Alt 03.08.2011, 22:54   #1
kawa1985
Benutzerbild von kawa1985
kawa1985 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Zündkabeln
hallo zusammen
kann mir einer von euch sagen wie die richtige reihenfolge der Zündkabeln bei gpz 900 A ist???
"Benzin ist umweltschädlich, deshalb müssen wir's vernichten"
kawa1985 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2011, 23:11   #2
Zitat von kawa1985 Beitrag anzeigen
hallo zusammen
1, 2, 3, 4
Ne, linke Spule 1 + 4
rechte Spule 2 + 3
Wenn Du auf der Dicken sitzt ist 1 links.
Alt 04.08.2011, 22:46   #3
kawa1985
Danke er leuft aber leider auch aus :´(
weißt einer woch es günstig Motordichtungen gibt???
Alt 04.08.2011, 22:49   #4
Frage ist welche Du brauchst
Alt 04.08.2011, 23:11   #5
kawa1985
hmm... kopfdichtung und simmerringe für das kühl system...
Alt 05.08.2011, 00:36   #6
Wo und was ist den überhaupt undicht bzw. was läuft raus Wasser oder Öl ?????
Zylinderkopfdichtung kostet 26 € (bräuchte ich 2-3 Tage für-müsste aber morgen/heute noch mal schauen könnte sein das ich die da habe)
Im Kühlsystem im Bereich Zylinder & zylinderkopf sind keine Simmerringe????
Lediglich O-Ringe = An dem Wasserrohr was im Kopf befestigt ist 2 Stk. und ggf. die gleichen vorne am Zylinder 4 Stk.
Ansonsten nur noch einer wo das Thermostatgehäuse auf dem Wasserstutzen am Zyl.-Kopf sitzt. Kostet das Stück 0,50 € und habe ich da.
Ggf. kämmen noch Versandkosten drauf....
Nicht zu vergessen eventuell neue Krümmerdichtungen zwischen Auspuffkrümmer und Zylinderkopf 4 Stk. + 4 Kupferdichtringe für die Ölleitung am Kopf + ??? Ventildeckeldichtung und ggf. die Kerzenschachtdichtungen.
Alt 05.08.2011, 16:18   #7
Armin
Benutzerbild von Armin
Renommee-Modifikator: 33
kommt drauf an ob sie auf'm Rücken liegt oder auf'm Bauch.
Alt 05.08.2011, 20:53   #8
kawa1985
da leuft öl und wasser raus... wasser leuft an denn 2 rohren raus und das öl an der kopfdichtung...
hinter der wasser pumpe tropft auch öl :´(
Alt 05.08.2011, 21:56   #9
OK, sprich Du brauchst auf jeden Fall ne Kopfdichtung, 2 x O-Ring für Wasserrohr hinten und einen Simmerring für die Wasserpumpe.......
Ventildeckeldichtung ist immer ne Frage wie sie aussieht muß nicht zwangsweise neu gemacht werden.... aber die Krümmerdichtungen würde ich auf jeden Fall neu machen.....
Wohin mit zündkabeln ? DerBeni PD -- Motor 19 20.07.2009 23:41
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:59 Uhr.
