Alt 27.06.2012, 13:46   #1
RalfZ
Benutzerbild von RalfZ
Standard Tachoschnecken Ersatz
Im Moment nervt mich das Klackern aus dem Bereich Tachoschnecke/Welle/Tacho selber. Ich bin am ueberlegen, ob ich nicht auf was elektronisches
umsteige. Hab noch einen Ersatztacho mit bissi Elektronik von der Zett, einen DET und auch ein KOSO wuerde mir gefallen. Da ich dann die Tachoschnecke
nicht mehr brauch, dann muss doch da sicher so ne Art "Adapter" rein, oder seh ich das total falsch ??? Irgendwo in grauer Vorzeit im AF meine ich da auch mal
was gelesen zu haben gaengige Suchworte haben jedenfalls nix gebracht.
Wenns sowas gibt, und man das braucht, gibts da irgendwo ne Zeichnung ???
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.06.2012, 13:56   #2
Hi Ralf,
da hab ich auch schon mal drüber nachgedacht, von Acewell gibt es eine elektronische Tachowelle, schau mal hier:
http://www.acewell.de/produkte/zubeh...lle-mit-sensor
Alt 27.06.2012, 14:06   #3
Rubino
Benutzerbild von Rubino
@Heiko: Link geht nicht
Aber ich denke mal du meinst den Sensor der in die Schnecke geschraubt wird.
Ich würd die Tachoschnecke abdrehen und als reine Distanz weiterverwenden.
Dann das Blech und Sprengring aus der Felge und nen Wellendichtring mit zur neuen Distanz passendem Innendurchmesser einsetzen.
Oder aber die Zahnräder aus der Umlenkung ausbauen und nur das Gehäuse weiterverwenden.
(Theoretisch reichts das Mitnehmer-Blech aus der Felge zu nehmen, dann wird ja auch nix mehr angetrieben.)
Sähe dann optisch aus wie original.
Alt 27.06.2012, 14:14   #4
RalfZ
Habs gefunden, aber die sagen das geht nur mit deren Tacho. So einen wollte ich jetzt nicht unbedingt noch kaufen... :-)
Ich braeuchte dann mal eine zum Experimentieren :-)) wer kann mir eine verkaufen ???
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.06.2012, 14:33   #5
Moin!
Erstens: Wenn was klackert, hast Du irgendwo massiv Spiel und / oder zuwenig fett.
Zweitens: Wir haben vor Jahren mal den Tachoantrieb einer Fireblade gegen ein Drehteil aus VA ersetzt. Sah optisch genauso aus, wie der Tachoantrieb, nur eben ohne Wellenabgang. War halt schon das Rohmaterial irgendwo im 60mm-Bereich...
Alt 27.06.2012, 14:53   #6
RalfZ
Fett Fett Fett, ja wer gut schmiert der gut faehrt wie im richtigen Leben. Also oben und unten gut einschmieren, oder soll ich auch was reinlaufen lassen.
ok ich guck nachher gleich nach.
50mm Voll Alu rund hab ich noch da. ich dreh in letzter Zeit nur Sanitaeradapterkrempel fuer Waschtischarmaturen... das geht aber sicher net weil zu weich ...
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.06.2012, 15:46   #7
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hab bei mir auch ne Distanz aus dem vollen statt der Schnecke. Da klappert nix
Tachosensor hab ich mir beim Brömmel abgekupfert, im hinteren Sattelträger
www.sebastian-fittges.de
Alt 27.06.2012, 16:21   #8
Klar geht das...wenn das nicht gerad' Reinaluminibum ist.
Distanzen aus "wassorumliegt-Alu" hab ich schon schon häufiger gedreht, im praktischen Betrieb passiert da gar nix.
Alt 27.06.2012, 18:57   #9
RalfZ
Hi Sebastian, haste da zufaellig ne Zeichnung von ?
Gruss,
(Abraham Lincoln)
Alt 27.06.2012, 20:15   #10
fitti1980
Ne leider nicht
Alt 27.06.2012, 20:16   #11
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
So könnte das aussehen mit dem Tachoschneckenersatz,ist allerdings für ne ZZR Gabel samt Felge.
Gruss Michael
Geändert von Gpz-Doc (02.12.2012 um 22:34 Uhr)
Alt 27.06.2012, 20:18   #12
fitti1980
Gruss Michael
ohne weitere Worte
Sicherungskasten Ersatz Zett-Ell Eliminator ZL - Technik 32 15.01.2022 21:52
Ersatz Wasserkühler Jürgen1962 PD -- Kühlsystem 0 04.12.2019 20:48
Mein ELI-Ersatz zeli900 Eliminator ZL - Gelaber, Treffs, Veranstaltungen 23 11.03.2011 03:03
Laser K2 Endtopf Ersatz ruedi UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 15 14.03.2007 18:49
Kupplungs- Bremsflüssigkeitsbehälterdeckel-ersatz... Florian UT -- Sonstiges 4 24.02.2006 11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:14 Uhr.
