Alt 23.05.2013, 20:17   #1
Krug
Benutzerbild von Krug
Krug befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kurbelwellensensor 900r / ZX10?
Ich hab da mal ne Frage. Passt der Kurbelwellensensor der ZX10 (Bj 89) in die 900r Bj 91? Sind das zufällig die Gleichen?
Krug ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.05.2013, 20:24   #2
Was meinst denn mit Kurbelwellensensor ? Die Hallgeber hinterm Zündungsdeckel ?
Alt 23.05.2013, 20:28   #3
Krug
Genau. das Problem: Meiner ist wahrscheinlich kaputt und ich will Samstag Früh in Urlaub. Mein Kumpel hat noch ne Zx 10, den seinen könnte ich haben.
Alt 23.05.2013, 20:29   #4
Die 900R hat 2 Hallgeber, die der ZX10 sollte nur einen haben. Paßt nicht
Alt 24.05.2013, 07:41   #5
Krug
Danke. Dann habe ich jetzt ein massives Problem.
Alt 24.05.2013, 07:51   #6
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Hab hier noch einen liegen, denn würde ich dir zum probieren gern leihen.
Aber der Weg ist ein bisschen weit.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 24.05.2013, 08:12   #7
Krug
Es muss ja auch nicht daran liegen. Habe halt in sehr unregelmäßigen Abständen Zündaussetzer. Mal geht es 300km ohne und dann ruckelt sie alle 5m wieder. Habe CDI und Kerzen getauscht, alle Stecker überprüft, Killschalter, Ständerschalter und Zündschloss überprüft. Mann kann die Zündaussetzer auch nicht durch eine Fahrt über Kopfsteinpflaster "provozieren". Zündspulen schließe ich eigentlich aus, da ja immer alle 4 Zylinder mit einmal weg sind. Wenn die GPZ auch 2 Hallgeber hat, kann ich eigentlich auch diese ausschließen, oder? Ich überprüfe jetzt alle Massekontakte nochmal. Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Das Problem, ich will morgen Früh halb Acht nach Südengland fahren. Da fährt man mit keinem guten Gefühl los...
Alt 24.05.2013, 09:22   #8
Renommee-Modifikator: 33
Zitat von Krug Beitrag anzeigen
...a ja immer alle 4 Zylinder mit einmal weg sind. Wenn die GPZ auch 2 Hallgeber hat, kann ich eigentlich auch diese ausschließen, oder? Ich überprüfe jetzt alle Massekontakte nochmal. Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Ein Pick-Up (nicht Hallsensor) ist für 1+4, der andere Pickup ist für 2+3. Abhängig davon, welchen Fehler der Pick-Up hat, kann es sein, daß nur Zündausetzer auf einem Kanal vorkommen aber auch, daß sich die Zündbox komplett deaktiviert.
Ich würde so nicht losfahren, der Fehler repariert sich garantiert nicht von selber.
Bei vwmt gibts die in Neu, kann man ruckzuck austauschen.
Alt 24.05.2013, 09:32   #9
Krug
Jo, hab ich gefunden. Ich bekomme so einen Pickup aber bis morgen nicht mehr. Die Fähre ist gebucht. Ich werd mich wohl in England um das Problem kümmern müssen. Wenn ich bis dahin kommen sollte. Abwarten. danke erstmal.
Alt 24.05.2013, 09:56   #10
GermanBacon
kann dir nur anbieten das du auf dem Weg nach England hier vorbei kommst und du baust ihn dann hier ein oder nimmst ihn mit.
Dolo-Wetzer
Alt 24.05.2013, 09:58   #11
irgendeiner, der auf dem Weg nach England liegt, wird doch wohl einen Pick-up liegen haben?
Frag doch einfach mal und nenn die Fahrstrecke.
Etwas eher losgefahren, den Pick-up rein und sorgenfrei den Urlaub starten.
Alt 24.05.2013, 12:10   #12
Krug
Naja, ich fahre in Leipzig auf die A9, Kreuz Rippachtal auf die A38, Dreieck Drammetal auf die A7, in Kassel auf die A44, dann auf der A40 bis zur holländischen Grenze.
Vielen Dank
Alt 24.05.2013, 12:22   #13
Alex S.
Benutzerbild von Alex S.
Wenn Du über Ulm kommst hätte ich noch welche liegen.
Alt 24.05.2013, 12:23   #14
Krug
Wenn jemand was hat, dann würde ich das Angebot gern annehmen. Meine Nummer: 01776435030 einfach kurz anklingeln, ich rufe dann zurück.
Alt 24.05.2013, 12:24   #15
Krug
Danke, aber Ulm ist ja viel zu weit südlich.
Alt 24.05.2013, 13:02   #16
ich hab in Hannover auch noch welche liegen, dann müsstest Du über A14 und A2 fahren, wohne an der A2.
Alt 24.05.2013, 13:14   #17
Alex S.
Ulm liegt nicht südlich, sondern im Zentrum
Alt 24.05.2013, 15:31   #18
Krug
@ c-de-ville: Können wir mal telefonieren? Meine Nummer steht weiter oben in diesem Beitrag. einfach anklingeln, ich rufe dann zurück
Alt 24.05.2013, 22:48   #19
Vielen Dank
Dann kommste ja dicht an Dortmund beim Heiko vorbei , der hat bestimmt auch Pickups
Alt 25.05.2013, 09:50   #20
hjo
Benutzerbild von hjo
Ich wohne direkt an der A7.
Wenn alle Stricke reißen ruf an, dann bekommste meine.
Ich komme in den nächsten Tagen eh nicht zum fahren....
0172/5647471
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 26.05.2013, 11:53   #21
Probse
Benutzerbild von Probse
des Balkans...
Alt 05.06.2013, 08:09   #22
Krug
Morgen, bin seit Sonntag aus England zurück. Haben den Sensor nicht gewechselt. War auch gut so. Lieg nicht an dem Sensor. Ich hatte ja jetzt 4000 km Zeit, die Zündaussetzer genau zu beobachten: Die Zündung geht aus und wenn ich hupe, geht sie wieder an. Klingt echt komisch, ist aber so. Wenn die Zündung aus ist, dreht der Anlasser nicht, wenn man auf den Starter - Knopf drückt.
Danke an alle, die mir helfen wollten.
Alt 05.06.2013, 08:18   #23
Wenn die Zündung aus ist, dreht der Anlasser nicht, wenn man auf den Starter - Knopf drückt. ????????
Kein Strom, kein Anlasser. Hast du dich verschrieben???
Alt 05.06.2013, 12:42   #24
hatte bei der GPZ500 ein ähnliches Problem, wenn ich Zündaussetzer hatte, bzw. wenn der Motor aus ging, dann einmal kurz Licht aus Licht an und der Motor lief wieder. Da war die CDI defekt.
Alt 05.06.2013, 14:36   #25
Spannungsabfall irgendwo im System - die Hupen ziehen Strom und irgendwo bricht was zusammen, so daß die Zündbox abschaltet.
Messen - suchen - prüfen.
Das ist mit Absicht so eingerichtet.
900R mit ZX10 Tomcat mischen Beorn UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 8 28.02.2021 15:56
RX-ZX10 Kupplung Helmut 1 PD -- Motor 7 05.07.2011 08:12
900R ZX10 Gabel in meine RX freak UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 13.12.2006 19:35
GPZ1000 / ZX10 bo910 PD -- Fahrwerk 5 03.02.2006 07:44
Kompatibilität Vorderräder Gabeln ZX10/900R>90 Dragonrider UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 0 10.01.2006 00:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:10 Uhr.
