Alt 22.11.2011, 21:25   #1
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Standard Rot weis blau
Hallo Männas,
es wird so langsam Zeit das ich mich um die Lackierung kümmere.
Bisher war ich der Meinung das ich Grün/Weis machen möchte.
Je mehr ich mich jedoch damit auseinander setze komme ich zum Entschluß das die
ehemals originale 86er Farbkombination Rot/Weis/Blau machen sollte.
Dazu habe ich aber einige Fragen die Ihr mir ggf. beantworten könnt.
1.
Ich benötige die einzelnen Abstände und Maße der einzelenen Farben, ist einer bei mir in der Nähe ( Mannheim ) der ggf. einen alten Lacksatz im Regal oder gar am Motorrad hat und mich die einzelenen Teile mal ausmessen lassen würde.
2.
Sind die blauen Streifen Aufkleber oder Lackflächen.
3.
Gibt es bekannte aktuelle Farbnummern zu den Farben mit denen der Lackierer was anfangen kann, oder kann mir einer ein Farbmuster ausleihen damit der Lackierer
das per Gerät analysieren kann. ( z.B. defekten Seitendeckel )
Hier mal ein Bild wie ich sie gerne hätte.
Gruß Boxer Markus
Alt 22.11.2011, 21:39   #2
Zitat von Boxer Markus Beitrag anzeigen
Hallo Männas,
1.
2.
3.
Hallo Marcus
  • das Blau sind definitiv Klebefolien (hab an einem Tank den ich lackieren will nämlich schon angefangen diese runter zu poppeln)
  • einen Tank hab ich noch liegen - noch sind die Folien drauf (aber nicht mehr lange da er über Winter noch lackiert werden soll. Könnte Dir ein paar Detailfotos machen mit entsprechenden Maßen..... (Deckel usw. müsste ich mal schauen ob ich was in dem Decor habe - glaube aber schon) und ggf. auch mal fotografieren und ausmessen.
  • Das Rot nennt sich Firecracker Red und ist das Standard GPZ Rot / siehe links bei Lacknummern.
  • Das weis müsste dieses sein pearl alpine white (auch in der Farbnummernliste)
Die Lacknummern in der Tabelle stammen im Link auf der Seitenleiste sind alle von RH-Lacken - vielleicht kann Dein Lacker ja was damit anfangen...
Am besten mal richtige Emailadresse per PN dann kann ich Dir passende Detailfotos mit Bemaßung von den Teilen die ich liegen habe zuschicken..... könnte aber WE werden........
Hab ich übrigens bei meiner A1 Restauration auch mit Detailfotos und entsprechenden Maßen eines Forumskollegen gemacht..........
Geändert von Pilot (22.11.2011 um 21:59 Uhr)
Alt 22.11.2011, 22:36   #3
Hast du die Bildrechte von Tom erworben ?
Alt 22.11.2011, 22:59   #4
Boxer Markus
Hallo Michael,
das wäre ein feiner Zug von dir, ich benötige die Maße zum Einmessen der Linien,
aber das muß ich dir ja nicht schreiben.
Brauchst dich nicht zu beeilen, dauert bei mir auch noch etwas, ich will nur so langsam mal mich darum kümmern
Die Farbnummern werde ich dem Lackierer mal zeigen, schauen wir mal ob er was damit anfangen kann.
Ich gehe mal dabon aus, das "Tom" als GPZ Kollege nichts dagegen haben wird wenn ich zufällig sein Bild zum Erklären verwende, ist ja auch ein schönes Teil was er da hat.
Sollte er was dagagen habe werde ich es natürlich sofort herausnehmen.
Gruß Boxer Markus
Alt 23.11.2011, 06:51   #5
Boxer Markus
Noch eins,
hat einer eine Adresse wo man die blauen Aufkleber bekommen kann.
