Alt 29.07.2013, 11:14   #1
majus
Benutzerbild von majus
majus befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Pick Ups neu, nix geht
Hi, hatte das Problem, dass sie im kalten Zustand gut lief, aber schon nach paar hundert Metern nur noch auf ca 2 Zylindern praktisch übers gesamte Drehzahlband. Durch den Wärmeeinfluss habe ich auf die Elektrik geschlossen und da der Drehzahlmesser nicht abfällt, dachte ich, ess müssen die Pick Ups sein. Habe mir dan bei VWMT diese Universalpickups bestellt und eingebaut. Die Bohrungen etwas aufgefeilt in der Hoffnung, nah genug ranzukommen. Jetzt haben beide PickUps die gleichen Kabelfarbkombinationen. Die Kabellängen der alten PickUps zeigen ja, welche 2 Zylinder diese ansteuern. Da habe ich glaube ich nix vertauscht. Aber ist es eigentlich wichtig, wie rum man ein Pickup anschließt? Eigentlich gibt es doch nur einen Impuls, Plus und Minus interessiert da doch nicht...oder doch?
Jedenfalls läuft sie jetzt nicht nur noch auf 2 Zylindern sondern springt gar nicht mehr an! Habe hier in Bonn auch nicht große Möglichkeiten, zu schrauben und zu zerlegen.
Auch der Anlasser klappt nur durch kurzschließen. Auf der Elektrikseite ist so der Wurm drin!!
Vielleicht hat ja jemand ne Idee, wie man auf einfache Wiese das Ding überhaupt mal zum Laufen kriegt?
majus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2013, 12:14   #2
Renommee-Modifikator: 47
Servus,
Deine Fehlerbeschreibung hört sich im ersten Moment für mich nach Killschalter an, haste den evtl. aus Versehen betätigt(kann in den besten Familien vorkommen).
Falls das nicht der Fall ist zu erst zum Anlasser: Was meinst Du mit kurzschliessen? Die Kontakte am Starterrelais mit der Zange o.ä. überbrücken?
Prüf als erstes mal, ob das Relais überhaupt Strom vom Anlasserknopf bekommt.
Von den Pickups ist einer für die Zylinder 1 & 4 und der andere für 2 & 3 zuständig. Falls Du die miteinander vertauscht hast, geht auch nix mehr.
Über prüf das mal, dann sehen wir weiter.
Alt 29.07.2013, 15:27   #3
majus
jo, also ich bin mir sicher, dass das relais in ordnung ist, weil ich das auch schonmal getaucht habe. Mit überbrücken gehts, muss also irgendwo in der lenkerarmatur oder in der verbindung dahin sien. Das ist aber auch noch nicht so tragisch, schlimmer sind die pick ups. Dass man die untereinander nicht vertauschen darf, ist klar. Aber wie siehts mit der verkabelung eines einzelnen aus. Ist es da egal, wie rum, oder gibts da plus und minus? Könnte man nicht die pick ups nacheinander verkabeln, also mit dem ersten schaun, obs auf 2 zylindern gescheit läuft und dann das andere anschließen?
Alt 29.07.2013, 15:32   #4
Eigentlich sollte das egal sein, da die Pickups nicht wirklich nen Plus und Minus haben.
Müsste jetzt mal auf den Schaltplan schauen, hab aber grad keinen zur ahnd.
Haste mal nach dem Killschalter geschaut?
Alt 30.07.2013, 12:44   #5
majus
Killschalter ist es nicht, habe ja ausch schonmal das starterrelais getauscht. Denke, es ist irgendwo in der armatur.
Ok, wenn die Impulsgeber kein Plus/Minus haben, kann es ja nur am Abstand zur Rotorplatte liegen oder dass ich die beiden vertauscht habe. Aber wie rum ich sie auch habe, tut sich nix. Gestern bin ich mal nen kurzen Berg runter gerollt, über kupplung kam sie dann auf gefühlt einem zylinder und ging dann wieder aus.
Alt 30.07.2013, 13:04   #6
Bevor Du die Pickups getauscht hast lief sie doch nur auf 2 Zylindern. Da würde ich mal die Verkabelung in den Armaturen ausschliessen. Wenn da was wäre würde sie garnicht laufen. Der ursprüngliche Fehler liegt also eher im Bereich Pickup, Zündspule, CDI.
