Alt 19.11.2011, 16:06   #1
Lockenfrosch
Benutzerbild von Lockenfrosch
Lockenfrosch ist zur Zeit noch ein unbeschriebenes Blatt
Standard Wo gehört die Schraube hin?
moin moin,
ich habe heute die Ölwanne angebaut, hat alles einwandfrei geklappt, aber ich habe mal wieder eine Schraube übrig und zwar eine M6 x ca. 60 - 65 mm. Ich kann kein Loch entdecken, wo die reingehört, kann mir da jemand Auskunft geben?
Lockenfrosch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.11.2011, 19:36   #2
seikel
Benutzerbild von seikel
Frage
Zitat von Lockenfrosch Beitrag anzeigen
moin moin,
Bild ??
Alt 19.11.2011, 19:56   #3
Lockenfrosch
das ist ne stinknormale lange M6- Sechskantschraube, mit ca. 25 mm langem Gewinde und 50 mm Schaft.
Alt 19.11.2011, 20:06   #4
Hier ist ein Bild von der Ölwanne, da kannst Du erkennen wo die Schrauben rein müssen: KLICK
Alt 19.11.2011, 20:08   #5
Lockenfrosch
Mh, wenn ich das richtig sehe, kann die dann nur unmittelbar neben dem Ölfilter sitzen, oder?
Alt 19.11.2011, 20:14   #6
Kann schon sein, ich weiß natürlich nicht wo die jetzt genau fehlt.
Da gibt es glaube ich nur zwei Längen an der Ölwanne (so aus dem Gedächtnis).
Auf dem Bild kann man ja ganz gut erkennen wo die Längeren rein müssen.
Ich würde einfach das Bild ausdrucken und an der Dicken suchen wo noch was fehlt.
Alt 19.11.2011, 20:37   #7
Lockenfrosch
Ich hab sie nun mal nachgemessen, ist ne M6 x 120 , sowas wird ja selten verbaut, und muss mit der Ölwanne zu tun haben, sonst hab ich die letzten Tage nix auseinander genommen.
Uploaded with ImageShack.us
Alt 19.11.2011, 20:46   #8
Ich hab die Maße nicht, aber so nach Auge könnte die zur Wanne gehören.
Im rechten Motordeckel oder in der Ritzelabdeckung sind auch noch Längere drinnen.
Andere Stellen fallen mir gerade nicht ein.
Alt 19.11.2011, 20:52   #9
Lockenfrosch
Das ist echt zum kotzen, sowas passiert mir doch immer mal wieder, das ich ne Schraube übrig habe Naja, solange es nichts Sicherheitsrelevantes ist, solls mir erst mal egal sein. Trotzdem wurmt mich das, die ist ja nicht von alleine in die Schraubenkiste von der Ölwanne gekommen., Schade, das es für die GPZ nicht so ne Seite gibt wie Alphasports für Suzuki, wo alle Explosionszeichnungen zu finden sind.
Alt 19.11.2011, 21:04   #10
Ich würde auf alle Fälle noch mal die Wanne checken, damit die nicht anfängt zu suppen.
Ansonsten kann ich Dir nur empfehlen das Werkstatthandbuch, hier im Forum immer nur kurz WHB genannt zu beschaffen.
Die Reparaturanleitungen usw. kommen da nicht ran.
Im WHB sind Explosionszeichnungen und genaue Reparaturbeschreibungen, Maße, Gewichte, Anzugsmomente, Schaltplan usw.usw.
Damit kannst Du die Dicke total zerlegen und bekommst sie auch wieder zusammen.
Alt 19.11.2011, 21:10   #11
PS: ich habs gerade in der Bucht gefunden.
Ist total überteuert, aber so sieht es aus: 200665847651
Alt 19.11.2011, 21:28   #12
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube so lange schrauben gibts nur als Gehäuse schrauben, also so eine die die Motorhälften zusammenhalten und man erst auf den zweiten Blick sieht, so wie die Schraube für das Masseekabel, das ist auch total langes Teil... ich empfehle:
Ölwanne nochmal runter und nochmal schauen.....
Alt 19.11.2011, 21:40   #13
Rubino
Benutzerbild von Rubino
ist ne M6 x 120
Entscheid dich doch mal.
Die von deinem Bild passt nie und nimmer in die Ölwanne.
Am Kupplungsgeber wird die eher ihr Zuhause haben,
oder aber wie Dingens schreibt an ner Stelle wo sie besser geblieben wär.
Alt 19.11.2011, 23:14   #14
z.rider
Hallo Lockenfrosch,
M6x120 gibt es 3 stück am rückseitigen Ende des Kurbelgehäuses. Müssten laut Ersatzteilliste von unten nach oben eingeschraubt sein. Unter CMSNL.COM kannst Du nach deinem Motorrad suchen und unter dem Punkt "Crankcase Bolt Pattern" sind alle Schraubenpositionen aufgeführt. M6x120 = 92002F.
