Zurück   Patrick's Kawasaki GPZ 900R / GPZ 750R / GPZ 1000RX / ZL Eliminator Forum > Umbau und Tuning > UT -- Spezial: Heck höher!
UT -- Spezial: Heck höher! Spezial: Alles um den Heckumbau!
Alt 08.01.2013, 07:53   #1
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Standard Heckrahmen/Bügel
Moin Männers,
kann man eigentlich bedenkenlos den Bügel am Heckrahmen, dort wo der Soziusgriff verschraubt wird, wegschneiden?? oder hat der irgendwie noch eine stabilisierende Funktion für den Rahmen? Verwindet sich der Heckrahmen im Fahrbetrieb?
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 08.01.2013, 08:18   #2
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
Wenn alleine fahren willst schneid ihn weg,bei 2 Personenbetrieb würd ich ihn stehen lassen.
Gruss Michael
Alt 08.01.2013, 10:26   #3
BMO
BMO sorgt für eine eindrucksvolle AtmosphäreBMO sorgt für eine eindrucksvolle Atmosphäre
Kannst ihn wegschneiden bis zur zweiten Querstrebe (von hinten gesehen).
Fahre seit über 10 Jahren so und es verwindet sich nix...
VG BMO Stefan
Gruß Stefan
Bei einigen Wünschen ist zur Vorsicht geraten, sie könnten erfüllt werden....
BMO ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2013, 14:30   #4
Bei nem voll gecleantem Heck fällt die Stabilisierung durch den Haltegriff evtl. auch noch weg.
Da sollte man auch noch dran denken...
Alt 08.01.2013, 14:37   #5
Renommee-Modifikator: 47
Kommt drauf an, was Du vor hast. Wenn Du das Heck so kurz machst, das Du den Rahmen dort abschneiden musst, ist das egal, dann ist eh nur noch Platz für Dich.
Wenn Du den allerdings abschneiden willst, weil der Bügel zu hoch ist, würde ich weiter unten (evtl. die Gewindelöcher vom Haltegriff) eine Gewindestange einsetzen, um die Stabilität weitgehend wieder herzustellen. M8 Gewindestange rein, mit Muttern gegenkontern und mit UHU Endfest 300 einkleben.
Alt 08.01.2013, 17:52   #6
GermanBacon
Das wird nicht gekürzt aber das Heck komplett gecleant.
Die Halter für die orginal Blinker und Schlösser sind schon weg geschnitten.
Der Bügel ist halt so ohne Funktion und ist im Weg wenn ich das Heck beim Ausbau nach hinten ziehen will.
Das Moped wird nur noch im Einmannbetrieb gefahren.
Das mit der Gewindestange hab ich auch überlegt...die ist dann aber wieder im weg wenn ich die Batterien ins Heck baue.
Dolo-Wetzer
Alt 08.01.2013, 22:03   #7
Langer
Benutzerbild von Langer
Wenn du nur noch alleine fährst,hau ab dat Ding.
Ich sach noch:Is so.
Gruss,Langer
Alt 08.01.2013, 22:18   #8
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Pfeil
Hab seinerzeit eine Gewindestange verbaut (auf dem Foto allerdings noch nicht gekontert usw.), funzt bestens seit Jahren............
Dateityp: jpg PIC00007.jpg (36,6 KB, 91x aufgerufen)
gruss didde
Alt 09.01.2013, 13:39   #9
Hannes
Hannes befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Lieg ich jetzt so falsch ? Was bringt dir denn diese Gewindestange, wenn du 5 cm vorne dran noch eine Strebe hast?
100 % Pfälzer "Druff un dewedder"
Ich bin wie ich bin. Die einen kennen mich, die anderen können mich.
Hannes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2013, 13:51   #10
Mehr Stabilität und Entlastung der dünnen Strebe und bessere Verwindungssteifigkeit des Hecks.
z.B. 80-100kg Fahrer und dann hämmer mal durch ne Senke oder ein Schagloch.
Hier kann sicher jemand ausrechnen welche Gewichtskräfte bei solchen Situationen auf den Heckrahmen wirken können.....
Ich würde entfernte Streben oder Verstärkungen immer an einer verbliebenen Stelle ersetzen. Nur so für´s gute Gefühl....
Alt 09.01.2013, 14:04   #11
Wenn man mit Sozius unterwegs ist, geb ich Dir 100% Recht, da würde ich das Heck auch nicht offen lassen.
Nur so fürs gute Gefühl ist auch ok.
Wenn man allerdings nur noch solo unterwegs ist, braucht man die Querstrebe evtl. um etwas dran zu befestigen, aber ganz bestimmt nicht wegen der Verwindungssteifigkeit. Der Fahrer sitzt ungefähr auf Höhe des Batteriekastens bis maximal zum Abzweig der Strebe die nach unten zur Rastenplatte geht. Danach kommt nichts mehr, was soviel wiegt, das es das Rahmenheck in irgendeiner Form verwindet.
Ausser natürlich, man hat sich zum Ausgleich des Mindergewichts einen Bleiklotz ans Rücklicht geschraubt
Alt 09.01.2013, 14:52   #12
Ich hab hinten ne Karbidlampe dran, reicht das schon?
Alt 09.01.2013, 15:09   #13
Wenn da ein Katzenauge integriert ist
Alt 09.01.2013, 15:33   #14
nackt fahren ohne Helm ist verboten.
c-de-ville ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 09.01.2013, 18:54   #15
Muss man aber, weil die Flip-Flops so schwer sind
Alt 09.01.2013, 20:49   #16
Ich atme vor dem Start Helium, dann geht das schon
Kurzer Bügel statt Sissybar Zett-Ell Eliminator ZL - Optik 0 15.07.2017 23:20
Heckrahmen selber bauen? Pinhead UT -- Spezial: Heck höher! 20 31.12.2009 14:50
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:07 Uhr.
