Alt 28.03.2006, 23:32   #1
Schwester Christa
Benutzerbild von Schwester Christa
Schwester Christa befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Frage Tieferlegen !?
Hallo, Gemeinde!
Kaum dabei und schon dumme Fragen stellen... Aber so bin ich nun mal.
Meine holde Angetraute würde auch gerne GPZ fahren. Traut sich die 900er aber nicht zu, weil sie nicht richtig auf den Boden kommt. Hat Angst, sie hinzuschmeißen, was ihr schon mal mit meiner kleinen LTD 550 gelungen ist.
Daher nun meine wahnwitzige Idee, entgegen der allgemeinen Mode das Mopped nicht hoch zu setzen, sondern tiefer zu legen...
Hat damit schon jemand Erfahrungen gemacht, mit denen er mir helfen kann oder schauen wir uns besser nach einer 500er um?
Keep on rockin´,
Christa
The world is full of kings and queens, who blind your eyes and steal your dreams! (R.J.D.)
Die Vernunft kann sich dem Bösen mit größerer Wucht entgegenstellen, wenn ihr der Zorn dienstbar beigestellt ist!
http://www.mc-snux.de
Schwester Christa ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2006, 23:37   #2
Erst mal Hallo aus DO. im Forum wo die netten Leute sind.
Was Dein Problem angeht, so hat der littlelaugh (Axel) damit Erfahrung, da seine Liebste auch nicht wirklich bis auf den Boden reicht.
Der wird aber bestimmt bald was dazu sagen oder Dich per PN kontaktieren, bis dahin viel Spass hier bei den Schwermetallern,
PS: Gutes Motto
Alt 29.03.2006, 03:09   #3
Ninja-rider
Benutzerbild von Ninja-rider
Hmmm würde nicht ne abgepolsterte Sitzbank reichen? Denke wenn das reicht, ist es die bessere Lösung als die ganze Fuhre tiefer zu legen....
Alt 29.03.2006, 03:15   #4
Schwester Christa
Hab ich auch schon dran gedacht. Reicht aber wahrscheinlich nicht.
So 4 - 5 cm sollten´s schon sein.
Einen Versuch ist es aber sicher wert!
Alt 29.03.2006, 05:18   #5
joe
Benutzerbild von joe
habe auf meiner einen DIMO Wechselhöcker drauf, der dürfte ca. 4-5 cm bringen
sihe Besucherbilder.
Gruß joe
Gruß Joe
GPZ900R fuel injection
Dolo-Wetzer
Mitglied der WS-Gilde
Alt 29.03.2006, 07:46   #6
littlelaugh
Ninja Defcon 5
Benutzerbild von littlelaugh
wie des Heikos Alfa schon sagte, nenn ich auch nen Gartenzwerg mein Eheweib.
Meine ist 1,58m groß, und Deine?
Kann man pauschal garnicht sagen, wie tief das Mopped wirklich muss. Die Gixxer meiner Frau ist ca. knapp 9-10cm tiefer, damit das funktionierte.
Reicht dann zwar nicht mehr für den hoch motivierten Fahrstil, aber es geht.
Die 900 R von Ihr ist knapp 3cm mit anderen Hebel tiefer und zusätzlich ist noch ne Höckerbank drauf.
Denke somit ergibt sich dann auch ne Tieferlegung von knapp 6cm.
Kannst Du also nur testen was geht, und wieviel tiefer Du sie haben musst.
Axel
info@gab-bikeshop.de
Alt 31.03.2006, 15:46   #7
Schwester Christa
Axel
Das mit den anderen Hebeln hab ich auch schon gehört.
Gibt´s die wo oder geht das über Eigenbau (hab´s nicht so mit dem Handwerklichen
Alt 31.03.2006, 15:49   #8
littlelaugh
Ninja Defcon 5
jau, kannst Du käuflich bei der bikefarm erwerben. liegt mein ich so um 40-50 euro rum.
einbauen klappt auch ohne viel handwerkliches geschick.
gruß axel
Alt 11.06.2006, 14:41   #9
uli59
Hallo Axel,
meine Frau hat das gleiche Problem; entweder sind die Beine zu kurz oder das Moped zu hoch. Da sich die Beine schlecht verlängern lassen, bleibt eigentlich nur das Moped tiefer zu bekommen.
Kannst Du mal einen kurzen Abriss schreiben was gemacht werden muß um die Hebel einzubauen?
Besten Dank Uli
Alt 11.06.2006, 17:42   #10
White Dragon
Benutzerbild von White Dragon
White Dragon befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Idee
eine weiter Möglichkeit zum Tieferlegen wäre, die Gabelstandrohre ca. 20 mm weit nach oben aus den Gabelbrücken zu schieben.
Achtung: durch diesen Umbau verändern sich der Radstand und der Nachlauf der Maschine, so dass es zu Änderungen im Fahrverhalten kommen kann.
Außerdem muss bei diesem Umbau unbedingt auf eine Freigängigkeit der Vordergabel und des Vorderrades geachtet werden.
Keep on cruizin
Marco
* 22.07.1966 - † 14.01.2012
Gothic - the dark side of live ...
Night is the hardest time to be alive ...
White Dragon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.06.2006, 18:43   #11
Micha
Benutzerbild von Micha
Das mit den 20mm oben raus funktioniert, ist aber etwas aufwändiger, als es im ersten moment klingt!
