Servus
Hab meine kleine heut eingemottet. Dabei wollte ich natürlich auch die Vergaser ablassen. Benzinhahn auf ON Ablasschrauben auf und siehe da, wenn ich nicht wieder zugedreht hätte, wäre mir der ganze Tank in meinen Lappen gelaufen. Gibt´s nen Trick?? Grüße STEPHAN |
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
Hallo Stephan,
was für ein Thema, scheint immer wieder zu kommen. Reparatursätze für Hahn und Vergaser ordern, oder als Sofortmaßnahme gesammten Tank entleeren. Lese mal hier, hast viel Glück gehabt : http://www.900r.de/gpz-forum/showthread.php?t=19933 Gruß Markus
Gruß Boxer Markus ![]()
Kann auch sein das nur die Membrane hängt weil die Feder lahm ist.
Mal den Unterdruck-schlauch vom Vergaser ziehen und rein pusten. Kann sein das er denn erst mal dicht ist.
![]() ![]() Habe beim Überholen der kleinen bereits einen Benzinhahn Rep. Satz verbaut. Dachte also das Problem wäre gelöst. Ich schätze ich werd den Tank abbauen und den Hahn mal testen. Gleichzeitig bei abgenommenem Benzinschlauch die Vergaser ablassen. Am Schlauch saugen oder Blasen (wie vom Schätzchen). ?? Ist ne Glaubensfrage ich weis.Ich denke doch eher saugen oder??? Bitte um Erleuchtung. STEPHAN |
Es gibt Rep-Sätze die nicht vernünftig passen.
Da kann man dann den Hahn einstellen wie man will, der Sprit läuft immer. (auch ohne Montagefehler !!) Daher immer die Funktion des Hahnes prüfen bevor man den Vergaser ansteckt, sonst gibts ne böse und evtl. teure Überraschung!! |
Dann wünsch ich Dir das er dicht ist,
falls nicht Prost und lass es Dir schmecken.
OK ihr habt mich überzeugt. Blasen ist angesagt. Geb dann bescheid wie es gelaufen ist.
Grüße STEPHAN |
Saugen !
in der Tat.
#9 | |
Willst du ja nicht oder, du willst doch das der Hahn zu geht, also blasen ![]()
#10 |
Jetzt isser ganz verwirrt.
![]() Es saugt und blaest der Heinzelmann wo Mutti sonst nur blasen kann. Jetzt bin ich ganz verwirrt. http://www.youtube.com/watch?v=bHKW0ybNhUQ
#11 | |
#12 |
Wußte ich doch, das mir hier geholfen wird. Ratschläge für alle Lebenslagen. Blasen ist mir eh lieber.
Das wird ein Spaß........ ![]() Grüße STEPHAN |
#13 |
Was für Obszöne sachen ihr mit euerer GPZ treibt
![]() saugen und blasen ![]() Grüssle
| Vergaser von 900R an 750R? Oder wo Vergaser machen lassen? | klüngel | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 1 | 13.08.2010 20:58 |
| Kühlwasser ablassen | greenthumb | PD -- Kühlsystem | 18 | 19.04.2010 09:21 |
| zrx vergaser vs gpz vergaser | schooter | PD -- Vergaser | 9 | 06.09.2008 13:40 |
| wapu ausbauen ohne 7IO ablassen | hubertus | PD -- Kühlsystem | 13 | 03.11.2005 13:25 |
