Alt 04.10.2012, 19:02   #1
Bronnenkind
Benutzerbild von Bronnenkind
Bronnenkind befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Luftfilter
möchte meinen Luftfilterkasten aus meiner Eli rauswerfen und auf die einzelnen K&N Luftfilter umbauen.
Kann mir einer helfen was zu beachten ist, muß ich die eintragen lassen oder gibt es welche ohne Eintragung?
Müßen die Vergaser neu eingestellt weden?
Danke im Voraus.
Gruß Buchmann
Bronnenkind ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 04.10.2012, 19:59   #2
Pfeil
Kommt auf die Erstzulassung an. Schau mal hier: Klick
Klar mußte die Einstellen, evtl. sogar die Bedüsung ändern.
Alt 05.10.2012, 19:40   #3
Mad-Ditt
Benutzerbild von Mad-Ditt
Die Düsen müssen auf jeden Fall vergrößert werden, sonst läüft sie bei Vollast viel zu mager.
Faustregel sagt man Hauptdüsen größe + 10%.
Mußt Du testen. Entweder selber mit Fahren -Kerze raus- Kucken. Wenn nicht gut (Kerzenbild) dann die nächsten Düsen, am besten zu groß anfangen und kleiner werden bis sie gut läuft. Viel Geduld mitbringen. Oder einfacher und auch genauer Rollenprüfstand (aber auch teurer).
Vor. Erstzulassung 89 müstest Du sie eingetragen bekommen, machen die Tüv Heinis aber nicht gerne wegen laut und Umwelt und so, also am besten vorher klären alleine die K+N kosten schon 160€ + Düsen + Nerven und Zeit.
Fazit: Wenn sie jetzt gut läuft, lass sie so....
Never tooooo Old to Rock! ! !
Geändert von Mad-Ditt (05.10.2012 um 19:41 Uhr) Grund: :-)
Alt 29.10.2012, 22:20   #4
kawasabi
Standard K&N Luftfilteranlage
Hi Leute, ich habe vor im Frühjahr meiner ZL 900 auf eine K&N Sportluftfilteranlage umzurüsten, haben hier schon Leute Erfahrungen damit gemacht? Die Boardsuche hat mir nicht wirklich weiter geholfen. Hier habe ich nur erfahren das danach die Düsen erneut eingestellt werden muessen. die EZ ist 1986.
Welche Vor und Nachteile kann das haben? Verändert sich der Klang drastisch? Bringt er evtl, mehr Leistung?
Ich danke euch im Vorraus fuer eure Hilfe und Erfahrungen.
Gruß Kawasabi
Alt 30.10.2012, 16:22   #5
Pfeil
Mal die Suchworte ändern, zum Bleistift nur Luftfilter eingeben und du findest im ZL-Teil alleine 3 Treads dazu. In den Aktuellsten hab ichs jetzt mal reingeschoben.
Das Ansauggeräusch ist halt kerniger. Wenn ich bei meiner 1000er den Rüssel am Lufi-Kasten wegmach röhrt sie zwischen 3.5 und 4.5 echt geil. Kostet aber auch nen Liter Mehrverbrauch.
Luftfilter chargerfred PD -- Sonstiges 25 02.11.2019 00:11
offene Luftfilter the_duke UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 35 21.09.2009 13:46
Probleme Ansaugstutzen Luftfilter/ Erfahrungen offene Luftfilter Handpflegecreme PD -- Vergaser 3 01.04.2008 13:53
Luftfilter caot UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 2 13.09.2007 16:02
öl im luftfilter madmax1973 PD -- Motor 15 10.04.2007 14:52
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:31 Uhr.
