Alt 26.04.2006, 07:09   #1
Frage Radlager neu aber schwergängig
Ich habe hier ein echtes Problem.
Ich habe in meine ZZR600E Vorderradfelge sicherheitshalber neue Radlager 6004-2RS eingebaut. Nun sind die aber so schwergänig, dass ich doch überlege die auszutauschen.
Wenn ich die Achse in ein Lager reinstecke und etwas verkante muss ich die ganze Hand nehmen um den Innenring des Lager zu drehen. Bei den ausgebauten Lagern geht das mit zwei locker greifenden Fingern.
Hat einer von euch schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ist jetzt echt blöd, da ich eigentlich am Montag fahren wollte. Jetzt muss ich wahrscheinlich erstmal weider auf Lager warten.
Alt 26.04.2006, 08:57   #2
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
Hallo Andreas,
evtl ist Deine Innenhülse zu lang. Die drückt dann extrem auf dem inneren Lagerring.
Gruß Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 26.04.2006, 09:12   #3
Hast Du vielleicht beim Zusammenbau das innere Rohr etwas verkantet, der Effekt spricht nämlich sehr dafür. Versuch mal das Distanzrohr mit den Fingern zu bewegen, ob's dann evtl. besser wird.
Alt 26.04.2006, 11:30   #4
Lager zu weit/stark reingeschlagen, so das das Innenrohr zu stark auf die Lagerinnenringe drückt!
Alt 26.04.2006, 19:27   #5
Daumen hoch Radlager dreht wieder
Jo, da habt ihr mal wieder Recht gehabt!
Die Distanzhülse saß wirklich so fest, dass sie sich mit bloßem Finger kein Stück bewegen ließ.
Jetzt drehen sie sich wieder wies sein soll. Da muss ich beim nächsten Mal etwas sorgfälltiger sein.
Aber zum Glück bin ich dann noch um einen erneuten Radlagertausch herumgekommen. Dann wirds wohl doch was mit der ersten Ausfahrt auf Conti RoadAttack!
Kupplung Schwergängig hein05 PD -- Sonstiges 11 08.06.2017 06:24
Radlager gewechselt, aber immer noch Krach Eddie PD -- Fahrwerk 12 12.06.2014 17:10
Schaltung schwergängig ejay PD -- Motor 10 11.01.2010 13:10
Drosselklappenwellen schwergängig Frank-BS PD -- Vergaser 3 05.04.2009 09:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:42 Uhr.
