Alt 22.04.2012, 17:05   #1
Justnew
Standard RX verschluckt sich und will nicht höher drehen
So habe heute mal eine kleine Runde gedreht und mußte feststellen, dass die RX in der Konfiguration mit KN-Doppelluftfiltern und offenem Auspuff, sobald die Drehzahlen etwas höher werden anfängt sich zu verschlucken ... keine Gas mehr annimmt etc. ...
Woran könnte das liegen .. lassen die KN zuviel Luftdurchsatz zu und sie verschluckt sich deshalb???
Alt 22.04.2012, 17:24   #2
Renommee-Modifikator: 47
Hast Du die Bedüsung angepasst?
Alt 22.04.2012, 17:31   #3
Justnew
war vorher schon ne renntüte drauf und die lief gut !ß
Alt 22.04.2012, 17:35   #4
Beim 4 Takter isses aber wichtiger was reinkommt, nicht was rausgeht.
Alt 22.04.2012, 17:44   #5
Ohne andere Bedüsung funktioniert das nicht, hatte ich auch schon probiert
Alt 22.04.2012, 17:53   #6
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Lief das vorher schon mit den K&N´s ? Musst halt an mehreren Ecken abstimmen
www.sebastian-fittges.de
Alt 22.04.2012, 17:59   #7
Justnew
ne die KN´s sind neu drauf...
gibts denn da Erfahrungswerte ... - welche Bedüsung hast Du bei Dir gewählt?
Alt 22.04.2012, 18:07   #8
Der Erfahrungswert heisst Prüfstand, da kann man net einfach mal irgendwas zusammenkloppen. Was fährst Du für einen Motor, was für Vergaser hast Du drauf, wieviel Durchsatz hat der Auspuff, welche Filter nimmst Du?
Sowas geht nur auf dem Prüfstand, alles andere ist Pfusch.
Und die Düsen müssen größer werden, damit Du den Tankwart Deines Vertrauens glücklich machen kannst.
Alt 22.04.2012, 18:28   #9
Justnew
ist es denn eine Alternative nach einem Dynojet Vergaserkit zu greifen ...
http://www.micronsystems.de/pd-19682...?categoryId=53
Alt 22.04.2012, 19:17   #10
Klar, kannste machen. Danach musste aber aufn Prüfstand.
Alt 22.04.2012, 20:20   #11
Justnew
... und bei ner reinen Umdüsung - d.h. ohne dynojet-Kit - nicht! In der Umsetzung bedeutet das, größere Düsen rein - Fahrversuch, wenns passt ok ... ansonsten nächste Größe - Fahrversuch and so son ...!!!
Alt 22.04.2012, 20:53   #12
Wenn Du es richtig machen willst, ob nun Dynojet oder einfach mit reiner Bedüsung spielen, wirst Du die komplett richtige Abstimmung nur auf einem Prüfstand hinbekommen....
Fahrversuche mag zwar rein gefühlsmässig einigermaßen klappen, ob es korrekt wird ist aber eine andere Frage...... Am Prüfstand kann man halt Messergebnise sehen und im Fahrversuch gibt's eben nur subjektiv gefühlte Werte
Nur mal am Rande bemerkt : die Spezialisten die z.B. Flachis verkaufen (zumindest die Namhaften) verkaufen die Dinger nach langjährigen Erfahrungswerten konfiguriert für ein bestimmtes Modell und ich denke auch da läßt sich am Prüfstand noch einiges rauskitzeln.
Alt 22.04.2012, 21:13   #13
Justnew
ich werde das mal mit Schrauber meines Vertrauens besprechen ... ;-)
Alt 22.04.2012, 22:26   #14
Justnew
... habe in einem anderen Fred gelesen, dass man bei vergleichbarer Konstellation bestehend aus k&n und Auspuuf, mit einer 140 Bedüsung sehr zufriedenstellende Ergebnisse erzielen konnte?! Habt Ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Alt 22.04.2012, 22:32   #15
Justnew
wo kauft man die Düsen am besten?
Alt 22.04.2012, 22:48   #16
Fozl
Benutzerbild von Fozl
Aloa!
- na da kann ich doch mal mitschwätzen!
