Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 30.01.2013, 13:55   #1
mikesch
Benutzerbild von mikesch
mikesch befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Befestigungsschrauben Gepäckbrücke
Habe mir eine günstige Gepäckbrücke ergattert, die anstelle des hinteren Sozius-Haltebügels verbaut wird.
Problem ist, das die originalen Zylinderschrauben (M8, 6er Imbus, Gesamtlänge vorn 40 mm, hinten 50 mm) von der Länge nicht passen. Am Rohrrahmen der Gepäckbrücke sind 3 cm lange Hülsen angebracht, durch diese die Schrauben dann gesteckt und festgeschraubt werden.
Kann mir vielleicht jemand sagen, welche Länge ich mir da perfekterweise kaufen muss, um die Gepäckbrücke zu montieren.
Besten Dank
mikesch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.01.2013, 14:28   #2
So ohne das ausmessen zu koennen wuerde ich sagen 3cm laenger als vorher. Oder nimmst nen Messchieber und misst das nach
Alt 30.01.2013, 14:33   #3
Eben, plus die 3cm Hülse und gut.
Selbst wenn die was länger sind, ist nicht schlimm, da noch genug Platz hinter den Gewinden ist.
Alt 30.01.2013, 22:41   #4
Meine gucken innen auch durch. Passt schon :-)
länge der Wapu befestigungsschrauben ??? Devilvirus1979 PD -- Kühlsystem 0 26.02.2010 20:08
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:48 Uhr.
