Alt 29.07.2011, 19:24   #1
spiderhunter
spiderhunter befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Standard Elektrik Wurm
Servus Leute,
habe folgendes Problme:
Der Kuplungs sowie Seitenständerschalter würden auslösen (Amatur reagiert)
Ich leg den Gang ein und betätige den Seitenständerschalter und lass die Kuplung langsam kommen, Reifen dreht sich, nichts passiert...
Müsste also ein Problem in der Elektrik sein, nur hab ich keine Ahnung wo und wenn ich mir den Schaltplan anschau, seh ich vor meinen Augen nur noch "Tilt"...
Wer den Wurm findet bekommt von mir Weißbier als Belohnung ;-)
Schönes Wochenende
E-Mail: alexander.amann@gmx.de
spiderhunter ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.07.2011, 19:56   #2
tinman
Benutzerbild von tinman
tinman befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
wenn der ständerschalter geht, bleibt nur der kupplungsschalter über, zieh mal die zwei kontakte an der kupplung ab und mach die sauber, evtl. mit etwas WD40 in schalter spritzen. wär meine vermutung, da ja sonst kaum was überbleibt
gruß stefan
tinman ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.07.2011, 14:02   #3
Renommee-Modifikator: 47
Das Weisbier nehm ich.
Alt 30.07.2011, 18:00   #4
spiderhunter
das mit WD40 bzw Fett ist mir schon klar...
die lösen auch beide aus wie geschrieben, des siehst an der Amatur beim "Stand" aber es passiert nichts wenn der Gang eingelegt ist...würde mit seitenständer weiter fahren können...das ist mein Problem, also stimmt irgendwas in der Elektrik nicht.
Das weisbier bekommst du aber erst nachdem die Ventile eingestellt sind ;-)
Alt 30.07.2011, 18:29   #5
Bonemaster
Benutzerbild von Bonemaster
Servus
Geht klar
4 ltr Hausbrau sind dein
900r@gmx.de
Alt 30.07.2011, 18:40   #6
tinman
dann zieh mal zum ersuch den stecker vom seitenständerschalter ab un schau obs dann geht
gruß stefan
Alt 31.07.2011, 13:48   #7
Bonemaster
Hallo
Gerade getestet
schalter unten abgeklemmt
Ergebniss mann kann immer noch mit ausgeklappten Seitenstäner Fahren ^^
Lese ich was falsch ?
oder was meintest du ?
900r@gmx.de
Alt 31.07.2011, 15:23   #8
tinman
ne hast schon richtig gelesen, weil der schalter unterbricht, wenn auf ständer( den stromkreis). bin jetzt selbst a bisserl verwundert. hab leider nur die schaltpläne ohne konrtollleuchte. werd mal weitergrübeln.
gruß stefan
Alt 31.07.2011, 16:57   #9
Ich hab mir vorhin auch mal den Schaltplan ausgedruckt, allerdings noch nicht richtig angeschaut. Im Endeffekt haste ja nur 3 Komponenten in dem Schaltkreis, den Schalter an der Kupplung, den Seitensctänderschalter und den Leerlaufschalter.
Allerdings ist das Bike ein US-Modell, da kann es sein, das der Kabelbaum etwas anders ausschaut. Ich schau heute Abend nochmal rein.
Alt 31.07.2011, 17:29   #10
Bonemaster
Holla
der Eimer is US das is richtig
hab da meien Amaturenträger angeklemmt wegen der Stand Leuchte
Passt 1 zu 1 zusammen
meine is keine US glaub die war mal von den Inselaffer GB ^^
900r@gmx.de
Alt 31.07.2011, 19:20   #11
tinman
hi nochmal, hab jetzt mal meine us schaltpläne gewältzt, ne möglichkeit wär noch die dioden im sicherungskasten, da da alle drei schalter (neutral,seitenständer und kupplung) drüberlaufen. is der stecker rechts neben starterrelais (rechts unten im sicherungskasten), prüf doch die drei mal nach. vielleicht sind die im eimer, kann aus meim werkstattbuch nix anderes rauslesen was noch sein könnt.
gruß steff
Alt 31.07.2011, 21:05   #12
spiderhunter
Werd ich morgen mal testen, danke euch für die Hilfe. Hoffe das es das ist.
Schönen Abend noch
Alt 31.07.2011, 21:37   #13
Vielleicht einfach nur ein Schalter im Popo? Ich tipp mal oben auf den an der Kupplung. Zieh mal den 3-poligen Stecker oben ab, dann sollte sie beim Ausklappen des Ständers ausgehen.
