Alt 02.03.2013, 19:16   #1
Frage Einbauposition Gasschieber
Muss mal ne blöde Frage stellen.
Bin gerade dabei meine Vergaser wieder zusammenzubauen und da kamen mir zwei Fragen.
1.) Die Gasschieben habe ja eine Bohrung. Das die durch den Federteller nicht verdeckt werden soll ist ja hinlänglich beschrieben. Ich konnte aber auch im WHB keinen Hinweis darauf finden in welche Richtung die Bohrung gehört. Also Bohrung Richtung Motor oder Richtung Luftfilter?
2.) Ist vielleicht auch banal, aber gibt es eine Einbaulage für die Schwimmernadelventile?
Alt 02.03.2013, 19:46   #2
Versuch doch einfach mal die Gasschieber ins Gehäuse zu schieben
Schwimmernadeln weiß ich grad nicht, aber ich glaub, ich mache die Öffnung der Klammer immer zum Schwimmer hin...
Alt 02.03.2013, 19:52   #3
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
der Schieber geht "normal" nur in eine Richtung rein, die Schieberflanken sind nicht mittig am Schieber.
Nadeln, da kannst nichts falsch machen beim zusammen bauen, jedoch das Plasikkörbchen muss sauber auf der Nadel sitzen (der Schieber hat "Wellen"), sonst kann die Nadel nach oben und unten wandern..........
Einfach mal genau reinguggen, dann weißt wie ich's mein.......sorry, Schraub lieber als ich schreib.............
gruss didde
Geändert von didde (03.03.2013 um 10:29 Uhr)
Alt 02.03.2013, 20:26   #4
zu 1.) stimmt, habe gerade nochmal probiert. Die Flügel der Schieber sind nicht mittig, somit ergibt sich die Einbaulage automatisch. Die Bohrung ist dabei in Richtung Motor.
zu 2.) Ich habe die Schwimmernadelventile mit den Bögen der Halteklammer zum Schwimmer hin eingebaut. Vielleicht sollten die aber besser in die andere Richtung weil die Vergaser im eingebauten Zustand nach vorne geneigt sind und somit das Ventil besser abgestützt wird.
Alt 02.03.2013, 20:29   #5
zu 2:
egal welche richtung
Stichworte
Bohrung, Gaschieber, Schwimmernadelventile, vergaser
Zustand Gasschieber Lumpi100 PD -- Vergaser 7 15.07.2015 17:06
Länge der Gasschieber Lowrider UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 14 19.11.2010 07:49
Gasschieber Verschleiß rbrix UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 9 21.08.2008 15:45
Gasschieber ribri984 PD -- Vergaser 2 14.06.2008 16:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 10:38 Uhr.
