Alt 15.04.2013, 19:15   #1
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Standard Getriebe spinnt
Hallo
Ich habe das Problem das, wenn die Dicke kalt ist, sich normal schalten lässt.
Wenn der Motor warm ist lassen sich nur noch 2 Gänge schalten.
Unabhängig davon ist es Egal welcher Gang drin ist.
Ich habe vorne ein Versatzritzel drin wegen dem 17 Zoll Umbau auf 5,5 Felge.
Da habe ich schon geschaut das alles frei läuft.
Vielleicht hat ja einer von euch mal dasselbe Problem gehabt und kann mir sagen was es sein könnte.
Oder hat einer eine Idee woran es liegt.
Gruß Norbert
Alt 15.04.2013, 19:39   #2
maverick316
Benutzerbild von maverick316
Renommee-Modifikator: 15
maverick316 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hallo Nobbie,
kann zu deinem Problem leider keine konkrete Lösung anbieten. Soweit ich weiss, hat die GPZ doch eine Mechanik, die bei Stillstand ein Schalten vom ersten in den zweiten Gang verhindert, ein Leerlauffinder sozusagen. Also wenn ich hier den Fehler suchen müsste, würde ich da anfangen. Ist aber auch nur so ein Anfangsverdacht.
Gruss, Stephan
Gestern noch standen wir am Rande des Abgrunds - heute sind wir einen Schritt weiter.
"Don´t dream your life, live your dream" - Jo, mach ich, schon seit 50 Jahren und ich hoffe, ich wache irgendwann mal schweißgebadet auf.
Ich weiss, dass die Stimmen in meinem Kopf nicht real sind, aber sie haben so wahnsinnig geile Ideen!
maverick316 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 14:10   #3
MZ-MANN
Benutzerbild von MZ-MANN
zb. -Kette zu straff- Lager im Sitz wandert eingelaufen,- Öl schmiert heiß nicht genug,-Kupplung trennt warm nicht- Flüssigkeit, -
mir und Anderen fällt bestimmt noch was ein
beschreibe bitte was schon gemacht-gewechselt wurde .
Alt 16.04.2013, 14:17   #4
Ist das seit dem Umbau so oder später aufgetreten?
Für ne ordentliche Antwort brauch man ordentliche informationen.
Sonst mal die Schaltfeder hintern Ritzeldeckel prüfen
Alt 16.04.2013, 14:53   #5
Nobbie
Ich habe die Maschine gekauft und bin die vorher noch nicht gefahren.
Daher denke ich das das Problem vielleicht vorher noch nicht wahr,
weiß es aber nicht genau.
Das Problem ist beim Fahren und nicht im Stand.
Ich bin auf der Autobahn unterwegs gewesen und als runter von der Bahn bin, war das
mit dem schalten so ging nur noch der 2 und 3 Gang.
Nachdem ich zu Hause war hab ich 2 Tage später noch mal versucht und da ließ
sie sich wieder ganz normal schalten bis sie wieder Warm war und dann fing es wieder an.
Mit der Schaltfeder wäre eine Möglichkeit wo ich bei schauen sollte.
Danke schon mal für den Tip.
Gruß Norbert
Alt 16.04.2013, 16:54   #6
Mal das Schaltgestänge ansehen. Kann durchg unglügliche Einstellung schwer zu schalten sein. Gerade bei Versatzritzel muß man schon was ändern das es paßt
Würde ich eher machen als den Deckel runter
Alt 16.04.2013, 20:06   #7
Hannes
Hannes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das ist wohl wahr, ich musste bei meinem Umbau auch die Aufnahme vom Schaltgestänge um 5mm nach aussen versetzt anschweissen.
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
Hannes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 16.04.2013, 20:21   #8
Nobbie
Hallo
ja das Schaltgestänge hab ich nach außen versetzt.
Wenn die Maschine kalt ist lässt sie sich ja sauber u. leicht schalten.
Aber ich werde nochmal nachschauen müssen.
Gruß Norbert
Seitenständerschalter spinnt Beorn PD -- Motor 3 24.07.2020 17:38
Elektrik Spinnt Dragons Schrauber PD -- Sonstiges 10 09.02.2017 17:44
Benzinhahn spinnt. rushhour01 PD -- Sonstiges 6 12.09.2010 20:32
Meine RX spinnt Django PD -- Vergaser 19 14.06.2007 09:38
Elektrik spinnt Lutz PD -- Sonstiges 4 19.12.2006 20:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:02 Uhr.
