Alt 06.08.2011, 18:33   #1
toten-engel
Benutzerbild von toten-engel
toten-engel befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage lenkung ausrichten
hi leute ich hab meine gabelholme ausgebaut und sie neu abgedichtet bei der gelegenheit hab ich meinen sb lenker ausgetauscht und die gabelbrücke neu lakiert
nun hab ich alles wieder montier aber ich hab das gefühl das die lenkung etwas schief steht
wie kann ich die lenkung ausrichten und kann das davon kommen weil ich die grosse mutter in der mitte der gabelbrücke draussen hatte
mfg und danke
toten-engel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2011, 18:52   #2
Nobbie
stellv. Chefsekretärin
Benutzerbild von Nobbie
Hallo
Ich behaupte mal das du die Lenkung nicht schief ein bauen kannst.
Weil die Richtung durch die obere und untere Gabelbrücke vorgegeben ist.
Es sei den ein Gabelholm von dir ist krumm.
Gruß Norbert
Alt 06.08.2011, 19:14   #3
toten-engel
krumm ist glaub ich nix
Alt 06.08.2011, 19:28   #4
Die obere Gabelbrücke kann sich beim festziehen der oberen Gabelbrückenmutter etwas nach rechts verdrehen. Ich nehme immer ein Holz oder dergleichen und klemme das zwischen die Gabelholme und halte damit bei festziehen gegen. Danach erst die Klemmung an den Gabelholmen festziehen....
Ansonsten kann es schon sein das der Lenker etwas nach rechts verdreht ist was bei den SB Lenkern durch die Breite mehr auffällt wie bei den Stummeln....
Alt 06.08.2011, 21:38   #5
toten-engel
das wirs sein danke schon mal werd mich die woche noch mal dran machen
Alt 07.08.2011, 03:12   #6
racecube
Benutzerbild von racecube
gibt da doch auch ne gewisse sinnvolle Reihenfolge, in der man die Klemmungen anziehen sollte? von unten nach oben oder wie nochmal? und latürnich alles mit Drehmomentschlüssel!
wenn man bei dem Wetter schon nicht grillen kann, muß man sehen, wo man seinen Senf los wird!
Felgen Ausrichten FaxeGPZ UT -- Fahrwerk, Reifen, Räder 18 11.04.2009 12:30
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 19:52 Uhr.
