Alt 03.11.2011, 17:30   #1
Major_Mucky
Benutzerbild von Major_Mucky
Major_Mucky befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Kette/Ritzel/Kettenblatt
So, es ist soweit. Dritter Tag ohne Mopped fahren zu können, vor lauter frust viel zu schnell mim Rock´n Roller in der Stadt unterwegs gewesen. Hilft nix, wenn ich scho net fahren kann, dann muss i wenigstens schrauben.
Erster Gedanke: Leistung hab ich genug, mit wiseco kölbchen drinne, aba wat brauch ich 250 Km/h Höchstgeschwindigkeit? Auf der Landstraße reichen mir 220. Auf der Bahn rumballern kann wer anders, Porsche, BMW oder andere SUV mit Fahrern deren Kolbengröße von 15 cm nicht überschreitet.
Nur meine Frage jetzt, wie setze ich die überflüssige Höchstgeschwindikeit in explosionsartigen unbändigen Vortrieb um? Und vor allem, welche Ritzel/Kette/Kettenradkombination hilft mir dabei?
Fragen über Fragen. Aber ihr habt jetzt ja auch den ganzen Winter Zeit mir diese zu beantworten.
Major_Mucky ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.11.2011, 18:06   #2
Renommee-Modifikator: 47
Erste Frage ist was Du für einen Rumpf hast. Es kommt drauf an, was für eine Ausgangswelle Du hast und was Du für Räder fährst.
Die originale Kette würde ich behalten, die kann was ab.
Ich fahr nen GPZ1100 Rumpf mit angepassten RX-Zylinder und Kopf.
Dadurch brauche ich kein gekröpftes Ritzel trotz 6" Felge hinten zu fahren.
Momentan habe ich 15/48 mit einer 112er drauf. Allerdings ist die Kette eigentlich zu lang dafür, deshalb kommt hinten ein 49er Kettenrad drauf.
Endgeschwindigkeit ist knapp 220km/h bei gut 10.500 U/min.
Alt 03.11.2011, 18:17   #3
Major_Mucky
Ist und bleibt alles orschinol, nur ne andere Übersetzung muss her, weiss nur net wieviel Zähne jeweils Ritzel und Kettenblatt für meine Bedürfnisse haben sollten. Also wenn se noch so 220 - 230 rennt würd mir des voll langen.
Alt 03.11.2011, 18:55   #4
fitti1980
Benutzerbild von fitti1980
Hab meine damals Serie mit 16/49 gefahren... Ging gut, aber 15/49 geht bestimmt noch besser
www.sebastian-fittges.de
Alt 03.11.2011, 19:19   #5
Guck doch mal hier: KLICK
Mit dem Programm Geardata kann man schön rumspielen und sehen wie sich Änderungen an Ritzel, Kettenblatt, Räder usw. auswirken können.
Alt 03.11.2011, 19:20   #6
Renommee-Modifikator: 40
War nicht 17 / 49 serie??
Alt 03.11.2011, 19:24   #7
Jo.
Alt 03.11.2011, 19:31   #8
fitti1980
War es (mit Serie meine ich Motor und co), aber für mein damaliges Empfinden hat der eine Zahn vorne schon was ausgemacht
Alt 03.11.2011, 21:04   #9
Major_Mucky
So, denk 16/49 wirds werden, hat da jemand ne Empfehlung an Ketten? Hab früher mal auf meiner GPZ 550 UT ne Regina draufgehabt, die war aber trotz recht penibler Pflege und nicht gerade brachialer Leistung recht bald wieder hin. So nach 12 Tkm glaub ich. Bisserl länger sollt die nächste schon halten, auch bei meinem Fahrstil.
Alt 03.11.2011, 21:51   #10
fitti1980
Hier gibts nen schönen Mythos im Forum, den ich gerne bestätigen kann: Finger weg von Ketten mit Frauennamen Hab persönlich mit DID und RK gute Erfahrungen gemacht.
