Kawasaki Industries Registriert seit: 21.11.2007
Hi habe da ein großes Problem die Sitbankverriegelung funktioniert nicht mehr ( scheint das kleine Gestänge ausgehakt zu sein) und da ich zum Tüv muss , was eigendlich kein Problem ist wenn jetzt nicht einige ABE´s unter der Sitzbank wären. wie bekomme ich die Verriegelung auf ? Über jede Antwort die mir irgendwie weiter hiilft wäre ich dankbar.
Danke und Gruß Markus GPZ 750 r ( ZX 750 G ) habe ich ganz vergessen dabei zu schreiben Geändert von Thunderhal (11.07.2012 um 15:34 Uhr) |
Schlüßel drehen und auf der gegenüberliegenden Seite die Bank etwas hochziehen.Dann fühlst du einen Haken,denn ziehst du mit dem Finger einfach zurück
#3 | |
GPZ 750 r ( ZX 750 G ) habe ich ganz vergessen dabei zu schreiben |
Hast Du denn auch mit dem Schlüssel endriegelt?
Das gestänge macht doch auch nichts anderes als den Haken zurück zuziehen. Da wird sicher was zwischen geklemmt sein. Aber versuchs weiter klappt nicht immer sofort wenn man das noch nicht gemacht hat.
Da ich es bis jetzt nicht bewegt bekommen habe, habe ich mit einen kleinen Spiegel und einer Taschenlampe gesehen daß das Schloß keine funktion hat die kleine Stange die den Mechanismus bewegt hängt runter ich kann es also nicht entriegeln zumindest nicht mit dem Schloß.
#6 | |
Das gleichzeitige runter dücken geht nicht wenn man die Pfoten dazwischen hat.... sei den Du wärst masochistisch veranlagt ![]() Mit dem Drahthaken die Verriegelung nach hinten ziehen und gleichzeitig die Sitzbank hinten runter drücken dann geht die ab...
Dolo-Wetzer |
Wird am Scloss selber Defekt sein, das Gestänge glaube ich nicht.Die verriegelung am Schloss ist irgentwie aus PVC und bricht in dem Alter ab.
| Sitzbank | LockeGV | UT -- Spezial: Heck höher! | 7 | 12.09.2015 12:47 |
| Verriegelung Sitzbank fehlt... | Luposen | PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack | 10 | 09.10.2012 20:41 |
| HILFE HILFE Motortransport von 37154 Northeim Richtung Köln | Justnew | PD -- Motor | 4 | 25.05.2011 20:13 |
| Sitzbank verriegelung defekt hilfe | joehackerz | PD -- Sonstiges | 8 | 15.08.2010 17:41 |
| Sitzbank!! | ragadi | PD -- Sonstiges | 2 | 16.10.2009 15:14 |
