Kawasaki Industries Registriert seit: 05.11.2010
Hallo, Forums-Experten.
Die Luft iss ´raus :-) Ganz offensichtlich hält die Luft in den Gabelrohren nicht mehr - und ich möchte im Gegensatz zu Vielen hier im Forum auf die Luftunterstützung nicht verzichten... Gestern habe ich dieses Ventil nun mal ausgebaut - ist das ein spezielles Kawa-Ersatzteil oder bekomme ich das auch beim Fahrradhändler oder Autozubehör?? Unabhängig davon: ich habe mir schon länger eine zweite Gabel ersteigert mit progressive Federn und einer mech. Federvorspannung. Gestern habe ich mal einen Gabelholm oben aufgeschraubt, um mal zu schauen, was so passiert - jede Menge, muss ich sagen :-) Wie kommt ihr an die Federn, ohne dass auch der Verschluß oben durch die Gegend fliegt (und sich Gabelöl großzügigst verteilt) ?? ja - das Gabelöl hatte ich vorher abgelassen.. Danke im voraus Gregor Geändert von midlife-crazy (19.05.2013 um 18:52 Uhr) |
#2 | |
Hat zwar noch Druck aber nicht so wild.... |
Renommee-Modifikator: 25 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Wenn man an der Gabel arbeiten will, baut man die Holme vorher aus.
Wie will man sonst z.B. die Ölmenge bzw. das Luftkammermaß genau messen. Ansonsten ist das alles ungenaues Gewurschtel.
Dolo-Wetzer Mitglied der WS-Gilde ![]() |
Die zweite Gabel ist ja ausgebaut - 2 Gabelrohre, die Gabelbrücken, die Luftverbindungs-Dings...
war also auch entlastet.. |
Das ist ein ganz normales PKW-Ventil
Gruß, Alex |
Und bist sicher das es das Ventil ist?
Nicht das es ein O-Ring der Brücke ist.... 😉 Greetz HJO |
Hmm - ganz sicher bin ich mir nicht, dass es am Ventil liegt, aber das probiere ich einfach mal durch Austausch aus... Wenn´s daran nicht liegt sind meine Schrauber-Fähigkeiten bzw. mein Schrauber-Mut eh´ überfordert, ich möchte mich ungerne in die Untiefen einer Gabel oder gar des kompletten Aus-/Einbaues einer Gabel begeben...
merkwürdig, ich habe das ausgebaute Ventil gerade heute morgen einem Reifenhändler gezeigt, der konnte damit nix anfangen...
#9 |
Soderle - wieder dazugelernt...
Ich meinte die Ventil-Einheit aus der Gabel - sagt mein Kawa-Händler. Das reine Ventil ist ein Pkw-Ventil, die ganze Einheit (die ich benötigt habe) gibt's aber nicht beim Reifenhändler, nicht beim Fahrrad-Händler und nicht beim Autozubehörhandel... Der Kawa-Händler hat´s besorgt (17 Euronen) - ist schon verbaut, die Gabel hält endlich wieder die Luft - so isses ok für mich und ich muss mich nicht weiter mit einem Austausch der Federn befassen... Dadurch hat sich auch die Frage wg. "Aufschrauben ...fliegende Federn,..." etc. vorerst mal erledigt. Danke für eure Kommentare und Anmerkungen. Gregor |
#10 |
So Fahrzeugspezifische Teile gibt es nur beim Kawa Dealer, wird sich auch nicht ändern.
Deine Angabe Ventil war wohl Unklar und bezog sich wohl auf das Teil vorin das Ventil eingeschraubt ist. Bilder helfen bei sowas sehr
| Ventil der A1 Gabel | MK3 | PD -- Fahrwerk | 17 | 08.06.2015 07:12 |
| Spalt zwischen Tachoschnecke und Gabelrohr | Schultenboy | PD -- Fahrwerk | 9 | 15.03.2014 19:39 |
| Schlüsselweite 38er gabelrohr | Eismann | PD -- Fahrwerk | 5 | 24.05.2011 14:21 |
| Schlepphebel / Ventil | kawaandi | PD -- Motor | 9 | 09.05.2007 22:03 |
| Bypass-Ventil | racecube | PD -- Spezial: Öl ! | 5 | 12.04.2007 22:40 |
