vorstellen kann als diesen scheiß kleinen Absatz von nichtmal nem Millimeter...)
HELP!
Alt 29.01.2014, 18:22   #10
Dremel / Proxxon mit Trennscheibe und die Lagerschale auftrennen. Dann den Lagersitz etwas erweitern und die neuen Schalen mit Lagerkleber fluchtend einsetzen.
Alt 29.01.2014, 18:22   #11
darkman74
Ich nochmal...
HELP!
Viele Wege führen nach Rom.
Angefangen vom Lagerabzieher (evtl von nem freundlichen Schrauber ausleihen
Dann soll es wohl auch welche geben die haben den Ring mit nem Dremel "geknackt"
Über Irgendwass einschweissen um mehr Angriffsfläche zu bekommen
Oder halt mit Gedult und besagtem Rundeisen, Meisel oder angepasster Schraubendreher und VIEL gedult
abgesehen vom Dremel hab ich schon alle Methoden durch und es sind ALLE scheisse ;-)
Alt 29.01.2014, 20:53   #12
Genau so.....,
und immer schön rund herum das Teil langsam austreiben.
Man muss allerding richtig drauf langen und nicht zu zaghaft sein.
So hab ich bis jetzt schon einige Schalen raus bekommen.
Alt 29.01.2014, 22:42   #13
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
wenn du den Austreiber so biegst, stützt der sich im Lenkkopf ab.
Ging bei mir sehr gut.
Dateityp: jpg Austreiber.jpg (79,1 KB, 51x aufgerufen)
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 30.01.2014, 08:17   #14
Jo, bei mir sah das ähnlich aus:
http://www.gpz900r.eu/Umbaubilder%20...6%20Lager.html
Alt 30.01.2014, 09:19   #15
Als ich noch beim Mopedschrauber geschraubt habe, hatten wir dafür was ganz Tolles:
Der hatte aus ner Schrottkiste jede Menge dickere U Scheiben, das waren die Überbleibsel von irgendwo vom Lasern, die passen genau in die Lagerschale, wenn die nun nicht wollte, dann haben wir die Scheibe reingehalten zwei bis drei Schweißpunkte drauf und nun konnte man superleicht die Lagerschalen rausklopfen....
Alt 30.01.2014, 12:09   #16
DefKev79
Danke nochmal für die Tips und "seelische Unterstützung"
Samstag ist dann "Lageraustreibtag". Werd dem Rahmen die Teufel schon austreiben
Meld mich hoffentlich Samstag Abend mit ner Erfolgsmeldung
Alt 31.01.2014, 13:10   #17
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Elektrodenbräter nehmen, innen eine Schweißraupe in den Lageraußenring reinbraten, rundum, ...mit etwas Glück fällt die Lagerschale dann raus, Mopped umdrehen um die obere rausfallen zu lassen....
Wenn sie nicht von selbst kommt dann sitzt sie zumindest jetzt so locker daß man sie problemlos mit wenig Gewalt rausbekommt.
Hat zumindest bei mir schon zweimal geholfen.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 02.02.2014, 20:22   #18
DefKev79
Lagerschalen sind raus!
Hat dann doch ganz gut geklappt, allerdings mit anderer Technik. Oben den Austreiber schräg angesetzt / verkantet und von unten mit ner Ratschen-Verlängerung und Hammer ordentlich Schmackes gegeben. Waren beide so in ca. 10 min raus Rein gingen die neuen recht easy, Lagerschalen vorher in den Gefrierschrank und Lenkkopf ordentlich warm gemacht. Jetzt steht die Dicke wieder auf eigenen Füßen und ich kann mich endlich der Lackierung widmen .
Danke nochmal an alle Tipp-Geber!
Alt 02.02.2014, 21:04   #19
Hast du denn, wie im Beitrag #10
erwähnt den Sitz etwas erweitert?
Ist nämlich so, das die Sitze meist ellipsenförmig werden,
was direkt zu Spannung im neuen Lager führt.
Die sind halt nach den Jahren und Kilometern nicht mehr wirklich rund.
Wahl der Lagerschalen Targavisionary PD -- Motor 10 03.11.2022 11:11
Lagerschalen Größen dondon PD -- Motor 11 15.11.2021 14:09
Lagerschalen?? RennKiste PD -- Motor 20 21.01.2010 19:02
Oelleitungen in den Lagerschalen Knuffy PD -- Motor 8 08.02.2006 01:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
