Kawasaki Industries Registriert seit: 30.06.2010
mein Moped hat wieder mal ein Problem. Zwischen 1000-5000 Umdrehungen alles Ok. Über 5000 bis 9000 hab ich so ein ruckeln drin als wenn ich Gasschieber auf und zu mache. Vergaser und Spritzufuhr alles ok. Habe in den letzten 13 Jahren an der Elektrik fast alles erneuert. Bis auf die Pick-Ups! Wie ist so die Lebensdauer? Das Teil müste jetzt so 130000km abgespult haben. Oder hat jemand das Problem auch schon mal gehabt? Vielen Dank im vorraus Horst
Primär bitte erst einmal
Spulen, Kabel,Kerzenstecker durch messsen und mit WHB vergleichen.Greetz HJO |
#3 | |
Gruss Horst
Sekundär An den Spulen auch gemessen?
![]() Zittert auch der DZM, so zwischen 4 und 5 und über 6TUmin? Auch wenn man es beim Fahren nicht spürt? Pickups sind termisch belastet und altern dadurch. Neue rein, ZL, GPZ, GTR alles identisch. Dirk
#6 | |
der DZM zittert! Gruss Horst
#9 |
War ein Witz bezüglich dem Zittern, siehe Überschrifftenzeile OT = off topic.
![]() Klar mußte die wechseln, dann sollte Kiste wieder laufen. Dirk
| Choke wie lange gezogen lassen? | Micha M. | PD -- Motor | 7 | 22.08.2014 14:30 |
| Pic Ups | rushhour01 | PD -- Sonstiges | 3 | 11.03.2011 10:57 |
| Laufleistung Antriebskette - wie lange halten die bei Euch | c-de-ville | PD -- Sonstiges | 37 | 27.10.2010 22:31 |
