Alt 25.02.2012, 09:56   #1
bluedark
Standard Mal eine frage an die Schrauber
Hallo Leute
Habe jetzt mal eine allgemeine frage zur Schraubensicherung,will die Schrauben an der GPZ nicht ersetzten, sondern sie so Original wie möglich erhalten.Jetzt zu meiner frage,habe jetzt Loctite benutzt und möchte gerne wissen ob das Zeug auch vor Korrosion schützt,die Schrauben waren beim Kawahändler nicht gerade billig und ich möchte nicht das die wieder verrosten,oder gibt es was anderes.
Gott zum Gruß
Alt 25.02.2012, 11:32   #2
sonnenstich
Benutzerbild von sonnenstich
sonnenstich befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
von welcher region sprichst du hier?
ob dies sinnvoll bzw notwendig ist hängt immer von der stelle bzw deren umgebungsmilieu ab.
sonnenstich ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2012, 13:02   #3
Renommee-Modifikator: 47
Loctite ist 'ne Schraubensicherung, kein Korrosionsschutz.
Das die Schrauben verrosten, verhinderst Du mit regelmässiger Pflege und ganz wichtig beim Schrauben, das Du gescheites Werkzeug hast, das passgenau ist. DAnn kannst Du nicht abrutschen und die Schutzschicht beschädigen.
Alt 25.02.2012, 17:35   #4
seikel
Benutzerbild von seikel
Blinzeln
Ja Titanschrauben, die sind auch schön leicht, sind nicht grade billig aber rosten auch nicht
Alt 25.02.2012, 20:15   #5
Verleidungsschrauben und einige andere aus VA, wieder andere in der richtigen Festigkeit verzinkt, dann Pflege und möglichst keine Wintersalznebelfahren.
Alt 25.02.2012, 20:24   #6
Kuni
Ich nehm gerne mal Kupferpaste aufs Gewinde, dann ist aber auch nix mit Loctite...
Alt 25.02.2012, 20:29   #7
Ich hab von Henrik mal ne Portion Anti-Seize bekommen.
Ist super das Zeugs.
Schont die Gewinde, verhindert festfressen und ist auch als Korrosionsschutz gut wenn Gewinde mal "durchgucken".
Besonders geeignet bei Verschraubungen von VA in Alu oder Stahl, Stahl in Alu usw..
...und seeeehr ergiebig.
Alt 25.02.2012, 21:30   #8
Benutze um ein festoxidieren von Schrauben zu verhindern (Insbesondere Stahl bzw. Edelstahschrauben in Alu) mittlerweilen meist keine Kupferpaste mehr sondern Keramikspray..... Das Zeug bildet so eine weiße Schicht, ist hoch Hitzefest (Ist gedacht für Schrauben im Bremsenbereich und Auspuffbereich) und schmiet nicht so furchbar wie die Kupferpaste....
Was übrig ist und neben den Verschraubungen usw. nach dem festmachen hängt läßt sich wenn es frisch ist sehr gut wegputzen.....
Vorteil ist das dieses Zeug relativ Trocken wird und nicht fettig ist....
Ist besonders wichtig irgend was gegen festfressen bzw. festoxidieren zu Tun wenn man Unedles Material mit edlem Material wie z.B. Edelstahlschrauben verbindet. Bei derartigen Verbindungen neigt das unedle Material nämlich durch chemische Prozesse zwischen den unterschiedlichen Werkstoffen stärker zur Oxydation wie bei der Verwendung gleichartiger Werkstoffe.....
Alt 26.02.2012, 09:41   #9
Jepp, mache ich mittlerweile auch, alle Edelstahlschrauben in Alu werden mit Keramilkpaste eingesetzt, außer diejenigen, die festgelackt werden müssen. Die Keramik bildet eine Sperrschicht und verhindert eine elektrochemische Reaktion.
Im Laufe der Jahren hab' ich teileweise schon bröselige Alugewinde gehabt, besoners an den Motordeckeln.
Alt 27.02.2012, 15:14   #10
Jockel
Benutzerbild von Jockel
Mahlzeit!
Da wo Schraubensicherung drauf ist schließt sie das Gewinde auch dicht ab, somit keine Korrosion, funktioniert besonders gut bei verzinkt / Elendstahl in Alu.
Ich schraub schon seit Jahren mit Schraubensicherung und freu mich immer wieder daß ich zum einen keine Schrauben verliere (an der Dose hats schon das ein oder andere losgeschüttelt) und zum anderen daß die Dinger nicht festgammeln.
ciao, Jockel
XT 250, Bj. 1984
SV 650 S, Bj. 2001
Eine Frage an die Spezialisten (Motor RX ZX10) ccs800 UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem 7 03.02.2011 22:41
mal ne frage an die die 17" umbauten fahren Devilvirus1979 UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 24 07.07.2010 19:43
Zu hinteren Kotflügel mal eine blöde Frage knuddel UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 16 24.05.2008 17:36
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
