Alt 03.05.2006, 19:43   #1
stranaz
Benutzerbild von stranaz
Standard Provisorische Lackierung
nachdem ja wohl alle mitlereile meine
"Schweizerische-Ado-Goldkante"
"Bewundern" konnten habe ich nun ein Problem.
Ich habe heute das noch fehlende Stück der Verkleidung ( Cockpit ) bekommen und vorsichtig ausgedrückt sieht das besch...... aus.
Ein Kumpel vom Vorbesitzer hatte auch eine GPZ und hat sich seiner, schon leicht angebrochenen, entledigt indem er getauscht hat.
So nun zur eigentlichen Frage:
Ich habe vor im nächsten Winter komplett neu zu kackieren und möchte im Vorfeld nichts verkehrt machen, muß ich bezüglich der Grundierung / Lack bei der provisorischen Lackierung was beachten, oder kann ich irgendeine Grindierung bzw. Lack verwenden?
cheers
stranaz
Alt 03.05.2006, 19:46   #2
Achja, den Tank mit dert Goldkante....ist der eigentlich innen entrostet???den würde ich direkt noch beschichten...bzw beschichten lassen... wegen weiterrosten und so...
cheers
stranaz
Normalerweise wird heute mit Wasserlacken lackiert... wegen Umwelt und so..
aber wenn du Acryllack nimmst bist du auf der sicheren Seite, das wird immer noch sehr oft verwendet und da verträgt sich normalerweise alles untereinander..auf keinen Fall Kunstharz... dann wirds problematisch im Winter, wenn du entgültig lacken willst..
Alt 03.05.2006, 19:49   #3
cheers
stranaz
Und en Tank würde ich direkt gegen weiterrosten innen beschichten...bzw beschichten lassen...
Alt 03.05.2006, 19:50   #4
stranaz
Ok, danke für die Info!
Grundierung kann ich also dann irgendeine nehmen die zur provisorischen passt?
habe vor einfachen Lack / Grundierung aus dem Baumarkt zu nehmen
( Vorausgesetzt, daß in Celle keiner über mein " Farbspiel " lacht )
cheers
stranaz
Alt 03.05.2006, 20:15   #5
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
cheers
stranaz
Also das glaub ich nicht, sind normal alle sehr tolerant dort und wie schon mehrfach gesagt erst kommt der Mensch dann die Maschine, ich glaub da sprech ich hier für die Allgemeinheit
Alt 03.05.2006, 22:29   #6
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
cheers
stranaz
Erstens hast geschrieben das es Provisorisch iss,
und Zweitens muss wer lacht ne Runde geben.
Punkt aus !!!
Als ich meine bekommen hab war Sie auch nicht grad der renner,
immer eins nach dem Anderen.
Gut Ding will Weile haben, sag ich immer
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 03.05.2006, 22:44   #7
stranaz
Das mit dem Lachen war eigentlich als kleinerScherz gemeint:s219:
Ich gehe eigntlich eher davon aus, daß ich dort einige gute Tips und Ratschläge
" Einheimsen " werde.
Da ich, zumindest momentan, kein Geld schei.... kann, werde ich sowieso immer so machen wie es mir mein Konto bzw.
meine Ministerin für " Home Affairs " genemigt
cheers
stranaz
Alt 03.05.2006, 22:48   #8
soll bestimmt ne' Dosenlackierung werden, oder? Wegen Baumarkt und so.
Also ich hab mal mein Höcker mit der Dose lackiert und war super zufrieden mit dem Ergebnis.
Hab mir bei ATU Füllspachtel aus der Dose geholt und einen Original Autolack in silber metallic 2K.
Dann die Dosen im Wasserbad auf ca. 60° C erhitzt und nach dem füllern geschliffen und damit lackiert.
Am Ende noch 60° heißen K2 Klarlack aufgebracht und fertig.
Ich schwöre, dass sah aus wie vom Lackierer bis auf halt die winzigen Einschlüsse durch Staub.
Das erhitzen hat den Effekt, dass der Dosenlack, der in der Regel schlecht verläuft, sich perfekt ausbreitet und eine glasklare Oberfläche hinterlässt, kann ich nur empfehlen,
Alt 03.05.2006, 22:54   #9
stranaz
Ich habe aber nur eine elektrische Spritze, geht das denn mit der und 2K Lack ???
Alt 03.05.2006, 23:00   #10
Hmm, da hab ich überhaupt keinen Plan, hab ich keine Erfahrung mit aber ich könnte mir denken, da diese Elektrodinger ja auch nicht so 100%tig zerstäuben, dass das vorherige Erhitzen des Lack's den gleichen Effekt bringt.
Aber ich weiß es leider nicht,
Alt 03.05.2006, 23:03   #11
stranaz
Probieren, geht über studieren !
Wirst das Ergebnis dann ja in Celle sehen können.
cheers
stranaz
Alt 04.05.2006, 00:01   #12
Marc_T.
Das mit El. zeuch kannste gleich vergessen ausser du willst 3 tage lang fluchen... Finger weg davon... Wenn du es anders nicht machen kannst, dann nimm die dosen wie der Heiko schon sagte...
Und viel fpaff dabei...
Alt 06.05.2006, 08:06   #13
albertino
Benutzerbild von albertino
albertino befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Daumen runter
elektrische Sprühpistole kaant Du vergessen, das wird nix. Das gibt nur dicke Spritzer im Lack.
cu.
Alberto, Köln
albertino ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.05.2006, 09:14   #14
acedra
Standard Schnelllack
ich kann auch nur raten die Finger von der elektrischen zu lassen. Die Zersteubung ist gelinde gesagt einfach für´n A.....
Wenn du eine intakte Altlackfläche hast und nur den Farbton ändern willst, dann reicht anschleifen mit einem Schleifvließ dann direkt mit einem Haftprimer (kein Füller) drauf und Lack hinterher. Endbeschichtung sollte in jedenfall 2 Komponentig sein. Gibt es alles in Sprühdosen. (außer dem Schleifvließ;-) ).
Gruß Stefan
Alt 06.05.2006, 12:09   #15
stranaz
Jo, habe verstanden.
Da mir jeder von elektr. abrät, werde ich Heikos Methode nehmen und mit vorgewärmten
Dosen arbeiten.
cheers
stranaz
ist meine Frau !
Alt 02.04.2007, 00:17   #16
Steffen-Lekies
scheint nicht mehr sehr aktuell zu sein. Würde mich mal interessieren, was dabei rausgekommen ist...
Falls es jemanden interessiert, hellgraue Grundierungen aus der Sprühdose sind im Allgemeinen problemlos auch mit 2-K-Acryllack überlackierbar, Decklacke nicht. Es gibt nur ganz wenige Sprüdosenklar- oder Decklacke, die sich mit 2-K-Lacken vertragen. Wenn man es mit der Sprühdose gut hinbekommt, sollte man es so lassen und nicht mit 2-K überlacken. Beim Tank sollte man keine Sprühdosendeck- oder -klarlacke benutzen, weil sie nicht benzinfest sind.
Gruß Steffen
Tank-Lackierung 8Ball UT -- Sonstiges 3 19.09.2012 05:18
Neue Lackierung Lumpi100 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 11 07.07.2009 23:24
neu lackierung Lumpi100 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 11 16.04.2008 21:40
Lackierung abgeschloßen Lumpi100 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 10 08.04.2008 22:08
Original-Lackierung wolfi UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 7 06.06.2006 17:05
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:21 Uhr.
