Hallo liebe GPZ-Treiber,
ich habe meiner A10 diese Woche neue Impulsgeber gekauft und eingebaut. Dabei habe ich festgestellt, dass der vom Werkstatthandbuch geforderte Abstand der beiden Pickups zum umlaufenden Steuerrotor nicht hinzubekommen ist. Im Handbuch steht dass bei beiden der Luftspalt zwischen 0,5 und 0,9 mm betragen soll. Bei mir passt da gerade mal ein 0,20 Fühlerblatt dazwischen, weiter auseinander bekomme ich das nicht. Die alten Pickups waren auch so nah dran. Habe das Mopped noch nicht angemacht, aber der Steuerrotor ist meiner Meinung nach gefährlich nah dran an den Dingern. Ist das bei der GPZ "normal" bzw. kennt jemand die Problematik? Oder sollte man die beiden Bohrungen mit denen die Picks befestigt werden weiter aufbohren? Wäre dankbar wenn ihr ein paar Anregungen hättet.
| unterschied abstand bremssattelhalter??? | Benutzername | PD -- Fahrwerk | 18 | 02.12.2011 23:05 |
| Abstand Kette-180er auf ZZR1100C? | Aaron750 | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 28 | 05.05.2010 19:47 |
| Abstand Kette zum Kettenschutz...zuz gering?? | Fettie | PD -- Sonstiges | 9 | 10.05.2009 12:31 |
| Abstand Reifen zu Kette und Schwinge | Laci | UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder | 3 | 26.09.2008 22:31 |
| Pick Ups | 600r | PD -- Motor | 2 | 06.07.2006 18:45 |
