Alt 03.06.2013, 16:26   #1
Handpflegecreme
Standard Blinker vorne links ausgefallen...
Hallo GPZ Gemeinde,
während dem Monat in Polen hab ich mir eine vernünftige Halterung für meine ZRX Maske bauen lassen.
Jetzt hab ich neuerdings folgendes Problem:
Der Blinker (Kellermann) vorne links ist ausgefallen. Hinten funktioniert er <8halt nur schneller). Zudem Blinkt das Bremslicht bei Ziehen des vorderen Hebels (im Millisek. Bereich) nur kurz auf. Bei der Hinterradbremse ist das Bremslicht o.k. Ob da ein Zusammenhang besteht...?
Wenn ich die Blinkerkabel tausche funktioniert der Kellermann links, somit ist sein Defekt/ bzw. ein Massefehler im Lenker wohl auszuschließen.
Das Blinkrelais im Sicherungskasten hab ich mal getauscht, Der Fehler ist immer noch da.
Die Kabel bis in den Kabelbaum sind o.k. und isoliert. Sicherungen sind auch o.k.
Hat noch jemand eine Idee was und wo ich weiter suchen/prüfen könnte?
Sollte ich mal den Bremslichtschalter vorne prüfen, aber was sollte er mit dem Blinker (vor allem nur links) zu tun haben?
Alt 03.06.2013, 20:01   #2
Kuni
Ich tippe allerdings auch auf n Massefehler, Kabelbruch...
Da bleibt wohl nix anderes über:
Sicherungen raus, Batterie ab, Zündschloss ab und durchmessen...
Alt 03.06.2013, 21:39   #3
Leg doch an den linken Blinker einfach mal direkt Minus von der Batterie oder einem blanken Rahmenteil an.
Alt 04.06.2013, 10:13   #4
Hab mir gerad mal den Schaltplan angeguckt.....
Einen Zusammenhang zwischen Bremslichtfehler und Blinkerfehler möchte ich laut Schaltplan mal ausschließen. Ich weiß natürlich nicht, was da sonst noch so außer der Reihe gebastelt wurde.
Blinkerfehler:
Blinkerschalter aufmachen, Kontaktflächen kontrollieren und ggf. mit Messingbürste und Kontakt-WL reinigen.
Leitungsweg überprüfen:
Mit Multimeter (Widerstandsmessbereich) oder Durchgansgpiepser von der Kontaktfläche für "Links" zum Vielfachstecker der Armatur (grün). Vom Vielfachstecker (grün) zum Anschluß Blinker links(grün).
Vom Blinker links (schw/gelb) zur Fahrzeugmasse.
Bremslichtfehler:
Bremslichtschalter aufmachen, Kontaktflächen kontrollieren und ggf. mit Messinbürste und Kontakt-WL reinigen.
Mit Multimeter (Spannungsmessbereich 20V Gleichspannung) am Vielfachstecker rechte Armatur braun gegen Fahrzeugmasse - muß Bordspannung sein ( ca. 13V).
Spannung über dem Bremslichtschalter messen: braun gegen blau/rot, in Ruhe 13V, beim betätigen der Vorderradbremse fast 0 Volt.
Mit Multimeter (Widerstandsmessbereich) oder Durchgansgpiepser von Vielfachstecker rechter Armatur (blau/rot) gegen Dreifachstecker Rücklicht (blau/rot).
Viel Erfolg
Geändert von merlin (05.06.2013 um 05:42 Uhr)
Alt 04.06.2013, 12:29   #5
Handpflegecreme
Blinkerfehler:
Schon mal Danke dafür! Meinst Du nicht, dass dann auch der hintere Blinker aussetzen müsste, wenn der Fehler daran liegt?
Mit Multimeter (Widerstandsmessbereich) oder Durchgansgpiepser von der Kontaktfläche für "Links" zum Vielfachstecker der Armatur (grau). Vom Vielfachstecker (grau) zum Anschluß Blinker links(grau).
Werd ich mal testen....
Bremslichtfehler:
Mit Multimeter (Spannungsmessbereich 20V Gleichspannung) am Vielfachstecker rechte Armatur baun gegen Fahrzeugmasse - muß Bordspannung sein ( ca. 13V).
Teste ich auch mal...
Danke Euch allen erstmal....
Alt 05.06.2013, 05:41   #6
Stimmt.
Aber die Kontakte kannste trotzdem saubermachen
Nachtrag:
Die Adernfarben sind natürlich grün (gr) nicht grau, hab das mal geändert.
Blinker vorne und hinten Boxer Markus UT -- Sonstiges 0 26.12.2011 20:46
Dringend Blinker vorne GPZ 900 Bj. 89 xparh02 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 1 19.04.2010 20:45
Links Japan-Teile Alex UT -- Sonstiges 3 15.06.2007 22:35
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:30 Uhr.
