Kawasaki Industries Registriert seit: 05.11.2010
Hallo im Forum.
Ich hadere zur Zeit mit dem Seitenständerschalter. Welche Funktion hat der eigentlich genau: darf der Motor garnicht erst anspringen, wenn Seitenständer ausgeklappt ist? oder darf ich den 1. Gang nicht einlegen können ??? Ich kann - mit Motorrad aud dem Seitenständer - starten; im Armaturenbrett brennt eine rote Leuchte "Stand", die ausgeht, wenn ich den Ständer einklappe. Ich kann aber auch mit ausgekallptem Ständer eunkuppeln.... Der Schalter selbst schaut gut aus, die Nase vom Ständer trifft genau den Schalter-Stift, der ist auch leichtgängig Was läuft hier schief??? Danke + schöne Ostern |
#2 | |
![]() Zitat:
Dieser soll verhindern das Du mit ausgeklapptem Seitenständerschalter losfahren kannst. Zum Schaltsystem gehören im Prinzip 3 Komponenten :
Die Rote Kontrolleuchte ist übrigens nur bei GPz Modellen vor Baujahr 90 vorhanden. Bei Deiner Fehlerbeschreibung (mit ausgeklapptem Seitenständer Losfahren) gibt es eigentlich nur 2 Möglichkeiten.
Beste Grüße Michael Lebe jeden Tag als wäre es Dein Letzter !!! ![]() ![]() Technische Probleme sind lösbar, das unlösbare Problem sitzt oben drauf . ![]() Ich hab nur das zu verantworten was ich sage - nicht das was andere verstehen ![]() Schönheit liegt im Auge des Betrachters, es gibt aber auch Sehschwächen ![]() Mitglied der WS Gilde
Seitenständerschalter spinnt | Beorn | PD -- Motor | 3 | 24.07.2020 17:38 |
Alte Batterie , Seitenständerschalter. Schlechter Motorlauf? | david7x64 | PD -- Motor | 19 | 26.01.2018 18:46 |
Mal wieder Seitenständerschalter | Nordmann | PD -- Sonstiges | 12 | 07.06.2013 00:36 |
Seitenständerschalter leuchtet während der Fahrt | oli83 | PD -- Sonstiges | 18 | 01.09.2008 10:18 |
