Kawasaki Industries Registriert seit: 26.01.2012
kurze Vorstellung, da ich neu hier bin. Mein Name ist Christof und bin Neu (Alt)Besitzer einer GpZ 750 R. Vor 22 Jahren habe ich die Gleiche schon einmal besessen, damals allerdings relativ neu und leider nach 3 Wochen Schrott. Aus nostalgischen Gründen habe ich mir jetzt wieder eine zugelegt. Leider ist bei dieser der rechte Auspuff durch und ich wollte diesen tauschen, dabei habe ich bemerkt, dass der Schalldämpfer vom Vorbesitzer an den Krümmer geschweißt wurde. Jetzt meine Frage, die Krümmer von der 900 R bekommt man ja zuhauf in der Bucht, oder sonst wo, passen die auch auf die 750r, Block usw. sind ja eigentlich baugleich, aber da die Vergaser ja auch nicht passen, frage ich lieber mal nach. Vielen Dank im Voraus für Eure Auskünfte. Gruß Chris
Willkommen und Ja, die passen...
Wow Patrick war schneller, aber trotzdem Willkommen hier vom Niederrhein
Renommee-Modifikator: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jo Tach!
Passt!
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
Hallo auch von mir.
Bist ja fast in er Nähe hier.
Gruß Boxer Markus ![]()
danke für die schnelle Antwort, jo Frankenthal ist nicht soweit weg. Wenn die Kawa soweit ist, stell ich mal ein paar Bilder ein. Gruß
Hallo Chris,
ja mache das mal, Bilder sind immer gut. Bei Bedarf habe ich hier auch noch Krümmer liegen die ich abgeben würde. Wir machen hier auch regelmäßig einen Stammtisch, bei gutem Wetter immer einen Besuch wert.
Ich werde jetzt erst einmal versuchen mit der Flex die Schweißnähnte zu trennen, vielleicht funktioniert es ja, bevor ich Kühler und Co abmontiere. Falls ich die Krümmer doch benötige, melde ich mich. Stammtisch ist immer gut
Hab mir jetzt erstmal alles besorgt, um die Kawa auf die Strasse zu bringen und sobald es wieder erträglich wird, was die Temperaturen betrifft, wechsle ich mal die Flüssigkeiten, Kerzen, Filter etc.Gruß Chris
#9 |
So,
dank Markus habe ich jetzt "neue" Krümmer und Schalldämpfer, auch schon eingebaut. Jetzt kommt noch das Kühlergedöns wieder an seine Stelle und dann kanns langsam wärmer werden. Vielen Dank nochmal, vor allem an Markus. Das Bier folgt dann :-) Gruß Christof
#10 |
Ich würde auf das Bier verzichten, dafür müsstet du es aber schaffen, dss es endlich wärmer wird.
Oder anders herum, hast du Glück das ich so wenig Bier trinke.
| ZRX 1100 Krümmer an 750/900R ??? | gpzduke | PD -- Sonstiges | 15 | 04.04.2020 13:00 |
| ZXR 750 L BJ.95 5,5 Zoll Felge in GPZ 900R | maxumen | UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! | 4 | 18.12.2008 14:04 |
| GPX 750 Krümmer an GPZ 900 R | joehackerz | UT -- Sonstiges | 0 | 06.11.2007 11:48 |
| GPZ 750 gleicher Rumpfmotor wie 900R? | sauerlaender_inkoeln | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 2 | 26.11.2005 11:57 |
