Alt 02.10.2011, 19:21   #1
Boxer Markus
Benutzerbild von Boxer Markus
Standard Zwei krumme Pleuel
Hallo an alle,
ich habe wieder etwas Zeit gefunden zum Schrauben,
wollte endlich dien vorbereitetn Zylinderkopf montieren.
Leider ist das was da zum Vorschein kam micht sehr schön gewesen.
Die beiden inneren Kolben hatten 5 bzw. 3 mm Luft bis zu OT.
Pleuel 2 und 3 sind Verbogen, zudem sind Kolben und Bolzen leicht verformt und somit ebenfalls schrottreif.
Das Motorrad hatte Vergsaerprobleme, leider hatte es wohl einen Benzinschlag wegen undichter Schwimmerkammerventile bekommen.
Meine Frage ist, komme ich von unten durch die Ölwanne an die beiden Pleuel zum aufschrauben und wechseln dran ?
Beim Fahren hatte nichts geklappert, somit kann ich davon ausgehen, das der Lagerzapfen der Kurbelwelle nichts abbekommen hat.
Die Frage ist jetzt ob ich sie nicht besser weiter zerlege und sie als Ersatzteillager nutze, auf der anderen Seite wäre es schade, sie hat Tüv und bis auf den Lack ist sie ok.
Ich muß mal schauen ob ich nicht zwei Pleuel und zwei Kolben bekomme.
Was sonst noch war könnt Ihr im Beitrag "Arbeiten an meiner GPZ 900" lesen
Gruß Boxer Markus
Alt 03.10.2011, 09:25   #2
knuddel
Benutzerbild von knuddel
Da wirst du wohl oder übel um das Gehäuse teilen nicht rum kommen durch die Ölwanne geht es meines wissens nach nicht... leider
Gruß Uwe
Alt 03.10.2011, 21:50   #3
atimoc
Benutzerbild von atimoc
atimoc befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Pleuel 3 kann man von unten wechseln, ohne Motor teilen. Die anderen nicht.
atimoc ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.10.2011, 22:55   #4
z.rider
Beitrag
ich hab mir nochmal meine Fotos von der Motorüberholung angeschaut. Die beiden mittleren Pleuel lassen sich ausbauen ohne das Gehäuse zu teilen. Nur die beiden äusseren Pleuel liegen so im Gehäuse, daß man es teilen muss um sie zu lösen.
Greez
z.rider
Alt 04.10.2011, 06:40   #5
Boxer Markus
Sehr gut !
Danke für die Mühe die du dir gemacht hast und für die frohe Botschaft.
Jetzt schaue ich auf der Veterama oder hier im Forum, ob ich günstig zwei Kolben und zwei Pleuel bekomme.
Wenn ich es geschafft habe melde ich mich wieder.
Gruß Boxer Markus
Alt 04.10.2011, 20:40   #6
Boxer Markus
ich habe heute Abend es geschafft von unten Pleuel Nr.2 und Nr.3 von unten auszubauen.
In einer Stunde waren beide Pleuel draussen.
Dies ging noch einfacher als ich das Motorrad auf die linke seite gelegt habe
Das Ganze erinnert mich zwar ein wenig an meine Mofaschrauberei von damals, aber der Zweck heiligt in diesem Falle die Mittel.
Jetzt suche ich zwei Pleiel mit der Kennung I ( ohne kreis ) und zwei Kolben die innerhalb der Verschleißmaße liegen.
Nochmals vielen Dank an euch !!!
Ich mache den Beitrag hier zu, weiter geht es im Beitrag "Arbeiten an meiner 900er"
Hier noch für die Suchfunktion: Pleuel wechselen an Zylinder zwei und drei.
Damit NAchfolgende Schrauber das besser finden.
Gruß Boxer Markus
Alt 04.10.2011, 20:52   #7
Meinste das ist sinnvoll so ein Aufriss zu machen? Immerhin kannste ja auch nicht sagen ob die Lagerschalen dann passen. Kurbelwelle ohne Schlag? Die anderen 2 Pleuel (zwar sichtbar) aber messbar gerade? Ich befürchte das das so nicht wirklich langlebig ist. Ich hätte mir nen Rumpfmotor zugelegt und basta. Und vermutlich billiger auf jeden Fall.
