Alt 05.10.2013, 09:30   #1
Greeny
Benutzerbild von Greeny
Greeny befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 4 Liter raus - 3 Liter rein?
Guten Morgen,
Erster Ölwechsel vor ca. zwei Wochen ohne Filter, nur die alte Plörre raus, bis Max aufgefüllt. Dann paarmal laufen lassen, mal um Block geruckelt, vorgestern warmlaufen lassen.
Öl und Filter raus. 4 Liter gingen in den Altkanister.
Ich konnte aber nur 3 Liter einfüllen?
Wo ist der Platz für den letzten Liter? Muss man irgendwo entlüften? Habe ich was falsch gemacht?
Zwischendurch laufen lassen habe ich gemacht. Filter folgend (von unten nach oben) verbaut: Schraube, O-Ring, Deckel mit neuem O-Ring, Feder, Scheibe (war keine drin, hatte ich aber vom FKH), Filterelement, "Deckel" (der von oben auf den Filter kommt).
Danke mal wieder für Eure Antworten
Greeny
Greeny ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2013, 13:10   #2
Die 4L Angabe auf dem Deckel ist falsch, Auch im verbreiteten WHB ist die Angabe falsch. Mit 3L bist nah am Ergebnis.
Alt 05.10.2013, 13:13   #3
Greeny
...verwunderlicherweise habe ich aber knapp 4 Liter abgelassen???
Greeny
Alt 05.10.2013, 13:14   #4
Na ja, dann war da eben zuviel drin. Ölstand ablesen ist nicht so einfach bei der GPZ
Alt 05.10.2013, 14:45   #5
pit
Benutzerbild von pit
Kann auch an nem überlaufenden Vergaser liegen Ölverdünnung schlecht ;-( stinkt die Brühe nach Sprit ?
Alt 05.10.2013, 15:28   #6
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Es gibt auch zwei (2) Ölablaßschrauben.
Einfüllen mit neuem Filter ca. 3,2 Liter, wie Rüdiger schon anmerkte.
Gerd
Alt 05.10.2013, 15:37   #7
Greeny
...erstmal danke bis hier hin...
Vergaser laufen nicht über, roch nicht nach Sprit, sie ist auch nur auffem Hof warmgelaufen...
Kenntnis über ZWEI Schrauben habe ich auch...
Wenn tatsächlich nur 3,2 Liter reinpassen, würde es hinkommen, aber warum schreiben dann die netten Kawa-Ingeniöre 4l drauf? Nur um uns zu verunsichern oder weil sie ihren Spass haben, wenn uns die Motoren überlaufen?
Zum Ölstandmessen: Liege ich mit warmen Motor im Stand einige Zeit laufen lassen, Öl sacken lassen und auffem Hauptständer auf ebenem Boden messen so falsch?
Greeny
Alt 05.10.2013, 15:44   #8
Ursprünglich war ne andere Ölwanne geplant.
Es wurde später das Gusswerkzeug nicht geändert.
Für das Original WHB gab es Berichtigungen, wurde aber nicht mitkopiert.
Reserve 4,4 Liter??? 750LTD PD -- Sonstiges 23 25.11.2013 21:05
Benzinhahn von 900er auf 1000er Tank - muss nach 8 Liter auf RES schalten speed maik Eliminator ZL - Technik 4 24.09.2010 10:00
1. Gang geht nich rein frog PD -- Motor 4 27.06.2008 13:54
10 Liter Verbrauch bei 1985er GPZ svensen1 PD -- Vergaser 9 11.03.2007 12:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:51 Uhr.
