Alt 28.04.2013, 00:15   #1
Bronnenkind
Benutzerbild von Bronnenkind
Bronnenkind befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bei mir auch kein Licht!
Hallo Jungs,
jetzt hats mich auch, habe meine Eli über den Winter etwas anschaulichher gemacht.
Dabei habe ich den doppel Scheinwerfer der dran war gegen einen neuen doppel Scheinwerfer ausgetauscht.
Nach der Montage leuchtetten auch die Birnen, da ich den Scheinwerfer noch nicht richtig montiert hatte, löste sich ein Kabel und es gab einen kurzen.
Gut, Sicherung ausgetauscht und dan, dan ging nichts mehr.
Sicherungen sind alle heile, die 3 runden Metall Relais hatte ich mehrre male unter einander getauscht, was komisch ist das Rücklicht geht
Habe die Schalteinheit unterm Zündschloss ausgebaut und gereinigt, nichts.
Kabelbruch schliese ich aus, da es ja vorher noch ging, habe aber auch mehrere male an den Kabeln gedreht gezogen und gedrückt, nichts.
Sämtliche Steckverbindungen gereinigt und überprüft.
Gibt es noch einen Kasten Relais oder Sicherungen von denen ich nichts weiß?
Wie gesagt das Rücklicht geht, an was könnte es noch hengen das nur das vordere nicht geht
Wenn einer auch so ein ähnliches Problem hat oder hatte bitte bei mir melden.
Gruß Buchi
Bronnenkind ist offline   Mit Zitat antworten
Kein PD aber auch Interessant KaBe PD -- Motor 17 18.05.2010 01:30
Bei mir auch!!! Drehzahl geht nicht zurück Klaus L. PD -- Vergaser 17 28.06.2009 20:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 03:54 Uhr.
