Alt 26.05.2012, 20:51   #1
SoWoEoN
Benutzerbild von SoWoEoN
SoWoEoN befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Zündfunke
Soo ich bins wieder, meine neue will nach 18 jahren Stand nun einfach nicht anspringen
Das Problem ist klar -> kein Zündfunke!
Meine Frage, was kann dafür alles Auslöser sein?
Und wie überprüfe ich dass am besten?
(Stecker und Kabel zum Stecker sind i.O)
Dankeschön schon mal
Grüße Swen
SoWoEoN ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.05.2012, 22:51   #2
Grüße Swen
Wie hast du denn geprüft dass kein Zündfunke da ist?
... und sind auf keinem der Zylinder Zündfunken? Ja, oder nein, grenzt die Ursachen schon mal ein.
Als erste Hilfe dies hier : KLICK
Geändert von hightower (26.05.2012 um 23:09 Uhr)
Alt 26.05.2012, 23:28   #3
SoWoEoN
Ich hab das nach alter Manier gemacht wie es mir mal beigebracht wurde (schon beim Mofa)
hab ich so bei unzähligen Mofas/Roller u auch bei meiner NSR gemacht...
-> Hab einfach den Zündkerzenstecker Runtergeschraubt, das Kabel leicht geöffnet vorne u die Kontakte knapp über Den Motordeckel gehalten. Kein Funke -> kein Zündfunke
bzw habs auch einmal noch mit kerze u Stecker getestet... kam auch nix...
Hab ich was Falsch gemacht?
Ich konnte auf keinem der 4 Kolben ein Funke feststellen...
P.S. CDi hab ich schon getauscht... (falls die was damit zu tun hat?!)
sry, bin ein Elektrischer Neuling
Danke tdm
Alt 26.05.2012, 23:31   #4
SoWoEoN
P.S.: Die seite ist ultra witzig
Alt 27.05.2012, 00:47   #5
krummi
Benutzerbild von krummi
Hi Swen!
Hast die Sicherungen kontrolliert?
Gruß Krummi
Alt 27.05.2012, 06:31   #6
messen, an den Zündspulen rot gegen Masse muß nach einschalten der Zündung die Betriebsspannung ~ 12-13V anliegen.
Danach kann man weitersehen...
Alt 27.05.2012, 10:17   #7
hjo
Benutzerbild von hjo
Dann mal den Impulsgeber anschauen ob der den noch fest auf seiner Welle sitzt und mitdreht..........
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 27.05.2012, 15:37   #8
SoWoEoN
@ Krummi
Sicherungen sind soweit i.O.
@ Merlin
Ich hab zwar kein Spannungsmessgerät aber so ein hübsches 2 Poliges kleines Teil mit ner Lampe dazwischen... Die hat nicht geleuchtet...
@ hjo
Der Impulsgeber sitzt Bombenfest u dreht auch sauber mit...
Ich bin Ratlos
Danke tdm
Alt 27.05.2012, 18:15   #9
Gerd
Benutzerbild von Gerd
...dann sind wohl die Zündspulen hin.
Gruß Gerd
Alt 27.05.2012, 19:37   #10
SoWoEoN
wenn bei den Zündspulen doch schon gar kein strom angkommt?
Und dass beide gleichzeitig den Geist aufgeben?
Gruß Swen
Alt 28.05.2012, 09:02   #11
Von der Batterie ausgegehend:
Mit der Prüflampe Spannungen testen an der 30 A-Sicherung (Spannung an beiden Pins?), Zündschloß prüfen (weiß rein, gelb raus, ebenfalls Spannung an beiden Leitungen?), Zündunterbrecher am rechten Lenker prüfen (gelb/rot rein, rot raus, Spannung auf beiden Leitungen?).
Irgendwo auf diesem Weg muß der Fehler liegen.
Nur 1 Zündfunke ??? braaap PD -- Motor 34 28.03.2020 12:44
Kein Zündfunke ?!?! Guido PD -- Sonstiges 31 27.05.2015 14:45
sporadischer Zündfunke hubertus PD -- Sonstiges 1 15.08.2011 10:33
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