Der Sigwart hat hier zwingend recht - und zwar richtig zwingend - was rein kommt isch entscheidend!
Und wenn man(n)´s richtig gut machen will dann auf´m Prüfstand!
Aber das alles andere Pfusch isch, dass ´n büschen übertrieben! ´n kleines Bisschen!
Ich hab also Suflaki-Vergaser auf ´nem RX-Motor und ich gebs zu, ich hab das machen lassen aber einzig aus dem Grund das Moped auf´n Prüfstand zu stellen!
Die Jungs die das gemacht haben, haben sich förmlich geweigert das mit Prüfstandsläufen zu machen.
Und das sind Experten, fahren u.a. auch Rennen, die können das.
Alles im Fahrversuch!
Ich hätte ja alles bezahlt, aber nee - kein Prüfstand! Das letzte bisschen Abstimmung merkt kein Mensch im Alltagsbetrieb!
Gut dann nich, dann ohne! Und ich sag Euch, daaaaas läuft, du kriegst das miese Grinsen nur noch opertiv wech!
Allerdings muss ich sagen, wenn die Jungs die hier Flachis fahren von diesem unbeschreiblichen Sound der "Sauger" erzählen, also entweder bin ich fast taub oder bei mir stimmt was nicht! Vielleicht sollte ich einfach die Flex scharf machen und die Seitenteile von der Hesabank wegmachen!
Oder isses der Auspuff??
Viel brutaler finde ich dass man die Mechanik so richtig hört! Hab mir schon des Öfteren gedacht - Sch....., die Karre isch kaputt!
Aba .... das nächste Mal mach ich´s selber! Und dann gibt´s auch richtige KAWASAKI-Vergaser!
Ich habe hart mit meinen Schweinehund um die Entscheidung gekämpft welche Vergaser werden gekauft! Beim nächsten Mal werde ich ihn vernichten!
Zurück zum Thema: Die Findung der Bedüsung im Fahrversuch das geht! Ist halt eine elende Schrauberei! Kleiner Tip - fang bei mindestens 150er Düsen an, eher sogar 160! Und auch immer wieder die Kerzen ankucken!
Dasssss geht! Isch ja ohne den LuFi recht einfach beizukommen!
Grüsse aus´m schwarza Wald
Joachim
"Remember the Times
when Motorcycles
were dangerous
and SEX was safe!!!"
Alt 23.04.2012, 10:29   #17
ich meine auch, das man es im Fahrversuch abstimmen kann, ist aber unter Umständen langwierig und arbeitsreich.
Wichtig ist noch, dass man Düsen immer von groß auf klein wechselt bis der Motor gescheit läuft, sonst weiß man ja nicht ob er doch noch etwas zu mager läuft und event. Schaden nimmt. Also erstmal eine größere Hauptdüse finden, mit der der Motor genau so besch. läuft wie im Moment und dann stufenweise kleiner werden, bis er top läuft. Dazu braucht man natürlich einen sehr umfangreichen Düsensatz, der von den Kosten auch nicht unerheblich ist und leider liegen die meisten teuer bezahlten Düsen hinterher nur in der Schublade rum.
Alt 23.04.2012, 11:12   #18
Zitat von Fozl Beitrag anzeigen
Aloa!
Tja, Experten halt. Da können wir nicht mitreden. Aber vielleicht liegt's ja auch ein bischen daran, das die Abstimmerei an altmodischen Vergaser nicht so simpel ist, wie an rechnergesteuerten Einspritzanlagen. Dort reicht es schonmal aus, ein anderes Mapping in den Powercommander zu hacken.
Der Vergaser, speziell der Gleichdruckvergaser, ist im Gegensatz zur Einspritzanlage, im hohen Maße selbstregulierend, da muß man schon seinen Grips anstrengen.
Im Fahrversuch, selbst unter optimalen, gleichmäßigen Bedingungen auf der Rennstrecke sind die Unterschiede in der Drehmomentkurve nicht zu erfassen.
Und Spitzenleistung und daraus folgend Endgeschwindigkeit sagt über den Motorzustand wenig aus - Leistung ist das, um den Faktor Zeit erweiterte Drehmoment. Entscheidend ist die Drehmomentkurve.
