Alt 30.06.2013, 12:42   #1
Lutz
Benutzerbild von Lutz
Standard Nockenwellenbock Gewindereparatur
habe am 1Lagerbock das gewinde verschlissen.
Vorgehensweise mit Buchse und Kleber ist klar, aber welches Material nehme ich. Welchen Kleber, wo bekomme ich Buchsen her.
Gruß Lutz
Alt 30.06.2013, 12:48   #2
kawa900r
Benutzerbild von kawa900r
kawa900r befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Gewindereperatur
Am einfachsten mit HeliCoil wenn du einkleben willst kannst du das mit Naben- und Buchsenkleber machen von Loctite solltest du in jeder Schlosserbude kriegen für kleines Entgeld in die Kaffeekasse
Gruß Hermann
Geht nicht gibts nicht alles is machbar nur eine Frage der Zeit
kawa900r ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2013, 12:59   #3
Lutz
Ok,
Habe ja gegenüber eine Autowerkstatt, den muss ich morgen mal fragen. Der wird ja soetwas haben. Muss man erstmal drauf gebracht werden.
Dankeschön
Alt 30.06.2013, 13:10   #4
Bei den auftretenden Kräften in axialer Richtung würde ich besser Helicoil oder Time Sert nehmen.
Buchsen und Lagerkleber ist für diese Anwendung nicht gedacht.
Alt 01.07.2013, 15:19   #5
Eben, 6er Timesert Buchse rein, die hält auch ohne Kleber ( Schraubensicherung etc pp)
hab das schon an mehreren NW Böcken durch und auch an den Deckelgewinden...
Alt 01.07.2013, 16:24   #6
Lutz
Ja denke ist richtig nur kleben hält nicht. Dachte aber Kleber zur Sicherung.
Danke für Eure Infos
Alt 05.07.2013, 21:07   #7
Lutz
So habe Helicoil verwendet. Ging echt gut. Dachte es ist nur schwer zu bekommen, aber gab es im gut sortierten Werkzeugladen einer nahen Eifelkleinstadt
Danke für Tips
Gewindereparatur hightower PD -- Sonstiges 24 07.05.2010 07:37
Time Sert Gewindereparatur racecube PD -- Fahrwerk 19 27.05.2006 22:04
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