Bau doch die alten Pickups mal wieder ein und schau ob sie dann zumindest auf 2 Zylindern läuft. Am Krümmer spürst Du ja welches Zylinder laufen und welche nicht. Dann mal die Zündspulen tauschen. Laufen jetzt die anderen beiden Zylinder ist es die Zündspule. Wenn nicht, tauscht du erstmal nur den Pickup der 2 Zylinder die nicht laufen. Wenn das auch nicht hilft, könnte es die CDI sein.
Alt 31.07.2013, 15:20   #7
.. Da habe ich glaube ich nix vertauscht. Aber ist es eigentlich wichtig, wie rum man ein Pickup anschließt? Eigentlich gibt es doch nur einen Impuls, Plus und Minus interessiert da doch nicht...oder doch?
Ne zwei, jeweils eine Halbwelle positiv und eine Halbwelle negativ (pro Spule).
Die Zündbox wertet den Nulldurchgang aus.
Es gibt aber Zündungen (z.B. bei der Megasquirt) das ist die Flankensteigung (fallend oder steigend) ebenfalls Kriterium. Ob das bei unserer so ist, weiß ich nicht, hatte bisher noch nicht das Vergnügen, Fremdpickups verbauen zu dürfen.
Wie dem auch sei, da kommst nur durch Messen dahinter (O-Skope) oder probieren.
Am besten, Du besorgst dir zwei Originale, nachweislich funktionierende Spulen, alles andere erhöht nur die mögliche Fehlermenge.
Alt 01.08.2013, 20:48   #8
Tom-GPZRO
Benutzerbild von Tom-GPZRO
Tom-GPZRO befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Sorry, das ich mich hier einmische... aber ich habe schon öfters von diesen Pickups gelesen... aber bisher noch nicht rausgefunden, um was es sich dabei handelt... in google finde ich dann erstmal nur Autos :-)
Kann mir kurz wer nen Tipp geben, was damit gemeint ist? Wäre lieb.
GPZ900R-Bj1990-EZ1991-A7
Tom-GPZRO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.08.2013, 21:37   #9
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Kein Wunder wenn die Leute immer so unwissenschaftliche Bezeichnungen verwenden. :-)
http://de.wikipedia.org/wiki/Induktionsgeber
Olaf
Alt 01.08.2013, 22:32   #10
Die Zubehör-Pickups vom Volker scheinen bei der 900R nicht zu funktionieren. Das habe ich auch schon probiert. Da kam dann auch kein Tönchen mehr.
Meine sind jetzt zum Spielen beim Merlin.
Vielleicht sollte man den Volker mal drauf hinweisen... Wobei ich meine selbst bestellt hatte. Waren aber genau die gleichen.
Alt 02.08.2013, 06:04   #11
Damit müsste ich mal einen Versuchsaufbau machen, aber erstmal ist Joe's Einspritze dran.
Alt 02.08.2013, 08:07   #12
Das sollte man Volker allerdings mitteilen. Er ist für solche Infos immer recht dankbar.
Umso wichtiger mal andere funktionierende Zubehör Pick-Ups ausfindig zu machen. Man bekommt die originalen Kawa Pick-Ups zwar noch, aber mit 130€/Stck. (wenn ich mich nicht irre) wäre eine Alternative schon nicht schlecht.
Alt 02.08.2013, 11:16   #13
Henrik
Benutzerbild von Henrik
Moin zusammen,
ich habe die Zubehör Pickups verbaut und es funktioniert ohne Probleme.
Mann kann sich da aber leicht mit den Anschlüssen vertun.
VG Henrik
Selig sind die geistig Armen
Pick ups / Impulsgeber der ZRX > GPZ ZL-Dirk PD -- Motor 6 30.08.2013 19:49
Pick Ups Kawaschrauber74 PD -- Motor 3 05.07.2012 12:42
Pick-ups einstellen 4000cs PD -- Motor 3 12.11.2011 15:42
´Pick- Ups´´ Albo PD -- Motor 6 15.10.2011 01:09
Pick Ups 600r PD -- Motor 2 06.07.2006 18:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
