Vielleicht Kann mir jemand helfen??
Bei meiner Gpz Schwankt die Drehzahl und dann geht sie aus, wenn die Temperatur auf halb der Temp. Anzeige ist (im Standgas)!! Unter Last geht sie wie immer gut!! Die Ventile und der Vergaser sind eingestellt!! Kühler habe ich gereinigt!! Lima ist es auch nicht!! Batterie ist fast neu!! Regler und Geber sind i.o! Kabel defekte habe ich keine festgestellt!! Was habe ich vergessen?? Was übersehen?? Teste schon seit Wochen rum und komme zu keinem Ergebnis. Ich habe echt keinen Plan mehr!! Lg Arnd
Gruß aus Hessen Arni |
Mach mal die Gaser im Ultraschallbad sauber und gucke die Düsen nach.
Ein Fitzelchen aus dem Tank an der falschen Stelle und schon bockt die Dame |
das könnten eine der Zündspulen sein oder auch die Pickups. Mal gegen nachweislich funktionierende Teile austauschen. Kannst Dir ja die Teile bei Ösi rausschrauben ![]() Grüße Michael
#4 | |
![]() Zitat:
Wenn´s die nicht ist, tippe ich auch auf die Pick-ups. Rausbekommen habe ich es mit einem Laserthermometer, als sie im Stand schlecht lief, mal kurz die Krümmer abgeblitzt und siehe da, 2x um 80° und 2x um 320° - alles klar! Sind 2 betroffen und dann auch noch 1+4 oder 2+3, dann sind es Pick-ups oder Zündspule, bei einem oder einer anderen Zylinderkombination, ist es dann alles was nach der Zündspule kommt. Viel Erfolg Gruß Micha
Erstmal Danke für die Tipps!!
Hi Hjo Ich glaube nicht das die Gasser verschmutzt sind, da es auch bei Kalten Zustand sein müsste. Hi Michael An die Zündspulen habe ich auch schon mal gedacht, die Pickups sind schon andere. Hi Micha Genau so ist das bei mir auch geht von 1000 umin runter auf etwa 500 oder auch ein bisschen weniger! Zappelt sich ab und dann geht sie aus wie abgeschaltet!! OK werde gleich mal mit Ösi sprechen wann ich seine Zündspulen ausbauen kann!! ;-) Nee ich werde das mal Testen mit anderen Zündspulen und melde dann ob es ein Erfolg war!! Dank euch Arnd
Kawasaki Industries Registriert seit: 08.11.2006
Habe noch welche herumliegn. ..............
* 26.12.1964 - † 01.05.2012 Klug ist, wer nur die Hälfte glaubt, von dem, was er hört. Noch klüger ist, wer erkennt, welche Hälfte die richtige ist. ......... Hast Du im Leben 1000 Treffer , man sieht´s , man nickt , man geht vorbei . Doch nie vergisst der kleine Kläffer . schiesst Du ein einzig Mal vorbei . |
Na Prima!! Melde mich, wenn ich mit Frank seinen Erfolg habe!!
Renommee-Modifikator: 16 ![]() ![]() |
ich kann dir auch Spulen ausleihen. Musst diese nur abholen. Gruß Markus
Gruß Boxer Markus ![]() ![]() |
#9 |
Danke dir!! habe ja den Hansolo im Ort und er hat mir seine mal geborgt!!!
nur noch testen heut Abend!!!
#10 |
So ich bin mal ein zwei runden gefahren!! Heiß werden lassen und auch wieder kalt werden lassen!!
Und alles bestens mit dem Frank seinen Zündspulen!! Ok meine wieder rein und schon ist sie am ausgehen!! Waren doch die Zündspulen,auf jeden Fall mal eine!! Danke euch für den Tipp sonst hätte ich vielleicht noch ewig geschraubt!! Lg Arnd
#11 |
Hast du die Möglichkeit die vermeintlich defekten Spulen Primär und Sekundär
durchzumessen. Mich würde interessieren was sie für Werte haben. Gruß Markus
Temperatur Endantrieb | Iggy | Eliminator ZL - Technik | 0 | 31.08.2018 20:51 |
Kontrollleuchte Temperatur | Zett-Ell | Eliminator ZL - Technik | 6 | 19.07.2016 17:32 |
Schwankung Temperatur | DefKev79 | PD -- Kühlsystem | 15 | 23.05.2013 16:52 |
Öldruck/Temperatur | Henrik | UT -- Motor, Vergaser und Kühlsystem | 25 | 11.04.2009 20:24 |
Temperatur Probleme | Sascha | PD -- Kühlsystem | 2 | 08.12.2006 18:51 |