Alt 03.11.2011, 22:21   #11
Renommee-Modifikator: 29
17/49 bis einschließlich Baujahr 89 danach ab 90er Modell waren soweit ich weiß 17/48 drauf
Alt 03.11.2011, 22:27   #12
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Gibt es auch ein 18er für die GPZ ?
Gruß Boxer Markus
Alt 03.11.2011, 22:54   #13
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Seife mit Frauennamen ist schlimmer ... als ich gesehen habe das hier neuerdings "Handreiniger Linda" steht war der Fall schon klar
@Major Mucki: 15/49 dürfte dir eine ganz neue Beziehung zu deiner Schwinge verschaffen.
Alt 03.11.2011, 23:21   #14
Gibt es, ist das was bei der ZX-12R ab Bauj. 00 verbaut ist (Identische Abmessungen & Innenverzahnung) , dann kannst Du die Kette aber nur noch auflegen wenn Du das Ritzel ab machst und erst in die Kette setzt und dan samt Kette wieder drauf machst.....
Ist mit dem 17er schon verdammt eng und Du bekommst die Kette gerade so auf das Ritzel wenn das montiert ist....
Alt 04.11.2011, 09:00   #15
Major_Mucky
Ich fand unsere Beziehung bis jetzt ganz okay, deswegen kommtn 16er Ritzel drauf
Alt 04.11.2011, 10:19   #16
9er bis A6 = 17/49
9er ab A7 = 17/48
7,5er = 16/49
@ Major,
erwarte nicht zuviel von dem 1 Zahn weniger. Allerdings kompensiert es das kleine Loch bei 4-5.000.
Endgeschwindigkeit bleibt gleich, nur mit 500 U/min mehr.
Um richtig was reissen zu können, solltes Du vorne auf ein 15er umrüsten.
An die Schwinge bauste dann einen Schleifschutz aus Teflon und gut ist das.
Alt 04.11.2011, 10:44   #17
Major_Mucky
Hm, oder wär hinten ein 50er Kettenblatt noch zu empfehlen? Würd dann laut geardata schon recht nah an meine Vorstellungen rankommen.
Alt 04.11.2011, 11:09   #18
fitti1980
HAu mal den Maik (Hawk) an, der fährt was ganz Krankes (16/54?!?)
Alt 04.11.2011, 11:11   #19
Da ist das Kettenblatt aber in der Reifenflanke eingelassen, oder
Alt 04.11.2011, 11:24   #20
meine Regina hat 44.978 km gehalten, das finde ich ok.
Ich hab es schonmal irgendwo geschrieben, die meisten Ketten werden kaputtgespannt, also immer schön locker bleiben.
Jetzt habe ich eine DID-Kette drauf, mal sehen ob die länger hält. Hat jetzt 10.000 km runter und noch nicht gespannt, aber die Regina hab ich auch erst nach 26.000 km das erste Mal gespannt. Warten wir´s also ab.
c-de-ville ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 04.11.2011, 12:13   #21
das ist mal ne richtige und wichtige Aussage!!!
Alt 04.11.2011, 12:21   #22
Rubino
Ich fahr meine (DID ZVM2) jetzt seit 27.000km, musste auch noch nie nachspannen, nix ungleich gelängt, keine Dichtringe verloren... und das obwohl die nicht geschont oder besonders gut behandelt wird.
Nur am Kettenrad werden langsam die Zähne schmaler
Warscheinlich wie die Buell-Bremse am Felgenhorn montiert
Alt 04.11.2011, 14:55   #23
das Kettenrad hatte ich auch nach gut 37.000 km (beim Reifenwechsel) gegen ein gutes gebrauchtes getauscht. Das Ritzel war sogar am Ende noch deutlich besser.
Ritzel pferd UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 6 13.04.2019 20:15
Anzugsmoment Ritzel KW Kawazuki PD -- Motor 0 02.07.2018 14:39
orginal ritzel toten-engel UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 2 11.01.2011 19:50
Gekröpftes Ritzel michi UT -- Spezial: Schwinge? Felgen? Breiter !!! 23 27.06.2010 17:06
ritzel kettenrad kette gpz 1000 x posti UT -- Sonstiges 7 09.01.2009 11:21
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:36 Uhr.
