Alt 19.08.2011, 21:07   #1
Lucky.Smile88
Benutzerbild von Lucky.Smile88
Lucky.Smile88 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zylinderkopfdichtung
Moin Moin zusammen.
Ich habe vor kurzem eine GPZ 900r für 500€ geschossen. Optisch fast einwandfrei, nur ist die Zylinderkopfdichtung leider fritte.
Habe zwar noch ne GPZ hier stehen zum ausschlachten und den Motor schon ausgebaut.
Nur habe ich bei dieser keine große Lust den kompletten Motor zu demontieren.
Nun zu meiner Frage:
Kann ich den Motor vorne so weit runterkippen das ich den Zylinderkopf demontieren kann?
Irgendwo hatte ich mal ein Bild gesehen wo das passiert war. Wäre natürlich Klasse wenn nur die unter hinter Schraube drinne bleibt und vorne mit einem Wagenheber so weit herunter zu lassen das man daran arbeiten kann.
Lucky
Macht's gut und bringt's zu Ende, der Lucky geht ins Wochenende...
Stau ist nur hinten blöd, vorne gehts...
Lucky.Smile88 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 21:11   #2
Geht auch in eingebautem Zustand...
Alt 19.08.2011, 21:15   #3
Lucky.Smile88
Aber dann muss ich ja den Vergaser demontieren Da bekomme ich ne Kriese bei!
Na gut, dann versuche ich das mal so.
Danke!
Alt 19.08.2011, 22:26   #4
gpz micha
Benutzerbild von gpz micha
gpz micha befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Stell die Dicke vorm Schrauben in die Sonne, dann wird das Gummi und Plastik weich und die Vergaser sind gut zu demontieren-und WD40 für die Montage-.
Das Wetter ist ja passend dazu.
Es gibt Mopeds da gehts noch beschissenner.
gpz micha ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 22:43   #5
crow
Benutzerbild von crow
crow befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kotze gerade auch ab. Gummies in neu und ich bin zu blöd dazu. Habt ihr kleine Japanerhände???
Werd morgen nochmal nen Anlauf nehmen müssen.
Hatte heute einfach die Schnauze voll davon und hab entnervt abgebrochen.
Hab dann lieber die vordere ZZR Felge und Gabel lackiert, die demnächst rein soll.
Gruß,
Andi
crow ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 19.08.2011, 22:47   #6
Mußt die Lufi Gummis umstülpen Richtung Luftfilterkasten und ggf. mit Kabelbinder sichern das die in der Position bleiben..... Kabelbinder dannach runterfummeln bzw. durchschneiden und Gummis Richtung Vergaser umklappen..... etwas Fummelei bleibt natürlich je nach Prangengröße dann noch bei den Federn der Vergasergummis.....
Alt 19.08.2011, 22:44   #7
Danke!
Notfalls gleich noch neue Vergasergummis zwischen Vergaser und Luftfilter rein und dann gehen die Vergaser auch wie Butter rein und raus
Ist ne lohnende Investition...
Zylinderkopfdichtung... kawarider PD -- Motor 2 11.05.2009 22:15
Zylinderkopfdichtung willi PD -- Motor 1 05.04.2009 19:43
Zylinderkopfdichtung Pascal PD -- Motor 17 16.07.2008 14:19
Zylinderkopfdichtung wechseln golfeinstd PD -- Kühlsystem 13 24.04.2007 19:18
RX Zylinderkopfdichtung Yahozna PD -- Motor 0 03.10.2006 17:49
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