Alt 31.07.2011, 21:48   #14
Bonemaster
Holla
Wenn der Schalter an der Kupplung abgezogen ist ist sie TOT
Dann geht gar nix
900r@gmx.de
Alt 31.07.2011, 22:08   #15
tinman
wenn du den kupplungsschalter abklemmst is die kiste klar tot, heißt im handbuch au starter lockout switch, der unterbricht den anlasserkreis in verbindung mit dem neutral / leerlaufschalter. der seitenständerschalter schaltet au die kontrollleuchte. wenn des liest was i als erstes geschrieben hab, dann habt ihr ja selber gesagt der schaltet, also was is???? oder schreim ma boarisch wei dann versteh ma uns vielleicht besser nix für unguad oder kummts mit dem bock bei mir vorbei na schau ma hoit zam noch
habe die ehre
steff
Alt 31.07.2011, 22:42   #16
spiderhunter
Also die Schalter sind's ned wie schon geschrieben.
Werd mir morgen den Sicherungskasten vorknöpfen, in der Hoffnung das daran liegt.
Alt 02.08.2011, 09:16   #17
pferd
Benutzerbild von pferd
Das Problem hatte ich auch seit ein paar Tagen. Bevor ich mich um die Elektrik
gekümmert habe, hab ich die Mechanik überprüft. Ständer bewegt + siehe da
war nur lose. So hing es richtig in der Führung und kaum zu sehen. Neue Schraube rein
und erledigt. Gruß peter
Kein schlauer Spruch.
Ich bin zufrieden
Alt 02.08.2011, 09:39   #18
spiderhunter
Servus Leutz,
werd das heute noch testen, was nu sache ist, nachdem ich bei der versicherung war, was mich der bock kostet bzw wann ich die prozente übernehmen kann.
Bis später
Alt 02.08.2011, 13:13   #19
green spirit
Benutzerbild von green spirit
haste die Kupplung ganz raus gelassen ??
Alt 02.08.2011, 13:23   #20
Gute Frage, manchmal kommen die Schalter superspät.
Alt 02.08.2011, 14:08   #21
spiderhunter
Ja ganz rausgelassen...
Komm gerade aus der Garage...
hab im verteilerkasten gewütet, hab alles geprüft, saubergemacht usw, aber immer noch das selbe problem...sicherungen getauscht, dioden getauscht, des teil will mich verscheissern :-(
hab auch ein anderes steuerelement versucht, könnte ja sein, aber daran liegt es auch nicht...
Der Verteilerkasten von meinem dad schaut auch etwas anders aus als meiner, evtl wegen gb und us version.
Alt 02.08.2011, 14:46   #22
tinman
hi könnt dir nur anbieten das bei mir vorbeikommst, is ja net so weit und a kleine tour kannst au machen, dann könnt mer mal weiterschaun, so auf die ferne is dumm zu sagen, hab au a US in der garage stehen, aber bei der is no nie die kontrollleuchte gangen
gruß stefan
Alt 02.08.2011, 19:32   #23
spiderhunter
Servus Leute,
es ist vollbracht, Fehler gefunden und behoben.
Hab sogar die Kawa von Bonemaster zerlegt damit ich was zum vergleich hab, hat alles nichts genuzt, hab die Sicherungen überprüft, Dioden usw, alles wollte nicht...
Wollte für heute schon schluss machen, als unser Nachbar und Bonemaster die selbe Idee hatten, ich sollte doch mal den Verteilerkasten gesamt wechseln.
Hatte ja noch welche rumliegen.
Und siehe da...es geht und murren.
Meine Nerven liegen blank wegen so einem Kack. Haben dann in das Innenleben geschaut und naja, die Bilder sagen alles.
Wenigstens gehts jetzt
Vielen Dank für eure Hilfe und schönen Abend noch
Alt 03.08.2011, 14:34   #24
Sorry , seh jetzt nicht was da den Fehler verursacht haben sollte . Das bischen Gammel ?
Ok es funzt , ergo wird es was mit der Box zu tun gehabt haben . Vielleicht doch am richtigen Kabel gewackelt ?!
Alt 03.08.2011, 14:39   #25
spiderhunter
Bisschen gammel is gut...
mir sind ja schon die leiter entgegen gekommen...
naja ich hab ned nur einmal an den kabeln gewackelt und geschaut ob die Kontakte sauber sind...
erst als der kasten ausgetauscht war hats geklappt
Elektrik Problem Lumpi100 PD -- Motor 67 24.07.2015 05:50
PD -- Elektrik ?? Sabine PD -- Sonstiges 8 10.09.2014 19:10
Elektrik Problem :( DerBeni PD -- Sonstiges 21 04.08.2009 11:00
Elektrik RX ninja9 PD -- Sonstiges 18 10.07.2006 15:20
Alle Zeitangaben in WEZ +2. Es ist jetzt 14:47 Uhr.