( schon zugeschnitten )
Gruß Boxer Markus
Alt 12.12.2011, 10:51   #6
rk1804
Noch eins,
Warum nicht gleich mit lacken
Alt 12.12.2011, 11:57   #7
Lumpi100
Benutzerbild von Lumpi100
Cede Ville
Alt 12.12.2011, 14:17   #8
Boxer Markus
Cede Ville
Ich habe Ihn schon angeschrieben, er hat nur momentan viel zu tun.
Aber ich habe bei der RH - Lackanfrage auch den blauen Lack angefragt.
Mal sehen was günstiger ist.
Sollte der Lackanbieter horror Preise aufrufen, so werde ich Plan B versuchen.
Dazu benötige ich aber ein Farbmuster z.B. Höcker oder Deckel damit man vergleichbare Farbe anderer Herstelle verwenden könnte.
Plan C wäre Grün Weis
Gruß Boxer Markus
Alt 19.12.2011, 21:41   #9
Boxer Markus
werde ein Farbmuster bekommen, sollte die Tage bei mir eintreffen.
Danke nochmal z.rider
Gruß Boxer Markus
Alt 20.12.2011, 02:17   #10
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Franx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Ich denke mal,mein Lacker würde da so umme 400 Euros ohne Vorarbeit ansetzen.
Haste schon mal ne ungefähre Zahl für die Lackiernummer. Aufkleber ist sicherlich
ne Alternative, das saubere verkleben ist aber auch ne Kunst für sich. Wer z. B. mal
Tankaufkleber auf nen RD350LC Tank geklebt hat,weiß ,, weiß was ich meine
Gruss franx
einfach anders... www.smokeville.de
Franx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.12.2011, 07:07   #11
Boxer Markus
Hi Franx,
mit Aufkleber habe ich schon einige Erfahrung, bei meiner 522 und 4L0 habe ich die auch schon gesammelt.
Die Vollverkleidungsaufkleber der 4L0 habe ich mir selbst hergestellt aus Folise die ich von Mosche bekommen habe.
Früher habe ich im Betrieb immer die VW- Busse bekleben dürfen.
Sollte also klappen, die Aufkleber stellt mir c-de ville her.
Gruß Boxer Markus
Alt 06.05.2012, 15:31   #12
Boxer Markus
habe soweit jetzt alles grundiert und geschliffen, d.h. man könnte jetzt beginnen zu lackieren.
Jetzt mal eine Überlegung, bei der ich eure Meinung hören möchte.
Da ich ja zwei Farben abgrenzen muß, wäre ja an der Grenze ein kleiner Übergang.
Diese verläuft ja genau unter dem Aufkleber der die beiden Farben abgrenzt.
Das würde mir garnicht gefallen.
Nach genauer Ansicht des Musterdeckel den ich hier habe, sehe ich, dass Kawa wohl erst weis und dann die Aufkleber montiert hat und dann auf der Kante des Aufklebers ca. 1 Zehntel den Aufkleber wieder abgeklebet hat, darauf dan das Rot lackiert hat.
D.H. der Aufkleber urde wieder etwas überlackiert.
Wie würdet Ihr das machen ?
Könnte ja auch erst die Aufkleber auf dei Grundierung setzten und dann von beiden seiten her an den Aufkleber lackieren.
Das würde auf jeden fall eine saubere Abgrenzung garantieren.
Gruß Boxer Markus
Alt 06.05.2012, 15:44   #13
kitchenaid
Benutzerbild von kitchenaid
Meine Vorgehensweise wäre folgende:
- erst weiß lackieren
- trocknen lassen
- zweite Farbe lackieren
- trocknen lassen
- feine Kante mit einem 2500er Naßschleifpapier glätten
- Aufkleber drauf
- 24h ablüften lassen, ansonsten heben Dir die im Kleber des Aufklebers enthaltenen Lösemittel den Klarlack an
- Klarlack, lieber einmal zuviel als einmal zuwenig:-)
*Plötzlich und unerwartet*
Alt 06.05.2012, 18:47   #14
Boxer Markus
so in der art dachte ich mir das auch und hätte es auch vermutlich gemacht.