Die Gabel muss evtl. komplett rausgezogen werden und die kleine "Öldruck-Verbindung" zwischen den beiden Gabelrohren muss evtl. auf die andere Seite von der Gabelbrücke. Jedenfalls ist das bei meiner so gemacht.
Wollte es nur erwähnt haben, bevor der ambitionierte Schnelltieferleger ne Spur stinkendes Gabelöl hinter sich herzieht.
Grüsse,
Micha
Alt 13.06.2006, 14:40   #12
Micha
Grad nochmal auf der Zeichnung im WHB gegraben, sieht so aus, als würde die Ölbrücke keine Probleme machen, habe leider nie eine Originalgabel zu Gesicht bekommen. Bitte trotzdem darauf achten, dass die Gabel gleichmässig bewegt wird, sonst ist das Teil schrott hinterher, wenn nur ein Rohr aufwärts bewegt wird und die Brücke sich verkantet. Es schadet auch nicht den Sitz der Ölbrücke hinterher mit einer weiteren Schelle darunter zu fixieren.
Grüsse,
Micha
Alt 13.06.2006, 14:53   #13
black_hawk
hi!
ertsmal willkommen hier im forum.
also meine freundin ist auch recht klein wir haben SV650 tieferlegen lassen über umlenkhebel,gabel kürzen lassen und sitzbank abpolstern lassen. allerdings muss ich sagen das in der gabel auch andere federn und öl zu einsatz kamen um das alte fahrverhalten wieder zu erlengen und es funktuniert sehr gut habe ich selber getestet.
Alt 21.02.2016, 18:54   #14
Peter
Benutzerbild von Peter
Axel
Hi, ich möchte die Meinige (nicht Frau!) auch tieferlegen. Ein oder zwei cm würden reichen. Gibt es jemand, der mir erklären kann, wie es geht? Anderer Hebel usw. sagt mir alles nichts.
Gruß Peter
Alt 21.02.2016, 20:15   #15
Peter damit sind die Hebel der Umlenkung / Uni-Track gemeint. Sind die kürzer oder länger kommt das Heck höher oder tiefer.
Alt 21.02.2016, 20:29   #16
Hier werden diese angeboten
Gruß Lutz
http://www.bikefarmmv.de/hecktieferl...98a6ab08bf23bb
Alt 21.02.2016, 20:34   #17
Ich denke eine Absenkung des Hecks verändert den Lenkkopfwinkel u.s.w. negativ , daher würde ich das nur über die Sitzbank versuchen .
Bei dem Modell ohne Anti-Dive könntes auch die Gabelholme weiter durchstecken.
Alt 21.02.2016, 21:17   #18
Rubino
Benutzerbild von Rubino
Die Veränderung der Geometrie ist schon enorm.
Ich hab neulich nur mal die excenter nach oben gedreht weil meine Frau auch mal fahren wollte (die ist auch zu kurz)
Ich hab mich gefühlt wie auf nem Chopper, total steif der Hobel.
Alt 21.02.2016, 22:12   #19
Peter
Standard Tiefer
Danke erst mal für die Antworten. Sitzbank ist schon abgepolstert. Da ich einen SB-Lenker fahre, wird es wohl auf das Tieferlegen der Gabel hinauslaufen.
Gruß Peter
Alt 21.02.2016, 22:39   #20
Versuche doch mal Rubinos Tipp. 5 Min Arbeit und Probefahrt.
Gabelholme durchschieben? Besteht dann nicht die Gefahr, dass die Dicke vorne durchschlägt?
Alt 22.02.2016, 00:19   #21
Wie durchschlägt? Da schlägt höchstens der Kotflügel an die Verkleidung ,wenn man es übertreibt.
Alt 22.02.2016, 08:56   #22
Das meine ich. Der Abstand wird geringer bzw. der Federweg kürzer. Dann kann es da vorne schon mal scheppern.
Alt 22.02.2016, 11:39   #23
Wir reden ja auch von 2-3 cm durchschieben und nicht von 20 cm.
Alt 22.02.2016, 11:46   #24
Rubino
Das reicht. Die Gabel hat 140mm Federweg, das ist ziemlich genau der Abstand Staubkappe bis Gabelbrücke
wenn die Gabel oben bündig abschließt.
Aber andererseits wird Frau mit unter 1,60m wohl kaum das nötige Gewicht aufbringen um die Gabel auf Block zu fahren.
Alt 22.02.2016, 13:09   #25
Peter ist ja auch kein Schwergewicht.
Peter bzw. Lutz man kann den Einfederweg sichtbar machen,
macht einfach einen Kabelbinder um das Standrohr und fahrt
damit, auch mal über Schlaglöcher und Bahnübergänge und
am Besten auch mit Gepäck, oder eben mit 2 Mann.
Durch das Einfedern wird der Kabelbinder hochgeschoben
und ihr wisst genau wie weit die Gabel einfedert.
So kann man überprüfen, ob was anschlagen würde.
Lampenmaske tieferlegen david7x64 UT -- Verkleidung, Kunststoff, Lack 28 29.05.2016 11:38
1000 RX Tieferlegen??? Niclex UT -- Sonstiges 6 19.09.2009 14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 08:46 Uhr.
