Alt 23.10.2013, 23:43   #1
750LTD
Benutzerbild von 750LTD
750LTD befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard K&N Filterelement wie orginal
Hallo GPZ ler
Es gibt von K&N einen Einsatz für den orginalen Luftfilterkasten
Hat den schon jemand ausprobiert .
Denke die orginalen Düsen bleiben.
Gruss Lars
750LTD ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2013, 23:48   #2
ich fahre den, Düsen bleiben original.
Alt 24.10.2013, 08:11   #3
Sehr wahrscheinlich wirst Du aber die Leerlaufgemischschrauben weiter aufdrehen müssen...
Alt 24.10.2013, 15:47   #4
Renommee-Modifikator: 47
Ich fahre den Einsatz seit 2005 in der GPZ. Musste ihn bisher 2x waschen und gut ist.
An den Vergasern musste gar nix ändern, da der Durchsatz sich nicht ändert. Ist nur ein haltbares Austauschelement, kein Sportluftfilter.
Alt 24.10.2013, 17:09   #5
ralf70
Benutzerbild von ralf70
Jup
Einölen, ne Nacht warten, reinschieben und losfahren.
Weder hat die GPZ dann 10 PS mehr noch wird die dann unglaublich laut
Alles Quatsch.
Einziger Vorteil ist die Reinigung und natürlich die tollen Aufkleber von K&N in der Packung.
Kauf gleich Reiniger und Öl dazu.
Dann schön einölen und los kanns gehn.
Filter um die 50 Steine, Reiniger und Öl bei den 3 Grossen um die 15 Euro.
Alt 24.10.2013, 21:02   #6
Würdest du nicht auch lieber 4 kleine waschen ?
Alt 24.10.2013, 23:19   #7
.... da der Durchsatz sich nicht ändert. Ist nur ein haltbares Austauschelement, kein Sportluftfilter.
das stimmt so nicht. Zum Einen wird der größere Luftdurchsatz extra beworben und Zweitens hatte ich nach der Zylinderkopf-Bearbeitung (erweitern der Kanäle) das Problem, das der Motor oben rum asthmatisch wurde. Ich hatte einiges probiert, bis ich auf den Luftfilter kam. Nach dem Wechsel auf K&N war alles ok, der Motor dreht jetzt bis in den roten Bereich. Die Lehrlaufschrauben habe ich wie Alex schon geschrieben hat zwischen 3 und 4 Umdrehungen eingestellt. Es geht auch mit 2 3/4 Umdrehungen, aber dann ist das Standgas unruhig.
Alt 25.10.2013, 16:32   #8
Greeny
Benutzerbild von Greeny
Greeny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Nähnee ne? Boah! Glückwunsch! Geile Farbe!
Ich fahre in der Gülle auch nen K&N, merke keinen Unterschied...
Greeny
Greeny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.10.2013, 09:14   #9
originalheinz
Sollte man halt nach gewisser Zeit mal die Zündkerzen ansehen.
Ich habe den K&N an meiner A8 gefahren die habe von Haus aus 100er Düsen. Da habe ich 105er rein, und LL-Schraube auf 3 Umdrehungen rausgedreht, dann nach 200Km die Kerzen untersucht. Ergebnis : Die A8 ging besser auf Endgeschwindigkeit. Kerzen optimal.
Fertig, alles orginal Wasserstoff UT -- Sonstiges 8 29.04.2013 16:56
orginal ritzel toten-engel UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 11.01.2011 19:50
Sieht aus wie Öl, fässt sich an wie Öl - riecht wie Kühlflüssigkeit! Lüder PD -- Kühlsystem 13 05.03.2010 22:50
Kawa Orginal Code Ortega PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 0 10.04.2008 21:23
zzr felge in die orginal heuli123 UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 18.10.2006 20:17
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
