Alt 30.04.2012, 17:45   #1
ejay
Benutzerbild von ejay
ejay befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kupplung Trennt plötzlich nicht mehr
Gestern war ich auf der Motorradsternfahrt von Antenne Bayern in Kulmbach (wem das was sagt).
Um die jubelnden Zuschauer zu befriedigen hab ich im ersten gang bei gezogener kupplung den motorhochdrehen lassen und dann plötzlich ohne die kupplung loszulassen zack ein ruck und die maschiene fährt los. Bei voll gezogener Kupplung!
Erst ging garnichts mehr mit auskuppeln. Dann nach längerer autobahnfahrt ging es ein bisschen.
Jetzt habe ich die kupplung zerlegt und eingeölt und wieder zusammengebaut da ich dort kein defekt festgestellen konnte.
Die Bremsflüssigkeit der Kupplung habe ich auch erneuert und entlüftet.
Nun immernoch gleiches Problem: ich kann im ersten gang mit komplett gezogener Kupplung losfahren.
Der Kupplungshebel lässt sich sehr leicht und komplett bis zum anschlag ziehen.
Hab mir schon überlegt dass es am Geberzylinder liegen könnte
Weis noch jemand rat?
mfg
Thomas
ejay ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 18:05   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Kann ja nur der Geber- oder Nehmerzylinder sein einen von beiden hat es gehimmelt.
Gruß Uwe
Alt 30.04.2012, 18:31   #3
Wegi
Benutzerbild von Wegi
Wegi befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey, ein ähnliches Problem hatte Hawk mit seiner Dicken auch mal gehabt. Nachdem ich die preisgünstig erworben hab hab ich festgestellt, dass die DU-Buchse vom Kupplungskorb auf dem Stahlring der Getriebewelle gefressen hatte.
Wenn Du die Mutter von der Getriebewelle löst sollte sich der Kupplungskorb leicht von Hand von der Welle schieben lassen.
Dateityp: jpg DSC02118.jpg (179,7 KB, 76x aufgerufen)
.... lieber verrückt das Leben genießen,als
sich normal langweilen.........
Wegi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.04.2012, 22:32   #4
Probse
Benutzerbild von Probse
mfg
Thomas
Was für Motorenoel verwendest Du in Deiner Dicken?
Alt 01.05.2012, 07:33   #5
GermanBacon
Benutzerbild von GermanBacon
Was soll denn das mit dem Öl zutun haben???
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 01.05.2012, 08:07   #6
Gerd.
Benutzerbild von Gerd.
Hi Jens,
manche Kupplungen mögen z.B. kein vollsynthetisches 710
Alt 01.05.2012, 08:09   #7
GermanBacon
Hi Jens,
Das weiss ich!!!
Wenn man aber den Hebel leicht bis zum Anschlag ziehen kann, dann ist entweder Luft im System oder irgendwas mechanisches ist defekt!!!
Das kann rein gar nix mit dem Öl zutun haben.
Dolo-Wetzer
Alt 01.05.2012, 08:15   #8
Hi Jens,
Dann rutscht es aber und trennt nicht nicht
Wenn Du beim Kuppeln keinen Gegendruck hast, solltest Du mal schauen, ob sich der Kupplungsnehmer beim Kuppeln normal bewegt und mit etwas Druck durch die Hand auch wieder Gegendruck da ist. Wenn ja, kannst Du in der Kupplung selbst weiter suchen.
Alt 01.05.2012, 08:41   #9
Gerd.
Dann rutscht es aber und trennt nicht nicht Gruß, Alex
Jaaaa,
stimmt ja.
Sorry , iss noch zu früh für mich............
Alt 01.05.2012, 08:54   #10
Grabbel
Benutzerbild von Grabbel
Jaaaa,
stimmt ja.
Moin Gerd,
was macht Deine Kupplung eigentlich ?
Gruss....Peter
Alt 01.05.2012, 09:02   #11
Gerd.
Moin Peter,
ist immer noch alles beim alten.
Hat sich nix geändert, weil der Gerd ne faule Sau ist
Nee, Spass beiseite, hab noch nichts gemacht an der Kupplung.
Bin ich einfach noch nicht zu gekommen.
Hab grad gestern erst , den Hobel, nach dem Motorumbau gereinigt ;(
Ich komm zu nix mehr.
Schon Mist, wenn man sein eigener Chef werden will............
Alt 01.05.2012, 10:50   #12
Kupplung und syntetisches Öl...
Fahren Geli und ich seit Jahren.
Da rutscht nichts, auch wenn man mal ordentlich am Hahn zieht und das obwohl meine Dicke aufgrund des Fahrergewichts wohl ständig voll beladen ist.
Meiner Ansicht nach rutschen Kupplungen mit syntetischen Öl nur weil sie runter sind...
Ich steige jetzt zwar auch wieder auf mineralisches um, aber nur aus Kostengründen und weil die Dicke kein besonderes Öl braucht.
@ Jens: hast recht, mit dem Öl hat das nix zu tun, egal welches drinnen ist.
Alt 02.05.2012, 06:41   #13
Ich würde mal auf Pumpe oder Zylinder tippen, die Nehmerzylinder sterben recht schnell, die Pumpe ist auch nicht für ewig gebaut, also eins von den zweien, bei Ölunverträglichkeit würde die Kupplung, wie schon erwähnt eher rutschen als greifen...
