Alt 29.06.2012, 21:45   #1
Helmut 1
Benutzerbild von Helmut 1
Helmut 1 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Bremsdruck mit ABM Rastenanlage
Hallo Gemeinde
habe an meiner RX eine aeltere ABM Rastenanlage montiert, die Fa. ABM hat sich die Muehe gemacht und die Anbauanleitung von frueher rausgesucht und zugeschickt. Jetzt habe ich folgendes problem. Bremshebel mit vorspannung der Feder montiert, gute Position vom Bremshebel, aber sehr wenig Bremsdruck. Belaege sind zu 60% noch gut. Anlage ist ca. 11cm nach hinten und 5cm nach oben versetzt. Kann es sein das bei so einem unterschied zur originalen Anlage sein kann das man die Belaege frueher wechseln muss um einen guten Bremsdruck zu erreichen. Wie stellle ich fest ob der Zylinder noch gut ist? Fluessigkeit ist erneuert und entluefftet. In der Anleitung ist auch nicht angegeben das die Bremsstange geandert werden muss, so wie z.B bei KVT. Bin gespannt auf Eure Antworten.
Gruesse aus Venlo
Helmut
Helmut 1 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.06.2012, 22:19   #2
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
Hallo
Da haben die Rasten gar nix damit zu tun
die Pumpe is doch die selbe ? oder haste da was getauscht ??
Entlüften dann nee runde fahren und gleich noch mal entlüften
schau dir deine bremsleitung an haste nen Bogen der nach oben geht ?? da kann die Luft hängenbleiben !!!!
entlüfte mal zur sicherheit bei den Anschlüssen der Bremsleitungen da is auch ein kritischer Punkt
Gute Bremsleistung ist keine Hexerei sondern das ergebniss von guter Arbeit und etwas geduld
fahre selber nee Moto italia Rastenanlage und da gibts nix zu bemängeln
900r@gmx.de
Alt 29.06.2012, 22:28   #3
Helmut 1
Am Zylinder wurde nichts veraendert und an den Leitungen auch nicht. Werde morgen noch mal entlueften
Helmut
Alt 29.06.2012, 22:36   #4
Nimm den Sattel mal ab beim Entlüften, und halte ihn mal anders. Leg aber was zwischen die Backen. Manchmal versteckt sich in irgendeiner Ecke noch Luft, die man nur durch Tricksen raus bekommt.
Alt 29.06.2012, 22:41   #5
Helmut 1
werde ich mal machen, stimmt die Leitung hat einen Bogen nach oben. Gibt fast den gleichen Efekt wie morgens beim pinkeln
Helmut
Alt 29.06.2012, 22:46   #6
Helmut 1
gerade noch mal nachgesehen, geht erst nach oben, im kleinen Radius und dann nach unten.
Alt 30.06.2012, 08:55   #7
Ich hab mal an der Silbernen tagelang einen Fehler an der hinteren Bremse gesucht. Auch der Einbau eines anderen Hauptbremszylinders und dannach noch einer Stahlflexleitung brachten keinen vernünftigen Bremsdruck. Dann ist mir der alte Tipp eingefallen. Bremssattel abgeschraubt, beim Pumpen etwas anders gehalten und blubb, war die Blase draußen und der Druck da.
Hab ich vorher hinten noch nie gehabt, so ein Problem...
Alt 01.07.2012, 17:05   #8
Helmut 1
So mal etwas gewerkelt und siehe da die RX bremst. Was war die Ursache ? Da es eine gebrauchte Anlage ist , war diese nicht komplett. Es fehlten Distanzhuelsen die zwischen die originale Rastenplatte und der von ABM kommen und die Stange vom Bremszylinder dazwischen liegt. Hatte die laenge der Huelsen zu knapp bemessen wodurch die Stange beim Bremsen zu stramm ging und zu wenig platz hatte. Huelsen laenger gemacht, nach Euren Angaben noch mal entlueftet, Bremsstange neu eingestellt und das war es.
Gruesse aus Venlo
Helmut
ABM-Rastenanlage/ Rückholfeder midlife-crazy UT -- Sonstiges 4 21.01.2014 11:59
Bremsdruck hinten weg ... pafdaddy PD -- Fahrwerk 2 23.06.2008 19:18
Bremsdruck hinten vauweh PD -- Fahrwerk 3 20.08.2006 23:49
Bremsdruck weg Quacks PD -- Fahrwerk 14 18.08.2006 20:46
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 00:28 Uhr.
