Alt 18.04.2012, 20:10   #1
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Standard Reifenbezeichnung für ZZR 600 und GPZ 500s Felgen.
finde mal wieder nicht das richtige,
will mal so langsam an die Reifen für den 17 Zoll mit 4.5 Zoll Hi. , vo. 3.5 Zoll von Gpz 500s gehen.
Weis aber nicht genau was ich genau für Reifen brauche.
Ich meine die hinteren Bezeichnungen.
Möchte Pilot Road aufziehen.
Würden die gehen :120/60 ZR 17 55 W + 160/60 ZR 17 69 W
Nobbie, hast du auch 160 er eingetagen bei dir, wenn ja, bitte die genaue Bezeichnung.
Gruß Boxer Markus
Alt 19.04.2012, 07:41   #2
hjo
Benutzerbild von hjo
Hey Markus,
habe grade das gleiche Problem.
Hinten bin ich mit nem BT021 komplett und nur vorne fehlt mir die Pelle.
Ich tendiere auch zu den 120/60/17... allerdings bin ich Unsicher welche Werte besser wären.
Den 70er gibt es mit 58W und den 60er mit 55W.
Wenn ich hier alles richtig behalten habe, würden beide gehen
Greetz
HJO
500m bis zum See
bis 7 Personen
Infos bei mir ;-)
Alt 19.04.2012, 08:55   #3
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Ich fahre 120/70ZR17 auf der 500S Felge, hab das auch so eingetragen.
Ich bild mir ein ich hätte nachgerechnet und wäre damit auf ca. den gleichen Abrollumfang wie bei der 16" Bereifung gekommen, daher gibts damit auch weniger Tachoabweichung von der bisherigen Anzeige.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Alt 19.04.2012, 10:59   #4
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Mit dem 120/60/17 sinds theoretisch ca 4% zusätzliche Abweichung, zu der die das Instrument von Haus aus mitbringt.
Der 120/70/17 ist vernachlässigbar kleiner als die Originalbereifung.
Genauso theoretisch schwankt die Abweichung aber wiederrum um 12% allein durch den Verschleiß.
*Klugscheiß*
Alt 19.04.2012, 11:41   #5
Renommee-Modifikator: 47
Würde eher nen 120/70 nehmen. Der hat etwas mehr Eigendämpfung und ist etwas spitzer in der Kontour, was den ganzen Kern etwas handlicher macht.
Alt 19.04.2012, 12:21   #6
Boxer Markus
Ok, verstanden, aber was ist mit den Zahlen ganz hinten , die W 55 , 69 usw.??
Und was nehme ich hinten , auch 70er Höhe ?
160er Breite ist ok für die 4.5Zoll Felge.?!
Gruß Boxer Markus
Alt 19.04.2012, 12:45   #7
Knut
Benutzerbild von Knut
Frage
Hat den die GPZ wirklich eine 3,5" Felge? War immer der Meinung, die hat 3" und fährt einen 110/70-17...
Alt 19.04.2012, 12:53   #8
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo Markus
habe hinten den 170/60ZR17 M/C drauf ist auch so eingetragen. Vorne habe
ich den 120/60ZR17 M/C 55W eingetragen und auch drauf. Hinten ist keine Zusatzbezeichnung eingetragen.
Wie sie sich mit der Bereifung fährt weißt du ja.
Gruß Norbert
Alt 19.04.2012, 12:55   #9
Nobbie
OH
hab grad auf dem 2ten Blatt gesehen das für hinten die Bezeichnung72 W
eingetragen ist
Gruß Norbert
Alt 19.04.2012, 13:31   #10
Die hinteren Zahlen sind der Tragfähigkeitsindex ( http://de.wikipedia.org/wiki/Tragf%C3%A4higkeitsindex ).
Ich würde für hinten einen 160/60 nehmen. Der ist z.B. auch bei der CBF1000 drauf, die ist vom Gewicht her in der gleichen Liga wie die GPZ.
Der 160/60 ist vom Standart her ein 69W, darf also 325kg tragen. Vorne der 120/70 ist Standart ein 58W und darf 236kg tragen.
Von daher passt das.
Alt 19.04.2012, 14:57   #11
Rubino
Stimmt, das ist ne 3" Felge.
Aber der 120/60er macht den Reifenmenschen viel Freude
Alt 19.04.2012, 16:19   #12
Boxer Markus
Kann sein das es 3" Felgen sind.
Ich fasse zusammen:
Vorne:
120/70-ZR17, 58W
Hinten:
160/60- ZR17 , 69W
Gruß Boxer Markus
Alt 19.04.2012, 23:43   #13
Ich fasse zusammen:
Vorne:
120/70-ZR17, 58W
Hinten:
160/60- ZR17 , 69W
Kannste bedenkenlos fahren und sollte Dir ein Prüfer mit Hirn auch eintragen. Evtl. Vom Reifenhersteller ein technisches Datenblatt anfordern, da stehn die Jungs vom TÜV drauf.
Alt 08.05.2012, 10:33   #14
Fred669
Benutzerbild von Fred669
Cool Hmmh,
stehe gerade vor einem Problem, habe vorne auch ne 3" 500er Felge drin und brauche hinten wie vorne neue Gummis. Habe mich für die Kombi vo 120/70-17 und hi 160/60-17 von Metzeler Roadtec Z8 entschieden. Jetzt prüft gerade eine sehr nette Dame von Pirelli ob der Vorderreifen überhaupt auf eine 3" Felge montiert werden darf denn eigentlich müsste da wenigstens eine 3,5" Felge drin sein.
Könnte so losko.............
Hoffe die meldet sich gleich mal und sendet mit dann die Datenblätter.
Gruß aus'm Sauerland und
bis denne dann
Fred669
Alt 08.05.2012, 12:24   #15
Bridgestone hat zu dem 120/70 R 17 auf der 500er Felge damals gesagt (bzw. geschrieben im Hinblick auf BT021) geht aber empfohlen haben die lieber einen 120/60 R17 weil der besser zur 3" Felgenbreite paßt ???
Kann aber von Hersteller zu Hersteller bzw. Reifentyp zu Reifentyp variieren.... Maßgeblich ist die Aussage bzw. Bescheinigung die der Hersteller des betreffenden Reifens vorgibt...
Geändert von Pilot (08.05.2012 um 12:44 Uhr)
Alt 09.05.2012, 06:13   #16
Fred669
Cool Juhu,
die nette Dame von Pirelli/ Metzeler hat sich gemeldet und mir die Datenblätter für:
Vo.: 120/70 ZR17 M/C (58W) TL, auf 3,00x17" - 3,75x17" Felge
Hi.: 160/60 ZR17 M/C (68W) TL, auf 4,25x17" - 5,00x17" Felge
gesendet
Michelin gibt dafür keine Freigabe, dann muss ein 110/70 ZR17 montiert werden.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Metzeler Z8 Roadtec.pdf (232,5 KB, 27x aufgerufen)
bis denne dann
Fred669
ZZR 600 Felgen für 1000 RX ? Bohemund UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 1 09.11.2017 20:19
Traglasten für ZZR 600 - Felgen maverick316 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 26.11.2014 11:38
500S / ZZR 600 Felge in GPZ? Patrick UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 10 02.12.2008 21:41
PVM-Felgen GPZ 500S / ZZR 600 Alex UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 2 22.01.2008 12:42
Felgen für GPZ 600 Bastlwastl UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 05.08.2006 21:01
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 05:05 Uhr.