Alt 02.05.2012, 12:06   #14
Probse
Richtig,
da es egal ist welches Oel gibt es spezielle Oele für Autos und Motorräder, ist auch egal ob Trocken- oder Nasskupplung, die ganzen doofen Ingenieure und Maschinenbau-Techniker sollten sich mal direkt an Euch wenden, da können die was lernen, dann brauchen die nicht so viel Zeit mit den überflüssigen Studium verbringen.
Ein syntetisches Autooel ist absolut ungeeignet für Nasskupplung und da es Menschen gibt die sparen dürfen oder es besonders "gut" meinen, ladet auch schon mal dieses, weil es ja besser und langlebiger (längere Wartungsintervale) ist, in Motorräder mit Nasskupplung.
Ein Oel in Betriebstemperatur hat andere Eigenschaften als im kalten Zustand oder Rennbetrieb, sowie eine Motorradkupplung je nach Fahrweise auch unterschiedliche Verschleißeigenschaften hat, was bei der Auslegung der Oeleigenschaften berücksichtig wird.
Rainer, Ihr, wie auch ich, nutzt Eure Motoren maximal in dem mittleren Bereich, in dem die Oeleigenschaften zweirangig sind, zudem haben unsere Motorräder soviel Leistung, das unser Gewicht unwichtig ist, da für die Auslegung zwei Personen mit je 75 kilo berücksichtigt werden plus Sicherheitfaktor.
Kleiner, Du magst schwer sein, aber 150 Kilo bringst Du nicht auf die Waage.
Geändert von Probse (02.05.2012 um 12:38 Uhr)
Alt 02.05.2012, 12:12   #15
Richtig,
Du alte Pappnase....
Motorradöl ist gemeint, erwartet man ja wohl auch in nem Bikeforum und da kann man von allein natürlich nicht drauf kommen.
Das nächste mal werd ich dann die Untauglichkeit von Rapsöl, Olivenöl und Babyöl noch besonders erwähnen.
Nur für Dich...
Alt 02.05.2012, 12:41   #16
Rainer, Ihr, wie auch ich, nutzt Eure Motoren maximal in dem mittleren Bereich, in dem die Oeleigenschaften zweirangig sind, zudem haben unsere Motorräder soviel Leistung, das unser Gewicht unwichtig ist.
Das hier zitierte und von Dir nachträglich Eingefügte führt auch zu keinen neuen Erkenntnissen.
Alt 02.05.2012, 12:44   #17
Probse
Bist Du naiv...
Erinnere Dich mal an einige Fragen in diesem Forum...
Alt 02.05.2012, 12:48   #18
Probse
Ein Problem setzt sich aus mehreren Dinge zusammen und bei einer gewünschten Ferndiagnose gibt es eine Unzahl unbekannter... das kann man mit Fragen eine Menge eingrenzen...
Alt 02.05.2012, 12:58   #19
Probse
Das weiss ich!!!
Aber das Mechanische kann sich ja anscheint nicht entscheiden ob es nun defekt oder heil ist, oder die Luftblase wandert mal da hin und mal dort...
Vielleicht ist auch die Flüssigkeit im Hydrauklikkreis der Kupplung steinalt und schwarz wie die Nacht... habe ich gerade bei der GTR 1000 gehabt...
Alt 02.05.2012, 13:02   #20
Es ging doch eigentlich nur darum, daß genau dieses Problem nicht durch falsches Öl verursacht werden kann...
Aber wenn wir schon mal dabei sind, ich fahre seit Jahren Real Günstig ( Nicht billig )-Öl, was bei Louis als Procycle Motorradöl verkauft wird und ursprünglich von Pentosin ist, und dort Penturbo heißt...
Und jetzt gehe ich Chips holen, also bitte kurz warten!
Alt 02.05.2012, 13:06   #21
Probse
Getränke bitte nicht vergessen...
schon mal was von Brainstorming gehört, alle Einwürfe aufnehmen und nacheinander abarbeiten, so erzielt man auch Ergebnisse...
Alt 02.05.2012, 13:19   #22
Fettie
Benutzerbild von Fettie
Joo...und Mind Maps nicht vergessen............
Alt 02.05.2012, 13:21   #23
Probse
Du willst ja nur malen, Kärtchen schreiben und anordnen...
Alt 02.05.2012, 13:22   #24
Ich tippe jetzt auf Kokosfett, das wird hart wenn es kalt ist.
Könnte von marodierenden Speiseeisherstellern heimlich in Jens Bike eingefüllt worden sein.
Hat noch jemand ne Theorie zu Frittenfett?
Alt 02.05.2012, 13:26   #25
Probse
Um so älter, um so dunkler die Pommes...
Getriebe schaltet nicht/Kupplung trennt nicht racecube PD -- Motor 13 12.10.2010 12:00
4 Zylinder läuft plötzlich nicht mehr! maluko PD -- Motor 8 15.07.2009 00:44
... und plötzlich keine Leistung mehr ! Toto PD -- Motor 8 25.06.2008 19:46
Kupplung trennt nicht....klemmt....? freak PD -- Sonstiges 3 08.12.2006 00:36
Kupplung trennt nicht Tommy PD -- Sonstiges 9 20.07.2006 22:31
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
