Kawasaki Industries Registriert seit: 25.06.2013
Renommee-Modifikator: 13 ![]() |
Guten Tag.
Ich wollte heute neue Reifen für meine 90er GPZ (A7) bestellen. Vom (bisher) kompetentem Reifenhändler bekam ich folgendes zu hören: Für die A7 gibt es nur von Brigdestone und Avon Freigaben. Brigstestone hatte ich sowieso in der Auswahl mit BT 54 hinten und BT 23 vorne. BT 54 ist absolutes Auslaufmodell und nur noch selten zu bekommen. Alternative wäre BT 012 RSS in der Supersport Hyper Race Mischung für hinten und BT 016 vorne. Bei Avon gips entweder den AV 55 Storm 2 Ultra oder den AM 26 Roadrider. Der AV 55 soll aber auch Auslaufmodell sein und bzw. aber der Roadrider wirkt auf mich "altmodisch"... So nen Rennslick, der nach 2500 Km runter ist brauche und will ich nicht. BT 54 bestellen mit der Ungewissheit, daß das ein letzter Versuch war? Mit Avon habe ich überhaupt keine Erfahrung. Der AV 55 gefällt mir vom Profil ganz gut, der AM 26 überhaupt nicht. Und der AV 55 soll ja auch auslaufen.... Was soll ich tun? Ich bitte um Euren Rat, Empfehlung und Tipps (erst recht wenn ich den letzten Beitrag zu Avon lese), ich möchte - wenn möglich - KEINE Diskussionen auslösen (Ihr habt ja schon nen Winter-Öl-Fred)... Dank & Gruß Greeny
Kawasaki Industries Registriert seit: 03.01.2011
die BT54 samt passendem Vorderreifen (kannst zwischen 2, 3 verschiedenen wählen) hab ich problemlos und mit frischer DOT von http://www.fipio-reifen.com/ bekommen. Die haben sogar für die Eli Reifen auf Lager gehabt die dann am nächsten Tag hier waren. Und Kurse sind auch ok. Reifen nach Optik kaufen.... na ja, wichtig ist dasse kleben. Roadrider hab ich auf der 250er drauf, ist ein geiler Kurvenwemmser, braucht aber ein wenig Temperatur. Für den Sommer ein Klasse Reifen.
Gute Fahrt! |
Ich hab alle drei auf meiner a7 gefahren.Der am26 ist ist im nassen und kalten nicht gut,aber ist billig und hält lange.Der bt 54 ist gut ,wird aber glaub ich nicht mehr hergestellt.Jetzt hab ich schon den 3. Satz av 55 drauf und bin voll zufrieden.Der hält min 10000 km und ist kaum schlechter als der Pirelli st auf meiner xjr
Kawasaki Industries Registriert seit: 20.03.2012
Hallo Greeny,
ich fahre auf meiner den BT012 und bin damit sehr zufrieden. Der Reifen hat guten Grip auch wenn die Fahrbahn mal nass ist. Die Laufleistung liegt so bei ca. 7000KM, was ich für den Reifen durchaus o.k. finde. Gruß Stefan
Four wheels move the body. Two wheels move the soul. |
Ich hab den avon Storm und Storm 2 auf der ZRX gefahren.
Der Reifen ist ganz gut vergleichbar mit dem Pilot Road 1. funktioniert tadellos und auch bei Regen und etwas niedrigen Temperaturen fahrbar. Laufleistung zwischen 6 und 8000 km. Machst mit dem Reifen nix falsch, und von unserer Avonberaterin bekommst auch ne Freigabe für die Dicke. |
vielen Dank für Eure prompten, sachlichen und fachlichen Antworten! Ich habe mich wieder für Bridgestone entschieden und zwar erstmal für: BT 54 hinten plus BT 023 vorne, weil wenn es den BT 54 nicht mehr geben sollte, ich laut Freigabe den BT 023 auch in Kombi mit dem BT 012 RSS fahren darf. Also nochmal Danke und schöne Grüsse Greeny
hab den bt 023 schon gefahren - da machst Du nichts verkehrt
| 92er 900r was für ein Material Kanzel und Lackcode Nr.? Hilfe Bitte | fuerte | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 10 | 10.12.2014 17:54 |
| Koso RX1N BITTE BITTE HILFE | Justnew | UT -- Sonstiges | 6 | 13.05.2012 09:19 |
| brauche einen Rat für eine GPX400 | Frank69 | PD -- Sonstiges | 8 | 29.07.2009 21:18 |
