Alt 09.03.2013, 18:11   #1
Wasserstoff
Benutzerbild von Wasserstoff
Wasserstoff befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard nur ohne öl
Mein motor läuft und springt nur an wenn kein Öl drin ist!?
Neues öl rein und peng, nichts geht mehr!
Wasserstoff ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.03.2013, 19:18   #2
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
Wie kommt man auf die Idee nen Motor ohne Öl zu starten?
Gruss Michael
Alt 09.03.2013, 19:40   #3
Wasserstoff
Nicht laufen lassen nur angelassen.
Alt 09.03.2013, 21:01   #4
Ich tippe auf ne Ölallergie.
Sorry, ich konnte nicht anders
Alt 09.03.2013, 21:39   #5
Face
Benutzerbild von Face
Gewöhnungseffekt ???^^
sorry...konnt jz auch nich anders
Alt 09.03.2013, 22:06   #6
Bekommt der Motor keine Luft??
Vielleicht ist die Verbindung zum Luftfilter verstopft. Kurbelgehäuseentlüftung dicht????
Nur eine Vermutung.
Alt 09.03.2013, 22:10   #7
hjo
Benutzerbild von hjo
Vielleicht hast du kein Öl mit rechtsdrehenden Ölsäuren genommen, diese leiten den positiven Strom durch den Motor.
Sollten es linksdrehende sein, kommt kein Stromkreis zustande.....
Sorry, aber jetzt konnte ich nicht wiederstehen
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 09.03.2013, 22:17   #8
Daher kommt bestimmt der Ausdruck Joghurtbecher für japanische Bikes
Alt 09.03.2013, 23:01   #9
Den 1. April haben wir ja noch nicht.
Ich kann mir das ehrlich nicht vorstellen. Egal was mit dem Hobel los ist, wäre ich nie auf die Idee gekommen den Motor ohne Öl zu starten.
Was meinst Du denn mit "....nichts geht mehr"? Springt sie nicht an oder dreht der Motor auch nicht?
Alt 09.03.2013, 23:11   #10
Am besten das Öl wieder raus, anlassen und losfahren
Alt 10.03.2013, 00:25   #11
z.rider
Frage ohne Öl?
Ich spinn mir da mal was zusammen. Seitenständer draussen, Kupplungshebel nicht gezogen und das Kabel vom Neutralschalter an den Öldruckschalter angeschlossen. Dann geht der Motor aus, sobald Öldruck im Öldruckschalter die Masse der CDI unterbricht.
Greetz
z.rider
Alt 10.03.2013, 07:43   #12
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Da ist bestimmt das Kabel am Neutralschalter ab oder ein Gang drin und steht auf dem Seitenständer.
Mit gezogener Kupplung müsste sie anspringen.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 10.03.2013, 12:53   #13
Klingt logisch - allerdings würde es bedeuten, dass er das Moped mit Öl anders startet als ohne.
Alt 10.03.2013, 13:19   #14
Dreht der Motor beim Anlassen "mit Öl" denn durch ?
Alt 10.03.2013, 14:57   #15
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Gruss Michael
Ganz einfach!
- der Mann hat überflüssige Motoren - überflüssige Zeit und au sonst nix besseres zu tun und er schraubt gern!
Vielleicht schraubt er auch gern kaputt!!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 10.03.2013, 14:58   #16
GermanBacon
Wer weiß...hier is alles möglich.
Dolo-Wetzer
Alt 10.03.2013, 15:21   #17
Fozl
......und peng, nichts geht mehr!
und PENG!! - dass` das Ergebnis von "ohne Öl"!!!
Sag mal! - was isch denn der Unterschied????
Lieber Kollege Wasserstoff (peroxid)! - ich hab keine Ahnung wie das Zeug heisst dass du nimmst, aber es scheint verheerende Auswirkungen zu haben und ich geb dir einen guten Rat: "Lassss dassss sein"!
Hoffentlich isch´s noch nicht zu spät!
Und noch ´n kleiner Tip! Das Zeug zum Haare blondieren ist nicht zum TRINKEN!
Ich kann´s ja verstehen wenn man(n) oder Frau sich einen Motor aufgrund Ölmangels kaputt fährt,
aber
einfach mal so auf den Anlasser drücken und anlassen
- naaaain - nicht laufen lassen, nur anlassen!!
Du hast mir jetzt wirklich meinen Sonntagnachmittag gerettet!
Sollten wir uns mal persönlich kennenlernen bitte nicht böse sein wenn ich lachen muss wie ein Dreckfresser!!
Grüsse
Fozl
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 10.03.2013, 15:23   #18
Fozl
Neee - jetzt nicht mehr!!
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
Alt 10.03.2013, 15:29   #19
sipex
Benutzerbild von sipex
sipex befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
GRÖÖÖÖHL
Viele Grüße aus Franken.
Stefan
sipex ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.03.2013, 17:24   #20
Wasserstoff
Hallo Leute!
Habe gestern schon mal einen riesen text geschrieben,leider hat sich mein rechner aufgehangen und alles war weck!
