UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! Alles speziell rund um breitere Reifen und Schwingenumbau |
habe nun schon ein wenig hier im Forum gesucht. Möchte demnächst meine Schwinge tauschen und diese muss dafür ja ausgebaut werden. Suche nun dafür einen Montageständer, mit dem ich sicher arbeiten kann. Hier im Forum wurde der Montageständer von Louis empfohlen, jedoch funktionieren die Links nicht mehr. Also habe ich selber mal gesucht und folgenden gefunden: http://www.louis.de/_202aac8a84501d4d56f2e5154500c153af/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003268&anzeige =0&ADTRACTIONSLOT=detail_kontext Der Ständer sieht ja an sich nicht schlecht aus, nur auf den Bildern sieht es so aus, dass er an der Schwinge ansetzt. Dann kann ich diese doch gar nicht ausbauen, oder? Achso, und es wurde auch noch der Frontheber zusätzlich empfohlen, damit man das Motorrad komplett anheben kann. Link dazu hat natürlich auch nicht funktioniert, also mal hier der, den ich gefunden habe. http://www.louis.de/_202aac8a84501d4d56f2e5154500c153af/index.php?topic=artnr_gr&artnr_gr=10003269&anzeige =0&ADTRACTIONSLOT=detail_xsord Ich habe auch gelesen, dass einige den Montageständer von Werner benutzen, jedoch haben auch andere geschrieben, dass dieser nicht an die GPZ passt. Eine ganz andere Möglichkeit wäre auch noch, das Motorrad an der Decke "aufzuhängen", dies geht bei mir leider aber gar nicht. Ich bin also nun vollkommen ratlos. Brauche einen Montageständer, mit dem ich die Schwinge problemlos ausbauen kann. Könnt ihr mir einen empfehlen? Grüße Sebastian
Ich hatte das gleiche Problem, da mein Montageständer ebenfalls an der Schwinge ansetzt.
Mein "Montageständer" für den Schwingenausbau war daher der Hauptständer mit einem Brett darunter ![]()
Der schnellste Weg zwischen zwei Punkten ist eine kurvige Landstraße! |
Das hatte ich vergessen zu erwähnen, dass mein Hauptständer nicht mehr vorhanden ist. Habe das Motorrad ohne Hauptständer vom Vorbesitzer übernommen.
Grüße Sebastian
Kauf dir einfach einen gebrauchten Hauptständer, das ist eine preiswerte und sichere Lösung. Die einzige Einschränkung an die ich mich erinnere, ist die Schraube, welche den Umlenkknochen im Rahmen hält. Ich meine, daß ich zum Lösen / Festschrauben den Hauptständer einklappen musste. Ich hatte allerdings keinen Motor im Rahmen (aber den Hauptständer dran), da war das kein Problem.
Greetz z.rider
Okay, dann werde ich gleich mal einen Thread im Suche bereich eröffnen. Suche auch noch ein paar andere Teile, dann passt das ja ganz gut. Danke für eure Hilfe.
Renommee-Modifikator: 19 ![]() ![]() |
Lös mal fein alle Schrauben und bock den Hobel mit 'nem Wagenheber unter dem Motor hoch. Dann kannst Du ausbauen. Wenn Dir das zu wackelig ist, dass tüddelst Du das Teil irgendswo beidseitig dran fest und los gehts.
ich hab das mal mit Unterstellböcken vom Auto gemacht und zwar hab ich di unter die Rastenplatten unterhalb der hinteren Fußrasten gestellt. Das sind diese Dreibeine , die in der Höhe verstellbar sind. Aber mit Kabelbindern oder Spannern am Unterstellbock sichern. Zum Unterstellen mit Wagenheber Maschine hochbocken.
#8 | |
Renommee-Modifikator: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() Zitat:
Ich bin aber auch ohne ausgekommen. Hab nen vorderen und hinteren Montageständer und wenn das damit nicht geht nehme ich auch Böcke wie Micha (c-de-ville) |
#9 | |
![]() Zitat:
Alternativ kann man unter der Rastenplatte, zwischen Motorblock und Umlenkung ein Stahl-Vierkantrohr so ca 30x20 durchschieben und den Hocker beisseitig auf Böcke lagern. Grüße Michael
#10 | |
![]() Zitat:
Interessant, hier sind ein paar Daten die ich mal nachgemessen hab: WernerStaender: 44,5 cm Hoehe vom Boden bis zur Mitte Haltebolzen fuer das Schwingenlager GPZ: 41 cm Hoehe vom Boden bis zur Mitte des grossen Sechskant der Fussrastenhalteplatte. Normalversion ohne etra Langes FB Das Problem ist der dadurch verlaengerte "Hebelarm" um die Karre hochzuwuchten. Fuer Dich Rainer, mag das kein Problem sein, aber stell Dir mal vor wie ich Spargeltarzan da mit beiden Beinen auf den Ausleger draufhueppen muss....:-)))))))) Die Loesung waere wohl ein etwas niedrigerer Ws .... Die Aufnahmen kann man prima selber basteln einfach 2 preiswerte 1/2" Innensexkantnuesse und ebenso billige Verlaengerungen an denen das hintere Ende abgeschnitten ist. Man muss die naemlich von "aussen" einfuehren weil "innen" (zwischen der Aufnahme und Rastenplatte) zuwenig Platz ist und die Originale werden auch von "aussen" reingeschoben.