Alt 04.10.2011, 21:28   #8
Boxer Markus
Hallo Patrick,
sicher wäre es besser den Rumpf komplett zu zerlegen, da gebe ich dir recht !
Was mich allerdings annehmen lässt das die beiden äusseren Pleuel noch gerade sind ist die Tatsache, das sich bei beiden Kolben der Kolbenbolzen satt gleitend durchschieben lässt.
Bei den anderen beiden geht das nicht mehr so schön durch.
Zudem sind die Lagerzapfen optich ohne sichtbare Druckstellen, eine Messung mit der Messschraube wird es zeigen ob sie noch Maßhaltig sind.
Die Lagerschalen im Pleul optich auch noch schön.
Der Motor lief ja auch ohne klappern, das kommt noch dazu.
Ich hoffe du meinst mit "Aufriss" nicht die Tatsache, dass ich hier schreibe was ich mache! ;-)
Ich denke ein Forum lebt von Beiträgen, da will amn auch was zurück geben.
Ich bin ja froh wenn mir hier einer Tips gibt.
Gruß Markus
Gruß Boxer Markus
Alt 04.10.2011, 21:40   #9
Gruß Markus
Nö, hätte besser "Aufwand" schreiben sollen
Und ausserdem lernt man da natürlich auch was!
Alt 10.10.2011, 13:23   #10
Franx
Benutzerbild von Franx
Renommee-Modifikator: 15
Franx befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Hey Markus,
ich würde eine komplette intakte Kurbelwelle suchen,siehe Patrick,das meinte er sicherlich damit,so hab ichs verstanden.
Einfach neues Pleul und Lagerschalen rein,bringts nicht,du ärgerts dich später zu Tode.Sowas genau zu analysieren,lass
das die Leute machen wie Thomas Speidel usw. wir beide könnens sicherlich nicht,nicht bös gemeint.
Gruss franx
einfach anders... www.smokeville.de
Franx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 13.10.2011, 14:38   #11
Boxer Markus
Ich habe hier bei gleichem Kennbuchstaben am Pleuel ca. 3-4 g unterschiedliches Pleuelgewicht.
Ist das noch in der üblichen Toleranz ?
Franx, ist schon ok, ich bin dir sicher nicht böse, mach dir mal keinen Kopf !
Dafür kennen wir uns zu lange.
Gruß Boxer Markus
Alt 13.10.2011, 15:09   #12
ein unterschiedliches Gewicht ist immer kontraproduktiv für einen vibrationsarmen Motorlauf.
Warum schleifst Du die 3-4 g nicht runter?
Alt 13.10.2011, 15:23   #13
Boxer Markus
Weil leider die beiden noch eingebauten Pleuel zu schwer sind.
Und das bedeutet, das ich doch den Motor ganz auseinanderbauen muß.
Ich sehe schon, ich muß es wohl doch richtig machen.................
Gruß Boxer Markus
Alt 13.10.2011, 19:37   #14
gukaku
Standard Pleuel
Hallo Markus,
wir haben noch: Motor kpl., geplatzter Motor als Teileträger, Motorgehäuse etc. etc.
Bei Interesse melde Dich
Anja & Klaus
Alt 17.10.2011, 09:48   #15
Franx
Ich sach jetzt (fast) nix,nur: "Schuster,bleib bei deinen Leisten" *ggg*
Ich such auch noch einen günstigen Motor,auch defekt,viel km hier im Grossraum
Hannover,Hamburg geht auch noch.Wer was hat,bitte mal melden,weiter lohnt meist
wegen zu hohen Spediekosten nicht. gruss franx
Pleuel ZL 1000 Wiese Eliminator ZL - Technik 1 31.07.2022 09:22
zwei gelbe Kabel , wohin? stef PD -- Sonstiges 6 08.11.2017 16:44
Zwei verschiedene Steuerkettenspanner nrw66 PD -- Motor 5 18.01.2012 11:22
Pleuel 2. Zylinder chefschrauber PD -- Motor 0 13.06.2011 20:28
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:57 Uhr.
