Alt 21.07.2012, 22:42   #1
hexer
Benutzerbild von hexer
Renommee-Modifikator: 15
hexer befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard 17 zoll umbau und meine schwierigkeiten.
hallo gemeinde
ich habe folgende teile verbaut.
ZZr 1100C Gabel mit geänderten joch
ZZR1100 D vorderrad mit distanzrohr
ZZR1100 C Bremse vorne
past auch alles prima
hinten:
ZZR 1100 C Schwinge mit geänderten büchsen
ZZR 1100 D felge +bremse
GPZ900 R kettenrad
ZX10 ritzel am motor
jetzt schleift meine kette unten an der unteren halterung von dem
dreiecksblech.
eine distanzscheibe mußte neu gemacht werden aber sonst alles top.
nur warum schleift das dort?
hexer ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.07.2012, 22:56   #2
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Weil die Kette zu weit raus kommt. Mach nen POM Klotz dahinter und Ruhe ist
www.sebastian-fittges.de
Alt 21.07.2012, 23:00   #3
hexer
hallo fitti
wo genau?
Alt 21.07.2012, 23:21   #4
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
holla die waldfee und servus aus bayern,
hast du kein pom, nimm ne flex und schneid einfach alles weg, wo die kette vorne ansteht, braucht kein mensch!!!
unser forums reh macht das immer so
die Bayrischen Garagenbewohner
900r@gmx.de
Alt 21.07.2012, 23:27   #5
hexer
hallo aus dem ruhrgebiet
werde mir einen pom klotz machen lassen oder denke mir noch was anderes aus
danke dir
Alt 22.07.2012, 08:54   #6
fitti1980
dreiecksblech.
Das Blech scheint zwar nicht von Bedeutung zu sein, gehört aber zum Rahmen und da würde ich persönlich jetzt nix wegflexen. Suche heute mal ein Bild und schicks Dir. Den Klotz kannste Dir auch selber machen. Das Zeug ist recht billig und gut zu bearbeiten. Brauchst nur nen Klotz mit 2 Bohrungen (passend zu denen im Dreieck) und rundest mit ner Feile die KAnten über die die Kette läuft ab. Hab bei mir 8er Löcher gebohrt und vorne an 12, oder 14 dann kann auch die angeschweißte Mutter dadrin verschwinden und muss nicht ab (Sauarbeit)
Alt 22.07.2012, 09:23   #7
Renommee-Modifikator: 47
Das geht schon, das Teil hat nicht wirklich ne Funktion. Manche verlängern auch das Rohr, an dem das Blech dran ist.
Ich hab in meinen Rastenplatten seit Jahren die untere Schraube nicht mehr drin und das funzt einwandfrei.
Alt 22.07.2012, 11:29   #8
Ich hab auch die Flex angesetzt.
Die Zentralmutter nimmt fast alle Kräfte auf und den Rest (gegen das Verdehen) macht die obere Rahmenverschraubung.
Alt 22.07.2012, 14:34   #9
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Habe die aufgeschweißte Mutter abgeflext und einen Stehbolzen eingeschweißt.
Zur Kette hin alles glatt geschliffen, dann ist Platz genug.
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 22.07.2012, 16:15   #10
fitti1980
Gibt viele Wege, darum sagte ich ja auch "ich persönlich"
Auf jeden Fall ist das ne bekannte Schleifstelle
Alt 22.07.2012, 19:14   #11
hexer
hallo
also mir persönlich gefällt die variante von fitti am besten.
ich halte nichts da von ein teil ,welches zum rahmen gehört einfach wegzuflexen.
wer weiß evt.komme ich irgend wan wieder auf den trichter auf 4 in 2 umzubauen und
dan fehlt ausgerechnet dieser halter.
nee nee werde mir ein rundmaterial besorgen mit 70mm durchmesser und diesen anpassen.
werde berichten und fotos von machen.
gruß rudi
Alt 22.07.2012, 23:50   #12
spiderhunter
spiderhunter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
also ich hab freitag und samstag mein bike in neuen rahmen gebaut, erst alles runter genauso vom neuen rahmen, alles runter und wieder drauf, hab au 17 zoll und würde an der gleichen stelle anstehen wie du, habe eine 4 in 2 drauf und geht immer noch, man muss sich nur zu helfen wissen.
gibt genug leute die das wegflexen, aber jedem das seine :-)
E-Mail: alexander.amann@gmx.de
spiderhunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.07.2012, 22:23   #13
hexer
hallo
ich werde eine lösung finden.
mal was anderes welchen kotflügel fährt ihr den so nach dem umbau auf ZZR1100 gabel.
ich denke mal nicht das hier jemand freiwillig das zzr teil fährt .
habe es mit einem zephyr flügel probiert aber der ist so riesig und auch etwas zu hoch.
die höhe liese sich ja ändern.
zeigt doch mal was ihr verbaut habt.
Alt 23.07.2012, 23:14   #14
fitti1980
Einige fahren den vom ZXR750 H Modell.
Alt 24.07.2012, 07:34   #15
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Yo, zum Bleistift so:
http://www.900r.de/gpz-forum/showpos...3&postcount=47
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 24.07.2012, 22:45   #16
hexer
hallo
habe es mit einem 60mm rundstab gelöst.
der ist unten offen und hat eine 35mm bohrung bekommen.
wurde dann mit einer M8 schraube am auspuffhalter fixiert und mit einer zweiten am dreiecksblech verschraubt.
die verschraubund an der schaltwelle wurde auch versetzt (umgeschweißt.)
funktioniert
jetzt muß ich den kettenschutzhalter an der seite noch kürzen und neues gewinde schneiden.
qähre noch schön wen der neue bremsschlauch endlich kommen würde.
dann ist das kapitel 17 zoll endlich fertig.
Vorne 120/80 16 Zoll und hinten 150/70 18 Zoll? MichaelB PD -- Fahrwerk 8 07.05.2013 23:13
RX-Umbau auf 17 Zoll Fetzfux UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 5 29.08.2007 20:52
Öl Verlust und Standgas schwierigkeiten Andy-LDK PD -- Motor 8 27.04.2006 14:12
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 15:27 Uhr.