Jetzt habe ich noch einmal ganz genau geschaut, die haben tatsächlich erst den Aufkleber montiert, dann von beiden Seiten her auf den abgeklebten Aufkleber lackiert - tssss.
Also nicht nur von einer Seite wie ich unten geschrieben habe.
So wäre es wirklich sehr einfach das schön hin zu bekommen.
Vorausgesetzt mein Muster Seitendeckel ist original.
Wer hat den die Farbkombi und kann mal schauen wie das wirklich gemacht wurde.
Gruß Boxer Markus
Alt 06.05.2012, 20:02   #15
kitchenaid
Jetzt habe ich mir das Moped oben mal genauer angeschaut. Der blaue Teil, sind das Aufkleber?
Wenn ja geht die Sache noch einfacher und auch sehr gut zu machen ohne überhaupt Kanten zu lackieren :-)
Ich versuche das mal zu erklären.
Beim abkleben nicht das Klebeband an der Kante andrücken wo Farbe 1 oder Farbe 2 enden soll (ansonsten würde ja die Kante entstehen) sondern das Klebeband rollen (als wenn Du Dir eine Zigarette drehen willst) und dann in den Bereich wo später der blaue Aufkleber ist kleben!
Du nebelst dann praktisch nur in den Bereich des blauen Aufklebers hinein und hast keine "harte" Kante!
Die Seite welche gerade nicht lackiert wird natürlich noch mit Folie abdecken!
Denn Aufkleber von beiden Seiten überlackieren würde ich nicht, wäre auch viel mehr Aufwand bei wahrscheinlich schlechterem Ergebniss.
Alt 06.05.2012, 20:07   #16
kitchenaid
P.S
Ich denke Dein Muster-Seitendeckel wurde schon mal nachlackiert! Das wäre die logische Erklärung für´s Aufkleber überlackieren mit normaler Farbe (Klarlack natürlich ausgenommen)!
Alt 06.05.2012, 22:46   #17
Face
Benutzerbild von Face
Hallo Michael,
Genehmigt !^^
Alt 07.05.2012, 07:18   #18
Boxer Markus
Na dann ist doch alles genehmigt ;-)
Schaue doch bitte ob bei deiner auch im Randbereich auf die Streifen lackiert wurde.
Gruß Boxer Markus
Alt 07.05.2012, 10:01   #19
Face
Yo, wurde so gemacht!^^
Alt 07.08.2012, 07:30   #20
ditschibub
nachdem ich seit kurzen meinen Trau erfüllt habe stehe ich jetzt vor genau dem gleichen Problem.
Lackieren habe ich begriffen und werde ich im Winter auch genau so machen. Allerdings die Frage wo ich die Aufkleber herbekomme. Für einen Tip wäre ich dankbar.
Ditschibub
Alt 07.08.2012, 08:08   #21
Boxer Markus
Moin Ditschibub,
eigentlich hast du kein Problem der Beschaffung, hier gibt es jemanden der die Aufkleber fertigen kann und auch meine gemacht hat.
Allerdings ist das in dem Falle besser wenn du schon etwas Erfahrung in Sachen Aufkleber hättest, besonders der an der oberen Verkleidung ist nicht ganz so einfach.
Schreibe mal den C -de-ville an, ggf. stellt er sie dir her.
Ps.
kleiner Tip am Rande, mit einer kleinen Vorstellung geht vieles leichter im Forum.......................
Gruß Boxer Markus
Alt 08.08.2012, 07:22   #22
ditschibub
Super Danke, werde beides machen
Lackcode 87er GPZ 900 R blau, blau , silber Petrolhead-73 PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 14 01.01.2019 14:50
RX qualmt blau Green Ninja PD -- Motor 7 07.08.2017 07:48
Suche Farbmuster rot weiß blau Boxer Markus PD -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 2 17.12.2011 20:12
Lacksatz rot-weiß-blau Gerchthardt UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 0 27.04.2009 20:51
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:54 Uhr.
