Alt 29.12.2013, 18:05   #1
toeffel76
Benutzerbild von toeffel76
toeffel76 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Böse A1 ärgert mich weiter......
Hallo Gemeinde......
......meine GPZ ärgert mich weiter. Das Mopped erwies sich seit längeren als Mogelpackung. Von vorn bis hinten als im A..... der Vorbesitzer hatte 12 Jahre nichts gemacht. Naja nun zum Thema.....;(
Meine GPZ läuft einfach nicht im Leerlauf. Ventile eingestellt, Gaser Synchronisiert, neue Kerzen. Die Gaser wurden getauscht, weil mein Kawa Dealer sagte die sind völlig verbastelt und hoffnungslos. Habe die Gaser hier aus dem Forum und die machen einen sehr guten Eindruck.
Also zum Thema zurück. Sie läuft mit 1800U/min. Stellt man den Leerlauf auf ca 1200U/min schüttelt sie sich sozusagen aus. Sie geht immer weiter in den Keller mit der Drehzahl und würgt ab. Mit 1800U/min und höher läuft sie. Das hatte Sie mit den alten Gasern auch gemacht, also waren die vermutlich nicht schuld ;(
Nochmal die zusammenfassung:
-Gaser getauscht, keine Änderung
-Ventile eingestellt
-Kerzen neu, NGK Standart von POLO
-Gummis zwischen Motor und Gaser neu
-Gummis zwischen Gaser und Luftfilterkasten neu
Die alten Gaser waren V216....also 1986-1988
Die jetzigen sind V627....also 1990-1993
Hat noch jemand eine Idee?
Dieses mopped macht mich ferdich.......
Kompression messen?
Gruß Stephan
toeffel76 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.12.2013, 18:48   #2
Kompression messen?
Gruß Stephan
....Vergaser raus, und die Leerlaufdüsen rausschrauben und richtig sauber machen...
ich könnte wetten das die Dinger oder zumindest einige verstopft sind.... die werden wenn sie zu sind auch im Ultraschallbad nicht frei.... da hilft in der Regel nur fleissiges poppeln mit Drahtfäden von einer Messingdrahtbürste.....
Wenns ganz hartnäckig ist nehme ich immer Akkupunkturnadeln weil die ausreichend hart aber andererseits dünn genug sind......
Sozusagen Heilpraktiker Methode
Alt 29.12.2013, 18:58   #3
Renommee-Modifikator: 47
Und wenn Du schon dabei bist, auch die Hauptdüsen vom 216er in den 627er bauen. Sonst kommt gleich das nächtse Proplem, das der Kern nicht über 3000U/min dreht.
Alt 29.12.2013, 19:26   #4
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Beitrag
Aloa!
- die Düsenstöcke sind glaub au net identisch!
Mit tauschen! - ab A7 - 1990 - hat die Vergaserbatterie nur 100er Hauptdüsen!
Nicht aufgeben, meckern tun nur Schwaben!
Du kriegst das!
Hier helfen alle mit!
Du hast ein a....geiles Moped! - vergiss dass nicht!
Grüsse
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 29.12.2013, 20:48   #5
Und die Düsennadel nicht vergessen.
Alt 29.12.2013, 23:36   #6
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Eigentlich reicht das reine Düsen tauschen. Düsenstock und Nadel gehören zusammen und können eigentlich bleiben, zumal die deutlich frischer sind als die alten. Wenn es die Gaser sind, die ich vermute sind zugesetzte Leerlaufdüsen ziemlich unwahrscheinlich, wenn auch nicht unmöglich (der Teufel ist ein Eichhörnchen)
www.sebastian-fittges.de
Alt 30.12.2013, 00:30   #7
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
anderer Weg.
werden die Krümerrohre nach dem Starten gleichmäßig warm , oder einer oder 2 etwas später ?
Druckprüfung oder Ventildichtheitsprüfung kann da auch nicht schaden -also Ventile zu und abdrücken ....
Alt 30.12.2013, 20:23   #8
toeffel76
Böse A1.......;(
DANKE für eure Mühe,
werde mich da in kürze mal ranmachen und einiges davon probieren.
Heute hat meine ZX9R auch noch gestreikt. Während der fahrt nur noch gefühlte 3 und kein Leerlauf mehr.
Ich hab keine Lust mehr......
Grüße an alle
Stephan
Alt 30.12.2013, 20:26   #9
Eolian
Benutzerbild von Eolian
Eolian befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
kopf hoch,winterzeit ist schrauberzeit! gejammert wird erst wenn die sasion angefangen hat und der bock noch immer nicht will xD
Eolian ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.12.2013, 20:47   #10
MZ-MANN
na dann das Gleiche Vorgehen wie bei der anderen , wirst sehen lernst auch daraus was,
hoffe nur es war nicht überfrohren als Du dachtest dein Möpi läuft nur auf 3 Zylindern
Alt 30.12.2013, 21:39   #11
hjo
Benutzerbild von hjo
Ne andere CDI mal getestet?
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 31.12.2013, 14:32   #12
Schorsch
Benutzerbild von Schorsch
Schorsch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Servus,
ich würde ( wie der MZ-Mann) auch mal die Verdichtung ansehen.
Mal den 6 Gang rein und beim schieben darauf achten, ob die Kompressionen der 4 Zyl. gleich sind.
Oder besser...mit Kompressionstester :-)
Nicht richtig dichte Einlassventile können auch dazu führen, dass man keinen anständigen LL einstellen kann.
Schönen Gruß, Schorsch
Schorsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.01.2014, 17:34   #13
toeffel76
Blinzeln A1 läuft wieder......
Moin Moin.....
Erstmal ein frohes Neues!!!!!
Also ich war an der GPZ dran. Habe die Gaser wieder ausgebaut und die Hauptdüsen getauscht. Danach habe ich die Leerlaufdüsen rausgenommen. Es waren alle 4 leicht verschmutzt. Alles mit Bremsenreiniger , Druckluft und Kaltreiniger gesäubert.Außerdem habe ich die Bohrung mit Basteldraht gereinigt, der hat genau gepasst. Beim vierten war der O-Ring und die Messingscheibe vertauscht. Dann habe ich die Schrauben rein und wieder 2,5 Umdrehungen raus. Gaser wieder rein (geht bei der GPZ ja auch mal eben ) und siehe da Sie läuft. Im Leerlauf ruhig mit 1200U/min und dreht problemlos im Stand über 8500U/min. Vorher war bei 5000U/min schluss.
Ich danke für eure guten Tips und Hilfe!!!!
Demnächst mal eine Probefahrt.....
Stephan
Alt 01.01.2014, 17:43   #14
Glückwunsch - das Jahr fängt bei dir ja schon mal sehr positiv an. Ist doch ein schönes Gefühl wenn man den Fehler gefunden hat und dann alles so funzt wie es soll. Ich hoffe die anstehende Probefahrt wird das bestätigen.
Alt 13.04.2014, 17:31   #15
toeffel76
Daumen hoch Probefahrt erfolgreich ;)
Moin Moin......
die letzten Ausfahrten waren motorseitig erfolgreich. Nachdem ich noch neue Zündspulen und Kabel eingebaut habe sind die Leerlaufprobleme weg!
Das hat es gebracht.....
Grüße an alle
Stephan
Lima GPZ 900 ärgert mich! Guemmelhund PD -- Motor 8 05.06.2014 16:57
weiß nicht mehr weiter MaTa UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 3 17.05.2007 15:31
Celle in weiter Ferne da Motor platt Greif PD -- Motor 2 27.06.2006 15:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:33 Uhr.