Für meinen letzten Prüfstandlauf im Rahmen der Abtimmerei der Flachschiebervergaser, hab ich hier beim örtlichen Harley-Händler deutlich unter 100 Euro bezahlt und dafür einen ganzen Samstagvormittag Spass gehabt.
Zurück zum Thema: Die Findung der Bedüsung im Fahrversuch das geht! Ist halt eine elende Schrauberei! Kleiner Tip - fang bei mindestens 150er Düsen an, eher sogar 160! Und auch immer wieder die Kerzen ankucken! ...
Das Kerzenbild ist als Indikator zu grob, zumindest in dem hier diskutierten Kontext.
Wenn die Gemischaufbereitung anhand des Kerzenbildes zu fett oder zu mager erscheinen sollte, dann ist man schon weit über das Ziel hinaus. Eine gewisse Ausagekraft hat das Kerzenbild auch nur bei Volllast, das heißt letzte Gang und letztes Viertel der Drehzahl und das auch für ein paar Minuten halten. Dann Zündung aus, Kupplung ziehen, ausrollen und Kerzen anschauen.
Auf dem Prüfstand ist das irgendwie einfacher...
Alt 23.04.2012, 18:47   #19
Justnew
Standard Hauptdüsen Rund- oder Sechskantkopf
Welches sind die richtigen?
Die Originalbedüsung ist ne 132 (Hauptdüse) ... in welchen Schritten würdet Ihr bei der Abstimmung vorgehen? Sprich welche Düsen würdet Ihr Euch besorgen?
Hatte in einem anderen Fred gelesen, dass eine RX mit KN-Doppelfiltern und offenem Auspuff mit ner 140er wohl top gelaufen ist ...
Alt 23.04.2012, 19:48   #20
fitti1980
War glaube ich die vom Renee (RK1804)
Alt 23.04.2012, 20:02   #21
Justnew
was soll mir das sagen ?????????????????????????????
Alt 23.04.2012, 21:43   #22
fitti1980
Frag ihn, oder den Marcus (die Schrauben zusammen)
Alt 23.04.2012, 21:48   #23
Justnew
Danke Dir ... werde ich tun!!!
Alt 24.04.2012, 00:46   #24
alle über 132, der Rest steht in #17.
Du kannst hier fragen soviel Du willst , bei einem nicht originalen Motor wird dir keiner eine korrekte Antwort geben können. Du wirst es probieren müssen.
Alt 25.04.2012, 18:49   #25
Gpz-Doc
Benutzerbild von Gpz-Doc
Hallo
Hab jetzt die letzten 2Tage damit verbracht eine GPZ 900R mit Wiseco Kolbensatz 972ccm,bearbeitetem Zylinderkopf,umgeschliffenen Nockenwellen,4 in 1 Sebringanlage und 1000RX Vergasern mit K und N Filtern abzustimmen.Bin dabei bei 142,5 Hauptdüsen gelandet,Gemischregulierschrauben 2,5 um. raus Entlüftungsbohrung in den Schiebern auf 4,5mm erweitert und andere Düsennadeln, wobei ich nicht weiss welche das sind hatte die noch in meinem Fundus,vermute aber das die aus einem alten GPZ Vergaser sind.Das ganze hat ungefähr 8Std.gedauert und das Ergebniss ist zufriedenstellen,wobei ein Prüfstandslauf noch aussteht da der Motor erst noch eingefahren werden muss.
Gruss Michael
Geändert von Gpz-Doc (25.04.2012 um 19:26 Uhr)
Suche dringend jemand der was leichtes drehen kann und will Mr. Stanley UT -- Sonstiges 9 02.06.2021 19:35
Motor verschluckt sich??? Meisterhobel 2.0 PD -- Motor 8 16.10.2017 11:08
gpz 900r will nicht so wie ich will... Ole-Max PD -- Vergaser 27 09.07.2010 10:54
verschluckt sich.!?!?!?! Hawk PD -- Vergaser 9 16.09.2009 19:44
Und das nächste Problem Kupplung will nicht richtig J2K PD -- Motor 15 22.02.2009 21:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 11:53 Uhr.
