Alt 18.07.2012, 18:32   #1
meinemaja
Rotes Gesicht Kupplung Verschließen?
Hallo hab mal eine Frage kann eine Kupplung vom lange stehen ( im alten Öl ) verschleißen. Stand über 10 jahre in der Garage. Merke das bei höherer Drehzahl so ab 6000. Hat aber erst 27.000 km gelaufen Bj 91 Gpz 900r lg. Peter
Alt 18.07.2012, 18:41   #2
Darkover
Benutzerbild von Darkover
Falls deine Hydraulikfluessigkeit in der Kupplungsbetaetigung noch von 1991 ist dann solltest du sie als erstes mal wechseln und dabei den ollen Schmand im Nehmerzylinder entfernen. Bei mir hat das deutlich weitergeholfen.
Olaf
Alt 18.07.2012, 18:43   #3
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Mal blöde gefragt: Was fürn Öl fährst Du?
www.sebastian-fittges.de
Alt 18.07.2012, 18:45   #4
meinemaja
IST SCHON PASSIERT HAB GESTERN NEUE STAHLFLEX BEKOMMEN DA IST DIE FLÜSSIGKEIT ERNEUERT WORDEN; HEUTE BEI DER PROBEFAHRT IST DAS AUFGEFALLEN HAB JETZT OFFENE LEISTUNG
Alt 18.07.2012, 18:45   #5
meinemaja
WEI? NICHT HATTE DIE BEI MEINEM SCHRAUBER
Alt 18.07.2012, 19:45   #6
fitti1980
Viele meinen es gut und tun Vollsynthteik rein, das kann dann zum Rutschen führen.
Alt 18.07.2012, 20:02   #7
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Deckel ab, Reibscheiben ausbauen und messen.
Sollwert 2,9-3,1 mm
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 19.07.2012, 09:01   #8
pippi
laß die Kupplung zu und schau dir mal den Kupplungsnehmerzylinder an.Der könnte fest sein
bzw. hängen.
Alt 19.07.2012, 10:33   #9
green spirit
Benutzerbild von green spirit
ja kann sie, ist zwar kein "Verschleiß" aber eine Art "verhärten/verglasen", da hilft nur Reibscheiben wechseln.
Alt 19.07.2012, 13:34   #10
Tueddel
Benutzerbild von Tueddel
Nö,
Vollsynthteik fahr ich schon seid ich die Dicke hab (ca. 10 Jahre) mit Serienkupplung.
alles einwandfrei und ohne rutschen.
Heut morgen grad ein koplettes Packet verbaut,
Stahlscheiben, Reibscheiben und Federn neu.
War kurz vor der Verschleißgrenze aber gerutscht hat da nix.
Denn dann
Tueddel
...... Ich habe 2 Seiten
Alt 19.07.2012, 15:08   #11
fitti1980
Darum schrieb ich ja "kann"
Kenne außer mir noch drei andere bei denen das der Fall war.
Alt 20.07.2012, 21:41   #12
meinemaja
Thema ist durch neue Kupplung drin
Kupplung nordmann70 PD -- Motor 9 23.04.2021 23:58
Kupplung predator PD -- Motor 7 29.03.2014 08:52
Kupplung Gimepe PD -- Motor 6 06.08.2012 23:54
RX Kupplung Doug PD -- Motor 39 06.06.2010 19:31
kupplung didi PD -- Sonstiges 6 11.11.2009 00:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