Greetz
z.rider
P.S. M6x115 ist im Bereich der Kurbelwelle von aussen im Gehäuse verbaut, direkt neben der Ölwanne.
Alt 19.11.2011, 23:58   #15
Lockenfrosch
Da schwant mir was, mit Massekabel, wo sitzt das?
Alt 20.11.2011, 00:31   #16
...vom Massekabel glaube ich nicht..... die sitzt fahrtrichtung rechts relativ weit hinten und ist bei orginal Luftfilterkasten von diesem ziemlich verdeckt..... sprich geht nur raus wenn Du den Luftfilterkasten ausbegaut hast und nach oben.....
Denke eher das es eine der Schrauben die hinter der Ölwanne sitzen....
Kann aber gerne morgen noch mal an meinem Motorprojekt das am Motorbock in der Werkstatt hängt nachschauen
Alt 20.11.2011, 09:25   #17
Die gehört definitiv nicht zur Ölwanne.
Alt 20.11.2011, 10:55   #18
Wenn sie einen Kopf mit 10er Schlüsselweite hat, gehört sie zum Gehäuse.
Deckel, oder Ölwannenschrauben haben einen 8er Kopf.
Alt 20.11.2011, 11:19   #19
Renommee-Modifikator: 47
Die Schraube gehoert definiv nicht zur Oelwanne, dafuer ist sie zu lang und der Kopf zu gross.
An der Wanne sind 6x25 & 6x40 mit 8er Kopf verbaut.
Die Schraube auf dem Bild ist eine von den Schrauben, die die Gehaeusehaelften zusammen halten. Also nochmal von unten schauen, wo die fehlt. Wenn Du dort nix findest, Wanne runter u d dort nachsehen.
Alt 20.11.2011, 12:54   #20
Lockenfrosch
Das wäre nett, wäre ärgerlich , wenn sie irgendwo innerhalb der Ölwanne gesessen hätte, ich möchte die ungern noch mal aufmachen.
Alt 20.11.2011, 14:01   #21
Innerhalb der Ölwanne ist keine Schraube die so lang ist.... kannst Du beruhigt dran lassen
hinter der Ölwanne sind 3 lange Gehäuseschrauben, Nr: 92002F, ist mit ziemlicher Sicherheit eine dieser 3 Schrauben.
Alle anderen Schrauben in M6 mit Schraubenkopf für 10er Schlüsselweite sind erheblich kürzer (die meisten so ca. 45-50 mm lang) und die anderen langen Schrauben die von unten drin sind haben 12er Schlüsselweite sind nur vorne zu finden und sind die Gehäusehälftenschrauben im Bereich der Kurbelwellenlager mit M8er Gewinde.
Anbei Bild (siehe oben genannte Nr....)
Alt 21.11.2011, 19:03   #22
Lockenfrosch
Und genau eine der Schrauben war es dann auch. Habe ich wohl aus Versehen mit heraus gedreht bei der demontage der Ölwanne. Ende gut, alles gut, danke für den Hinweis @ Pilot
Alt 21.11.2011, 20:34   #23
didde
Vorstand
Benutzerbild von didde
Daumen runter
So viel zum Thema, an einer GPZ muss man kein gelernter Mechaniker sein !
Allzeit gute Fahrt, auch wenn Ihr nicht wisst auf was Ihr sitzt und ob alle Schrauben dran sind und mit dem richtigen Drehmoment fest sind, toll !
gruss didde
Alt 21.11.2011, 20:47   #24
seikel
Blinzeln
Oh das siehst Du vollkommen falsch, ich bin gelernter Mechaniker hab aber direkt nach der Gesellenprüfung in die Chemie gewechselt das jetzt 35 Jahre her und wenn ich mir nicht 100% sicher bin was ich da mach, frag ich jemand der´s weiß oder hol mir Hilfe, aber es muß jeder selber wissen was er tut, ich frag mich nur manchmal, dass in den 9 Jahren wo ich hier in dem Forum unterwegs bin nicht mehr passiert ist
Alt 21.11.2011, 20:51   #25
Wie man immer mal wieder sieht scheint die GPz eben mit einigen Reserven (bzw.Sicherheitsreserven) gebaut worden zu sein.... da darf dann schon mal die eine oder andere Schraube fehlen und die funzt immer noch
Was is das für ein Kabel und wo gehört es hin Explorer74 PD -- Motor 8 02.11.2019 10:28
Wo gehört dieses Gummi hin? kawa PD -- Sonstiges 5 16.01.2014 11:59
Vorderrad einbau, wo gehört was hin wenn nicht selbst ausgebaut ? speed maik Eliminator ZL - Technik 4 28.04.2011 02:08
Wo sind die Gänge hin.....? hjo PD -- Sonstiges 22 20.09.2009 19:38
Wo ist die Umbaudoku hin ????? knuddel UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 4 09.08.2008 17:45
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 07:24 Uhr.