Gruss, Ralf ![]() ![]() "Man kann alle Leute einige Zeit und einige Leute alle Zeit, aber nicht alle Leute alle Zeit zum Narren halten" (Abraham Lincoln) |
#11 |
Werde mir ne Hebebühne kaufen. Da kannste im Sitzen schrauben, Vorderradklemme, Motor unterbauen und Schwinge raus.
mfg JD. ![]() |
#12 |
Eine Hebebühne wäre ja natürlich ein Traum, aber die muss bei mir wohl noch ein wenig warten. Mit dem Hauptständer sollte das ja denke mal auch hin hauen. Und wie auch hier genannt wurde, vielleicht werde ich mir so einen Montageständer auch selber schweißen.
#13 | |
![]() Zitat:
Aloa! ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ´schuldigung! Musste sein! ![]() LEUTE, - man kann natürlich keine Schwinge ausbauen wenn man(n) seine Lady an der Schwinge - wie auch immer - aufbockt! Ich wüsste zumindest nicht wie! Sollte jemand jedoch die Version mittels Hauptständer wählen, ACHTUNG - passt auf dass euch das Moped nicht nach vorne wegrutscht! ALSO - sichern! Unterm Tank befinden sich 2Ösen, 17er Steckachse aus´m Ersatzteillager durch, 2 fette Gurte und hoch damit! Da du aber nicht hochziehen kannst und somit an diesen Ösen wohl auch nicht sichern kannst wird dir nur die Hauptständer - oder Wagenheberlösung helfen (mit Brett ![]() c-de-ville´s Version funkt auch einwandfrei und ist zudem ausgesprochen günstig! - aber nur als ordinärer Montageständer! Weil wenn man an den Rasten oder R-platten abstützt kann man keine Schwinge ausbauen! Ich wüsste nicht wie!?!?! Ich zermarter mir grad die Birne und komm nich drauf! ![]() @Sepp - Du kannst schweissen?? Na dann hau rein! 12er Inbus für die Zentralmutter der Rastenplatten zurecht geflext, passendes Rohr drüber und einen in der Breite verstellbaren "Montageständer" zusammen braten, Rohr mit Inbus dran und nicht vergessen den Sechskant des Inbusses beidseitig zu sichern! Nich dass dir die Lady da raushüpft! Fettich!! RalfZ´s Version mit den Nüssen isch natürlich auch eine Top-Idee! ODER, schau auch mal hier rein: http://stores.ebay.de/ricambi-weiss-de?_trksid=p4340.l2563 Da solltest du und die anderen auch alles finden was nötig ist! Gut, wenn nicht sogar sehr gut und ich würde sagen konkurenzlos günstig! Wie gesagt - alles reine Montageständer! Man(n) kann die Dinger aber auch an allen anderen Wochentagen benutzen! ![]() Vergiss das Teil von Tante Luise! Eine Hebebühne isch ´ne dolle Sache, aber das Problem ist immernoch das gleiche! Du musst die Lady hängen oder vor der Schwingenachse aufbocken! Wie sagt der Micha so schön: "die Summe aller Probleme ist immer gleich!" Viel Erfolg Grüsse Joachim
#14 | |
![]() Zitat:
Stimmt Schwinge wechseln geht mit meiner Methode nur bei meiner Suzuki. Aber als Dienstage-, Mittwoche-, Donnerstage-, Freitage-, Samstage-, Sonntage- und Wochenendständer (pfui, das ist ja was ganz anderes ![]() Gruß Micha ![]() ![]()
#15 |
Die Schwinge kann man mit nem gesicherten Hauptständer problemelos aubauen.
(Zum Vorderrad mit Spanngurt gegen das versehentliche Abbocken gesichert). ..... und das kostet nix ![]() |
#16 | |
![]() Zitat:
@ Micha?!?!?! Langeweile? - aber niiiie, hier doch nicht! Und wenn die Kameraden Hilfe brauchen, - hier wird sie geholfen! Isch doch klar!!
Montageständer | ruepelchen | Eliminator ZL - Technik | 12 | 20.01.2014 12:19 |
Montageständer | Karsten | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 13 | 27.03.2010 22:27 |