ALSO, nee leute ich bin noch ziemlich normal und glaubt mir bitte das ich weis was geht und was nicht. Motorlauf ohne öl ist möglich wenn er vorm starten richtig durchölt wurde. Bei einfachen 4 taktmotoren kannst bei ca 20 Crad auch gerne mal paar Kilometer ohne öl fahren ohne das es gleich verreckt. TU München hats Bewiesen.
So nochmal der Ablauf:
3x Habe ich deine volle Batterie leer georgelt und habe sie nicht zum laufen gebracht.
Gedankengang: Wenn sie jetzt eh nicht anspringt mach ich den Ölwechsel gleich mal fertig (auch um zu sehen ob Benzin im öl ist).
Also altes öl raus und ablaufen lassen, da sie ja eh nicht anspringt mal kurtz die Ölpumpe leerdrehen um den letzten tropfen zu Melken und dabei ist sie sofort angesprungen.
Mega erschrocken das teil sofort wieder aus!!
Filter raus neuen rein und auch neues öl dazu.
Angelassen und: tote hose! Nicht mal eine Fehlzündung kam!
Mein Verdacht nun, die Hallgeber haben propleme mit dem öl!?
Alt 10.03.2013, 17:29   #21
Genau dieses Peng erklärt schon alles.
@ Wasserstoff: Lies Deinen Beitrag mal in umgekehrter Reihenfolge, dann weiß Du warum Dein Motor Peng gemacht hat.
Was mir nur noch Sorgen macht, ist das Du Dich ernsthaft fragst was Dein Motor für Probleme hat.
Die Antwort: Der ist hin !!
Wenn Du lernfähig bist machst Du das ohne Öl nie wieder, aber ohne Wasser kannst Du das nochmal ausprobieren, da kommst Du evtl. sogar noch um den Häuserblock.
PS: in Deiner Ölpumpe ist nicht mal ein Schnapsglas voll Öl,
... und man kann sich schon erschrecken wenn man auf den Anlasser drückt und das Bike springt einfach so an .........
Alt 10.03.2013, 17:38   #22
GermanBacon
Den Hallgebern ist die Sorte des Öls wohl egal denk ich und der Motor geht nicht gleich kaputt wenn du nur kurz gestartest hast.
Mach doch den Test und lass das Öl wieder raus und starte nochmal.
Mal sehen was passiert.
Dolo-Wetzer
Alt 10.03.2013, 17:57   #23
Face
Mach doch die Probe aufs exempel und lass Öl wieder ab...ma sehn ob er noch startet!^^
Alt 10.03.2013, 18:24   #24
Gerd
Benutzerbild von Gerd
Wurde beim Startvorgang der Choke genutzt?
Jedes Moped hat seine Eigenheiten. Man kann einige Zeit "Juckeln" und nichts tut sich.
Mal ne kurze Zigarettenpause machen und nach 5-10 Min. wieder versuchen und Huchhhhhh, der Bock springt ja sofort an.
So oder so ähnlich gibt es hier im Forum bestimmt zig Meinungen + Erfahrungen, mit denen man ein Buch füllen kann.
Aber mit dem, was bisher von Dir beschrieben wurde, kann kaum einer konkret was anfangen.
Und ja, man kann auch ohne 710 fahren. Das haben seit Generationen viele an Kfz ausprobiert und immer mit unterschiedlichen Ergebnissen. In 99,% der Fälle gab es Motorschäden oder teilweise sehr rasch auch kapitale....
Solltest beim Nächsten Anlassen mal einen 2. dazu holen, der sich etwas auskennt mit Mopeds, aber bitte mit Öl.
Ansonsten wird Dir hier geholfen, bis die "Schwarte kracht", musst dich nur melden.
Viel Erfolg,
Gerd
Alt 10.03.2013, 18:29   #25
Nur mal so neben bei,
ich will euch ja nicht in der Kaffeerunde stören.
Ist es denn nicht möglich eine halbwegs vernünftige Antwort zu bekommen. ??
Viele haben selber schon verzweifelt vor ihrer Dicken gesessen weil was nicht i.O. war und am Ende gab es Riesen Augen, als der Fehler gefunden war.
Auch wenn es noch so absurd klingt, ist es doch nicht gleich Blödsinn nur weil man es selber noch nicht hatte.
Wir hatten schon so wilde Geschichten hier, das wir alle wissen sollten,
gibts nicht gibts nicht
Wird echt Zeit das Sommer wird.
900R läuft nur auf 3 Zylindern, dreht ohne Last hoch ucl PD -- Motor 50 20.11.2025 01:45
Zylinderkopfdichtung ohne Farbe rsk900 PD -- Motor 22 09.10.2009 11:56
kalt nur bis 7000rpm warm nur noch 4 :-? dierschke PD -- Motor 4 14.04.2009 06:37
Ohne Verkleidung... mexmax UT -- Sonstiges 15 13.02.2008 19:38
auspuff 4 in 1 ohne Bugspoilerverstümmelung? Smarty aus Frankfurt/Main UT -- Sonstiges 7 23.04.2007 10:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:07 Uhr.
